    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @knopers1:
      @lobomau,
      Hast Du Port 1883 eingestellt? Das ist der Port des MQTT Adapters… Beim Tasmota sollte man doch nen anderen Port verwenden. Nicht das es deshalb sich aufhängt.... `
      Ja, habe 1883 gelassen. Den mqtt-Adapter habe ich zwar nicht in Betrieb… aber andere benutzen das wohl auch irgendwie... z.B. worx landroid, glaube ich. Wäre mal ein Versuch wert.
      Ich versuche noch weitere Infos zu liefern... ich glaube der laptop ist zu überfordert, dass ich debug nicht eingestellt bekomme...
        DrFirebird last edited by
        @ noxx
        bei mir liefert der DS18B20 überhaupt keine Daten … auch nicht auf der Tasmota Konsole.
        Der DHT22 wiederum, funktioniert einwandfrei.
        Eine Idee, was ich falsch mache ?
        tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-06T20:18:50", "DHT22":{"Temperature":23.2, "Humidity":59.9}, "TempUnit":"C"}
          knopers1 last edited by
          @DrFirebird:
          @ noxx
          evtl…..Den DTH22 was auch bei Dir funktioniert, steckst Du auf VCC,GND und GPIO14
          Ein DS18B20 braucht zwischen VCC und Datenteiltnung ein 4k7 Ohm, und den hast Du nicht eingebaut, richtig? :mrgreen:
          • kmxak
            @ Bluefox
            Danke für das Hinzufügen des ESP.
            Habe mir den Code dafür angesehen blicke da aber leider nicht mehr so ganz durch.
            Ich habe aber die Vermutung das wir mit dem ESP Probleme bekommen könnten.
            Ich vermute das du hier nach BM280 oder Pressure oder Humidity suchst?
            Ich habe mal ein Bild angehangen. Diese Namen sind frei wählbar. Wenn einer diese anders nennt wird es wohl nicht mehr funktionieren.
            Falls du im Bezug auf den ESP Interesse an mehr Daten hast ich hätte noch viel viel mehr Sensoren dafür da. Wenn meine Vermutung oben zutrifft wäre es dann nicht sinnvoll einen neuen Adapter zu machen? Dann könnte ich für meine ganzen Sachen ne Doku schreiben.
            • N
              noxx last edited by
              @DrFirebird:
              @ noxx
              Wie knopers1 schon schrieb, der Widerstand fehlt vermutlich, ohne dem kommt nix
              • lobomau
                Schade. Port ändern hat nichts gebracht. Bekomme keine stabile Verbindung hin.
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.057	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:48.032	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.986	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375363978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375254245}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.981	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.RSSI: {"val":36,"ack":true,"ts":1507375363976,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051487}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.978	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.Vcc: {"val":3.156,"ack":true,"ts":1507375363971,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375051478}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:43.972	debug	[DVES_077E54] Received: tele/sonoff03/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:43", "Uptime":17, "Vcc":3.156, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXX", "RSSI":36, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX"}}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507321006509}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.185	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1507375355164,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355164}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.183	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.Vcc: {"val":3.213,"ack":true,"ts":1507375355161,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375355161}
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:35.156	debug	[DVES_077E9B] Received: tele/sonoff_Zirkulation/STATE = {"Time":"2017-10-07T12:22:35", "Uptime":17, "Vcc":3.213, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"XXXXXXX", "RSSI":64, "APMac":"F2:9F:C2:F7:XX:XX
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:33.796	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:32.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:18.056	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:17.985	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.093	debug	Client [DVES_077E54] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:22:03.088	debug	Client [DVES_077E9B] pingreq
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.955	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307948,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.953	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375307946,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375307946}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:47.941	debug	[DVES_077E54] Received: cmnd/sonoff03/POWER =
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.387	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B,DVES_077E54","ack":true,"ts":1507375305378,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375305378}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:45.380	info	Client [DVES_077E54] connected
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:44.420	debug	[DVES_077E9B] Received: cmnd/sonoff_Zirkulation/POWER =
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:43.050	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507375303042,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375303042}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.799	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_077E9B","ack":true,"ts":1507375302792,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375302792}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:42.666	info	Client [DVES_077E9B] connected
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E54.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290129,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290129}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.134	debug	stateChange sonoff.0.DVES_077E9B.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507375290127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375290127}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.118	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507375290112,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507375286454}
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:30.096	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.973	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.4
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.931	debug	statesDB connected
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:29.886	debug	objectDB connected
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.459	info	terminating
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E54] closed
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.451	info	Client [DVES_077E9B] closed
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.450	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                sonoff.0	2017-10-07 13:21:26.449	info	Client [DVES_077E54] closed
                sonoff.0	2017-10-07 12:51:39.983	info	Client [DVES_077E54] connected
                sonoff.0	2017-10-07 12:51:38.168	info	Client [DVES_077E54] closed
                sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.842	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                sonoff.0	2017-10-07 12:44:44.841	info	Client [DVES_077E54] closed
                sonoff.0	2017-10-07 12:44:37.707	info	Client [DVES_077E54] connected
                Edit: habe noch eine Änderung vorgenommen. Unter Configure MQTT habe ich Client ID geändert und zwar in die vom sonoff… vorher stand da eine andere:
                Edit2: hat nur 30min gehalten. Der eine hat sich wieder verabschiedet mit:
                sonoff.0	2017-10-07 13:59:18.646	warn	Client error [DVES_077E54]: Error: Invalid messageId
                  @knopers1
                  @noxx
                  Das wars !!!
                  Kaum macht man es richtig, schon funktionierts 😄
                  Vielen Dank
                  • kmxak
                    @ lobomau
                    äußerst komisch habe mehrere seit Tagen laufen und keine Probleme. Hast du die neueste Firmware drauf?
                    Hast du mal probiert die Sonoff anders zu benennen? Meine heißen aktuell SonoffPOW1
                    Hast du noch irgendwas spezielles eingestellt?
                    Steht in der Sonoff Console was drin?
                      @lomobau
                      meine Konfig sieht so aus… Läuft auch stabil!
                      • lobomau
                        Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben? Habe ich jetzt mal so eingestellt.
                        Wie ist euer rssi-Wert? Mein sonoff, der die Verbindung verliert hat einen Wert um 30 rum, der andere 58.
                        Nun habe ich den Geräten sinnvolle Namen gegeben:
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:32.694
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:09.084
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:04:58.072
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:03:26.537
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:10.882
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:05.518
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:57:38.614
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:59.779
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:13.978
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:47.212
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:41.337
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:52.198
                        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:45.947
                        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:50:49.806
                          @lobomau:
                          Wie ist euer rssi-Wert? `
                          meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
                          Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
                            high_voltage last edited by
                            vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit akutell bekommen kann?
                            Vielen Dank und viele Grüße
                            P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … 🙂
                            • kmxak
                              nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
                              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
                              • lobomau
                                @knopers1:
                                @lobomau:
                                Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
                                Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
                                Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
                                Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
                                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
                                true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
                                Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
                                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
                                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @kmxak:
                                  Es gibt diese Datei:
                                  ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                                  Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
                                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
                                  Auf
                                  stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
                                  • kmxak
                                    nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
                                    host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
                                    host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                    Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
                                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo
                                      Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      • Bluefox
                                        @kmxak:
                                        ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
                                        Ist vermutlich alte node.js Version.
                                        dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
                                        • Bluefox
                                          @chucky666:
                                          Hallo
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                          Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                                          • chucky666
                                            Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
                                            720
                                            202143
