    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
      Pompon last edited by
      Vielen Dank für dein script Eigenverbrauch.txt.
      Leider kann diese nicht importieren.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Pompon last edited by
        @pompon sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
        Hast du es so gemacht !?
        txt Inhalt kopieren und importieren ....
          WilliKlein @HuT last edited by
          @hut
          Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe mir gerade auch die Vis runtergeladen und in Youtube deine Vorstellung angeschaut:
          Um diese ganzen Sachen zu Visualisieren brauchst Du doch für jedes Teil einen Kontakt, der ausgelesen wird.
          Was nutzt Du dafür Geber bzw Melder, die brauchen doch Stromversorgung, oder ist es ein Neubau und die Verkabelung wurde eingeplant.
          Gruss Karl-Heinz
          HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HuT
            HuT @WilliKlein last edited by
            @williklein Meine Sensoren sind maßgeblich von Homematic. Diese sind größtenteils batteriebetrieben oder sind als Aktor Rollade- Schalt- oder Dimmaktor an 230V angeschlossen... Mittlerweile nutze ich auch noch Shellys...
            Als ich angefangen habe gab es iobroker noch nicht und daher habe ich viel mit Homematic gemacht, aber iobroker ermöglicht ja eine Einbindung von unzähligen Geräten da ist man schon recht flexibel...
            Grüße Torsten
              Saftladen18 last edited by
              Die 7zip Datei enthält nach dem entdecken keine ZIP mehr. Mache ich was falsch ? So kann ich das Projekt nicht importieren. Ich würde dies gerne als Vorlage für meine Vis nehmen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Saftladen18 last edited by
                @saftladen18 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                geht doch ... ist doch alles vorhanden !
                  Saftladen18 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Ja, jetzt geht es. Mein Mac hat automatisch die andere Zip auch entpackt. Mein Fehler
                    Saftladen18 @HuT last edited by
                    @hut
                    Hallo, ich finde die vis sehr gelungen. Wie schon gesagt, würde ich diese gerne teils übernehmen. Ich sehe, du hast im Home-Screen Widgets eingefügt, für Energie, Müll etc., die sehr schön aussehen. Nun habe ich deine vis geöffnet und dort kann ich die nicht finden. Ist das ein spezieller Adapter den ich dafür benötige ?
                    Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
                    • HuT
                      HuT @Saftladen18 last edited by
                      @saftladen18 Der Homescreen ist aus einzelnen Views zusammengefügt. Da musst Du in den View für Müll bzw. Energie gehen, da findest Du die Widgets. Grüße Torsten
                      • O
                        Octopus180 last edited by
                        @HuT
                        Erstmal vielen Dank für das teilen deiner VIS, wie ich schon unter deinem YouTube Video geschrieben habe, finde ich ich sie sehr gut aufgebaut.
                        Ich habe mir auch schon viele Ideen daraus angeschaut und umgesetzt. Doch leider bekomme ich den Müllskript und Regenskript nicht zu laufen. Ich habe zwar aus dem Forum die Skripte rausgesucht, aber anscheinend nicht die richtigen.
                        Kannst du vielleicht mal die von dir benutzen hier zur Verfügung stellen, damit man die miteinander vergleichen kann?
                        Ich hätte auch noch zwei Fragen zum Aufbau der einzelnen Widget, du hast bei den einzelnen Widget so einen roten Rahmen, ich glaube der zeigt die die Größe des Widget an, wie bekommt man den angezeigt?
                        Und du hast bei den Widget unter der Überschrift einen weißen Balken, auch diesen bekomme ich irgendwie nicht eingebaut. Kann man das kurz erklären wie du das hinbekommst?
                        Vielen Dank für deine Mühe
                        Gruß Peter
                          @hut Das habe ich verstanden und ist mir auch aus der Industrie bekannt. Jedoch habe ich in den einzelnen Seiten auch die Widgets nicht, Das einzige was ich habe sind die Text- und Wertefelder auf dem schwarzen Hintergrund. Deswegen meine Frage, ob irgendein Adapter dafür notwendig ist.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Saftladen18 last edited by Glasfaser
                            @HuT
                            Bitte gebe doch oben in deinem Startthread an , welche Adapter ( Widget´s ) benötigt / installiert werden müssen .
                            @Saftladen18 ist " Newbie "und fängt gerade erst an und daher hat er wohl inventwo nicht installiert usw. !
                            EDIT:
                            @Saftladen18
                            hier kannst du mehr sehen was ich meine ... bzw. auch Inspiration dazu holen .
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                            HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Passi 0 @HuT last edited by
                              @hut
                              Hi bein Import kommt fehler VERBINDUNGSFEHLER mach ich da was falsch?
                              MFG
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Passi 0 last edited by
                                @passi-0 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                Nein ...
                                gib das mal in der Forums-Suche ein , da steht ... 10000 X die Lösung dazu
                                  Smart81 @HuT last edited by Smart81
                                  @hut Hallo 🙂
                                  Ich finde die VIS sehr gelungen , war schon lange auf der Suche und hier denke ich bin Ich fündig geworden !
                                  Ist es möglich die VIS zu editieren? Also kann ich bei den werten meine Geräte eintragen und die Bilder teilweise ändern?
                                  Oder dient das Project nur als Anregung und man muss sich das selber Komplett neu aufbauen?
                                  Hab mir das schon importiert , aber ich kann die einzelnen icons nicht bearbeiten oder Objekte einstellen...
                                  • HuT
                                    HuT @Glasfaser last edited by HuT
                                    @glasfaser @Saftladen18 @Smart81 Habe meinen Eingangspost um die Adapter erweitert. Ich hoffe das hilft ein wenig beim Nachbau... 😉
                                    • HuT
                                      HuT @Smart81 last edited by
                                      @smart81 Nein, Du musst nichts neu aufbauen. Die Vis ist nicht geschützt. Ich denke Du benötigst die Widget Adapter die ich jetzt im überarbeiteten Ausgangspost benannt habe. Dann kannst Du Deine Geräte anbinden und dann sollte es auch funktionieren.
                                      • HuT
                                        HuT @Octopus180 last edited by Negalein
                                        @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
                                        Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
                                        Torsten
                                        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                        // Voraussetzung: ical 1.7
                                        // Anleitung:
                                        1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                        2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                        3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                        hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                         Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                         debug = true;
                                         const PFAD = "ical.5.events.";
                                        const EINTRAEGE = {
                                            "Restabfall": 'muell.restmuell',
                                            "Papiertonne": 'muell.papier',
                                            "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
                                            //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
                                            "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
                                         //States anlegen
                                         Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                            createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                            if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                         createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                        var idNext = "muell.next";
                                         function check() {
                                             var i;
                                            var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
                                            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                                // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                                if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                                setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                                min = 0;
                                                if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                                // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                                else {
                                                    for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                        if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                        setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                        if (i < min) min = i;
                                                        if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                        break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                             // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                            if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                            setState(idNext, min);
                                         // Bei Start
                                         setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                        schedule('20 0 * * *', () => check() );
                                        Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @HuT last edited by
                                          @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                          Nee sieht nicht schön aus 🙂
                                          ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
                                          • O
                                            Octopus180 @HuT last edited by
                                            Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
                                            Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
                                            debug = true;
                                            const PFAD = "ical.2.events.";
                                            const EINTRAEGE = {
                                            "Restmüll": 'muell.restmuell',
                                            "Papier": 'muell.papier',
                                            "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                                            "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
                                            //States anlegen
                                            function check() {
                                            var i;
                                             min = 0;
                                             else {
                                            // Bei Start
                                            Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
                                            Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
                                            Gruß Peter
                                            93
                                            28783
