    3. Off Topic
    4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    • zeverox
      zeverox @paul53 last edited by
      @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
      A/D-Wandler, denn der RasPi hat keine Analog-Eingänge.
      Nein er schickt an den Netz bteiber ein analog signal von 4-20mA
      • zeverox
        @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
        Die 4 litzen
        Was ist das?
        Das ist eine ein anderer name für ader ist eigenlich falsch von mir gewäsen weil eine litze eine mehr adrige leitung ist
        das ist eine J(st)-J leitung (telefon letung)
          paul53 @zeverox last edited by paul53
          @zeverox sagte: der pi braucht doch ein gnd signal
          ... und jeder Impuls hat einen Referenzanschluss (Minus), der mit GND verbunden wird.
          will nicht auf den gpio pin 5v drauf packen.
          Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
          Also ein D/A-Wandler mit 4-20 mA Ausgang.
          zeverox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • zeverox
            hätest du eine zeichnung ?
            • zeverox
              also ein der in reie geschaltet ist ?
              • zeverox
                richtig.
                • zeverox
                  zeverox @zeverox last edited by
                  @zeverox
                  Das wäre das System
                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
                    Ja.
                    • Impuls + (12 V) an 10 kOhm
                    • 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
                    • Impuls - und 2,7 kOhm an GND
                    Das wäre das System
                    Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
                    zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • zeverox
                      • zeverox
                        @zeverox
                        Hast du es so gemeint?
                          @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
                          Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
                          prüfung als elektriker.
                          • zeverox
                            • TheBam
                              TheBam @zeverox last edited by
                              @zeverox
                              Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
                              Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
                              Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
                              zeverox paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @zeverox
                                +12 V (Impuls) an 10 kOhm
                                2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
                                • zeverox
                                  ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
                                  • zeverox
                                    zeverox @TheBam last edited by
                                    @thebam
                                    ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
                                    ich schaue mal oder der speicher modbus hat
                                    der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
                                      paul53 @TheBam last edited by
                                      @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                                      Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                                      Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
                                      zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • zeverox
                                        ja das glaube ich auch
                                        • zeverox
                                          als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden.
                                          • zeverox
                                            @thebam
                                            Geht das auch mit einer Logo ?
                                            Mit easy habe ich nicht am Hut
                                            2334
