    3. Off Topic
    4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    • zeverox
      zeverox @paul53 last edited by
      zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • zeverox
        zeverox @zeverox last edited by
        @zeverox
        Hast du es so gemeint?
          paul53 @zeverox last edited by
          @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
          Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
          @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
          prüfung als elektriker.
          • zeverox
            • TheBam
              TheBam @zeverox last edited by
              @zeverox
              Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
              Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
              Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
              zeverox paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @zeverox
                +12 V (Impuls) an 10 kOhm
                2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
                • zeverox
                  ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
                  • zeverox
                    zeverox @TheBam last edited by
                    @thebam
                    ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
                    ich schaue mal oder der speicher modbus hat
                    der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @TheBam last edited by
                      @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                      Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                      Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
                      zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • zeverox
                        @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
                        ja das glaube ich auch
                        • zeverox
                          als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden.
                          • zeverox
                            @thebam
                            Geht das auch mit einer Logo ?
                            Mit easy habe ich nicht am Hut
                            • TheBam
                              @zeverox
                              Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
                              Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
                              Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist.
                              • TheBam
                                @zeverox ich weiß nicht ob die Logo modbus rtu kann. Oder auch modbus TCP als Slave.(master kann sie) daher kann ich dir das nicht genau sagen ob die das kann.
                                  @zeverox sagte: wenn das flasch ist
                                  So passt es.
                                  • zeverox
                                    @thebam
                                    Nené der Wechselrichter speist immer in die Batterien und dann der Speicher in Netz
                                    Mir ist wichtig das ist die Tesla Anlage steuern kann am besten natürlich mit jsti Leitung 5 Adern und los gehts
                                    Aber ich wüsste nicht wie ich die Tesla Anlage steuern bzw auslesen soll denn ich muss ja noch die Daten weiter schicken
                                    • zeverox
                                      Top auf jeden Fall danke dir Paul
                                      • zeverox
                                        @thebam
                                        Ich weis nicht was Meister und Slave heist ich habe nur in der Berufsschule die Basics wie Wende Schütz Schaltung oder Stern Dreieck
                                        1101
