    4. Gelöst (mit modbus) Regex: Kaco-WR mit Parser auslesen
      Don_Hasso last edited by
      @oliverio Vielen Dank, auch an @Homoran für die Unterstützung.
      Nur nochmals für mein Verständnis, der Parser kann nur Werte auslesen, welche im Quelltext (ich nenne es jetzt mal) im Klartext als z. B. Zahlenwerte etc. zu finden sind, also nicht die evtl. Variablen dafür?
      Ich habe jetzte versucht mit Edge weiterzukommen, hab aber nur das hier im Tab "Quellen" unter jquery.js gefunden, aber ich denke, dies hilft auch nicht wirklich weiter:
      $('#nowValueIn').html(roundCommaSeparated((fields[fields.length - 3] / (65535.0 / 100000.0) / 1000.0), 2) + ' kW');
      Homoran OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Don_Hasso last edited by
        @don_hasso sagte in Regex: Kaco-WR-Daten mit Parser-App auslesen:
        korrekt!
        ansonsten musst du versuchen, wie @OliverIO schrieb, die javascripte zu analysieren um zu sehen, woher die Werte kommen, und dann diese auch dort abholen, wo das js sie holt.
        • OliverIO
          OliverIO @Don_Hasso last edited by OliverIO
          @don_hasso
          Ne anders.
          Du öffnest ein neues tab im Browser
          Dann öffnEst du die developer Tools
          Dann rufst du die Seite auf
          Dann gehst du in den Developer Tools auf den netzwerk tab
          (Dort sind alle einzelnen Dateien aufgezählt die die Seite lädt.
          Der Quelltext ist idr nur der allererste request. Danach kommen css, JavaScript, fonts und auch Daten.)
          Dann suchst du den Wert auf der Seite heraus der dich interessiert.
          https://developer.chrome.com/docs/devtools/search/
          Dann rufst du in den Developer Tools die Suche auf und gibst den Wert dort ein. Diese versucht dann in allen einzelnen Dateien nach dem Wert. Hoffe darauf, das der Wert nicht zu oft vorkommt und er nicht verschlüsselt übertragen wird.
          Denke auch daran, das Zahlenwerte bei denen der Bruch mit Komma getrennt ist, das hier mit einem Punkt zu suchen ist.
          Die Datei die den Wert enthält ist oft ein json oder XML.
          Oft stehen in dieser Datei auch die anderen Werte der Seite mit drin.
          Um die richtige Datei zu erkennen gehört ein bisschen Kreativität und ist nicht einfach.
          • OliverIO
            Die Zeile, die du hier gefunden hast, scheint tatsächlich den Wert in die HTML Seite einzutragen. Allerdings macht mir die Berechnung etwas Sorge hinsichtlich deiner Suche in den Quelldaten.
            Du siehst, der Inhalt des Wertes scheint Aus dem Array fields zukommen. Natürlich weiß ich nicht, was da für eine vor Verarbeitung noch stattfindet. Allerdings sieht man an der Berechnung, dass der Wert wohl nicht genau so vorliegt, wie er nachher angezeigt wird.
            Auf jeden Fall scheint der erste mal nicht mit irgendeiner Nachkommastellen notiert zu werden und als Vielfaches von 65.535.
            Das solltest du eventuell bei deiner Suche mit berücksichtigen.
            Also ein Wert von 2 müsste dann in den Grunddaten mit der folgenden Zahl notiert sein
            2 * 65.535 * 100.000 * 1.000 = 13.107.000.000.000
            • OliverIO
              @don_hasso
              Ich habe auf github noch was gefunden.
              Schau mal im netzwerktab ob du eine Datei namens realtime.csv findest.
              Poste diese bitte hier und nenne den gesuchten Wert, der auf der Seite in dem Moment angezeigt wird.
              Da diese Datei wahrscheinlich kontinuierlich abgerufen wird, dann immer die neueste bitte. Also von ganz unten aufwärts suchen.
                Don_Hasso @OliverIO last edited by
                @oliverio Super! Also die realtime.csv hab ich gefunden und die enhält folgende Werte, der für mich wichtige Wert lautet 7,23 kW.
                1685884437;19012;22289;9351;9882;9552;2797;2036;3464;3278;3391;4746;5207;4
                Hab es nochmals durchgeführt und für unten Stand die Leistung bei 7,17 kW:
                1685884842;19499;22392;9698;9793;9344;2658;1991;3271;3239;3395;4647;5168;4
                • OliverIO
                  @don_hasso
                  leider habe ich den wert noch nicht gefunden
                  in der github datei werden manche werte durch 1600 und manche durch 200 geteilt.
                  bei deinem javascript beispiel wird nur durch 1000 geteilt.
                  kannst du mir mal den inhalt der datei senden wo du diese Zeile gefunden hast?
                  ich vermute es ist die main.js
                  was einigermaßen in die Nähe kommt wäre Wert nr 10
                  da wäre das Ergebnis dann gerundet bei den ersten Daten =7,09 und beim 2.=7,24
                  Nicht das du nicht schnell geschaut hast, falls sich der wert mehrmals pro sekunde ändert
                    Don_Hasso @OliverIO last edited by Don_Hasso
                    @oliverio Ja, ich hab auch schon mein Glück mit Excel (und einer weiteren Abfrage bei 6,94 kW) versucht um damit einen Faktor zu identifizieren. Aber der Himmel ist relativ wolkenlos und somit die Werte auch immer sehr ähnlich. Ich werde es später nochmals bei 3 kW rum versuchen. Hier im Spoiler noch die main.js von welcher der Auszug stammt, 6,84 kW und die csv-Werte:
                    1685886282;18685;22257;9915;9738;9577;2822;1881;3145;3202;3256;4569;5179;4
                    // Configuration of the web GUI
                    var confMode = true;	// true = with config button
                    						// false = without config button
                    var docReady = false;
                    var langList = 'DEDE,ENUS,ITIT,ESES,FRFR,PTPT,NLNL,CSCZ,TRTR,HUHU,PLPL,RORO,SLSI';
                    var monthNameList  = [ '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '' ];
                    var dayNameMinList = [ '', '', '', '', '', '', '' ];
                    var nennleistung = '';
                    var unbekannt = '';
                    var heute = '';
                    var dieserMonat = '';
                    var diesesJahr = '';
                    var uhrzeit = '';
                    var tag = '';
                    var monat = '';
                    var jahr = '';
                    var keineDaten = '';
                    var pvsp1 = '';
                    var pvsp2 = '';
                    var pvsp3 = '';
                    var pvst1 = '';
                    var pvst2 = '';
                    var pvst3 = '';
                    var nsp1 = '';
                    var nsp2 = '';
                    var nsp3 = '';
                    var nst1 = '';
                    var nst2 = '';
                    var nst3 = '';
                    var pvl1 = '';
                    var pvl2 = '';
                    var pvl3 = '';
                    var temperatur = '';
                    var nl = '';
                    var gesamtUebersicht = '';
                    var gesamtAnsicht = '';
                    var jahresAnsicht = '';
                    var monatsAnsicht = '';
                    var tagesAnsicht = '';
                    var toolAnsicht = '';
                    var einPhasig = '';
                    var dreiPhasig = '';
                    var datumsFormat = 'd.m.y, h:i:s'; // d = day, m = month, y = year, h = hours (24h), H = hours (12h), i = minutes, s = seconds, n = AM/PM
                    var containerOn = false; // Is webpage shown?
                    var startCount = 1;
                    var secCnt = 29;
                    var pauseRealtime = false;
                    var loadingTxt = 'Loading...';
                    var realTimeReq = false;
                    var realTimeReqCnt = 0;
                    var totalYieldFromCsvHeader = 0;
                    var firstLoadData = true;
                    if (!String.pad)
                        String.prototype.pad = function(l, s, t)
                            return s || (s = " "), (l -= this.length) > 0 ? (s = new Array(Math.ceil(l / s.length) + 1).join(s)).substr(0, t = !t ? l : t == 1 ? 0 : Math.ceil(l / 2)) + this + s.substr(0, l - t) : this;
                    if (!String.trim)
                        String.prototype.trim = function()
                            return this.replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, "");
                    // ----------- change fav icon ---------------
                    document.head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0];
                    function changeFavicon(src)
                        var link = document.createElement('link'), oldLink = document.getElementById('favicon');
                        link.id = 'favicon';
                        link.rel = 'shortcut icon';
                        link.href = src;
                        if (oldLink)
                            document.head.removeChild(oldLink);
                        document.head.appendChild(link);
                    // ----------- disable href ---------------
                    function disableAnchor(objId, disable)
                    	var obj = document.getElementById(objId);
                    	if(obj != null)
                            if(disable)
                                var href = obj.getAttribute("href");
                                var onclick = obj.getAttribute("onclick");
                                //First we store previous value in a new attribute
                                if(href && href != "" && href != null)
                                    obj.setAttribute('href_bak', href);
                                if(onclick != null)
                                    obj.setAttribute('onclick_back', onclick);
                                    obj.setAttribute('onclick', "void(0);");
                                obj.removeAttribute('href');
                                obj.style.color="gray";
                                //obj.style.addClass('naviItemDisabled');
                                //obj.style.textDecoration="none";
                            else
                                var hrefBack = obj.getAttribute("href_bak");
                                var onclickBack = obj.getAttribute("onclick_back");
                                if(onclickBack !=null )
                                    obj.setAttribute('onclick', onclickBack);
                                    obj.removeAttribute('onclick_back');
                                if(hrefBack !=null )
                                    obj.setAttribute('href', hrefBack);
                                    obj.removeAttribute('href_bak');
                                    obj.style.color="#ffffff";
                                    //obj.style.removeClass('naviItemDisabled');
                                    //obj.style.textDecoration="underline";
                    function getRect (o)
                        var r = { top:0, left:0, width:0, height:0 };
                    	if(!o)
                    		return r;
                        else
                    		if(typeof o == 'string' ) o = document.getElementById(o);
                        if( typeof o != 'object' )
                    		return r;
                        if(typeof o.offsetTop != 'undefined')
                    		r.height = o.offsetHeight;
                            r.width = o.offsetWidth;
                            r.left = r.top = 0;
                            while (o && o.tagName != 'BODY')
                                r.top  += parseInt( o.offsetTop );
                                r.left += parseInt( o.offsetLeft );
                                o = o.offsetParent;
                        return r;
                    function moveDivTo(o, x, y)
                    	if( !o )
                    		return -1;
                    	if( o.style )
                    		o = o.style;
                    	var noPx = document.childNodes ? 'px' : 0;
                    	o.left = x + noPx;
                    	o.top = y + noPx;
                    	return 0;
                    function str_replace(find, replace, src)
                        return src.split(find).join(replace);
                    function getFloatVal(str)
                        return str_replace(",", ".", str);
                    function createVersionNumber(number)
                        var n = number.toString();
                        n = "V" + n.substring(0,n.length-2) + "." + n.substring(n.length-2,n.length);
                        return n;
                    function roundCommaSeparated(x, n)
                        var k = (Math.round(x * 100) / 100).toString();
                        var p = 0;
                        if (n == 2)
                            k += (k.indexOf('.') == -1)? '.00' : '00';
                            var p = k.indexOf('.');
                            return k.substring(0, p) + ',' + k.substring(p+1, p+3);
                        else if (n = 1)
                            k += (k.indexOf('.') == -1)? '.0' : '0';
                            return k.substring(0, p) + ',' + k.substring(p+1, p+2);
                    function num_format(num, prec)
                    	var n = num.toString();
                    	var nums = n.split('.');
                    	var newNum = "";
                    	if (nums.length > 1)
                    		var dec = nums[1].substring(0, prec);
                    		newNum = nums[0] + "," + dec + (nums[1].length < prec ? "0" : "");
                    	else
                    		newNum = num;
                    	return newNum;
                    function inList(psString, psList)
                        var laList = psList.split(',');
                        var i = laList.length;
                        while (i--) {
                            if (laList[i] === psString) return true;
                        return false;
                    $( document ).ready(function() {
                        docReady = true;
                    var kaco = {
                        csv : '',
                        initCount : 0,
                        mode : '',
                        view : null,
                        tstamp : null,
                        dcCount : 0,
                        acCount : 0,
                        acVoltPhaseMon : 0,
                        acCurrPhaseMon : 0,
                        showAcPhaseMonMode : 0,
                        initDate : new Date(2011, 0, 1, 0, 0, 0),
                        langId : '',
                        pktVer : '',
                        armVersion : '',
                        armChecksum : '',
                        cfgVersion : '',
                        cfgChecksum : '',
                        dspVersion : '',
                        dspChecksum : '',
                        picVersion : '',
                        picChecksum : '',
                        vendorName : '',
                        override : false,
                        dataIndex : null,
                        data : {},
                        state : {},
                        langText : {},
                        noDataMode : false,
                        switchConfMode : function(confMd)
                            if (confMd == true)
                    		{   // Navigation bar with "Config" button
                    			$("ul#navi").css({
                    				"left" : 30 + "px"
                    			$("ul#navi li.naviSpacer").css({
                    				"line-height" : 10 + "px",
                    				"margin" : 0 + " " + 35 + "px"
                    			$("#viewConfig").show();
                    			$("#viewConfigSpacer").show();
                    			$("#navi").trigger("create");
                    			$("#navi").show();
                    		else
                    		{   // Navigation bar without "Config" button
                    			$("ul#navi").css({
                    				"left" : 50 + "px"
                    				"line-height" : 15 + "px",
                    				"margin" : 0 + " " + 50 + "px"
                    			$("#viewConfig").hide();
                    			$("#viewConfigSpacer").hide();
                    			$("#navi").show();
                        start : function()
                    		// Disbable cache for all jQuery AJAX requests
                    		//$.ajaxSetup({ cache: false });
                    		/* Errorhandler
                    		$(document).ajaxError(function(e, xhr, opts, err){
                    			var status = (xhr || {}).status;
                    			xhr = null;
                    			setTimeout(function(){
                    				throw(e.type +' | '+ status +' | '+ opts.url);
                    			}, 0);
                            $('#updateButton').hide();
                            $('#toggleAdvanced').live('click',function(){
                                if ($('#extendTable').css('display')=='none')
                                    $('#extendTable').css({'display':'block'});
                                else
                                    $('#extendTable').css({'display':'none'});
                            $('#showPreset1').live('click',function(){
                                if ($(this).attr('checked'))
                                    $('input').removeAttr('checked');
                                    $('#pac').attr('checked','checked');
                                    $(this).attr('checked','checked');
                                else
                                kaco.updateVisibleDayGraphs();
                            $('#showPreset2').live('click',function()
                                    $('#pvl1').attr('checked','checked');
                                    if (kaco.dcCount == 2)
                                        $('#pvl2').attr('checked','checked');
                                    if (kaco.dcCount == 3)
                                        $('#pvl2, #pvl3').attr('checked','checked');
                                else
                            $('#showPreset3').live('click',function(){
                                    $('#pvsp1').attr('checked','checked');
                                    if(kaco.dcCount == 2)
                                        $('#pvsp2').attr('checked','checked');
                                    if(kaco.dcCount == 3)
                                        $('#pvsp2, #pvsp3').attr('checked','checked');
                                else
                            $('.detail').live('click',function(){
                                $('.preset').removeAttr('checked');
                            $.ajax({
                                cache: false,
                                url : this.csv + '/initlog.txt',
                                //async : false,
                                context : this,
                                success : kaco.parseInitlog
                            $.ajax({
                                cache: false,
                                url : this.csv + '/meta.csv',
                                //async : false,
                                context : this,
                                success : kaco.parseMeta
                            this.tstamp = new Date();
                            $("#chartContainer").bind("plotclick", function(event, pos, item){
                                if (item)
                                    var val = item.datapoint[0];
                                    switch (kaco.mode)
                                        case 'ETERNAL':
                                            kaco.tstamp.setYear(val);
                                            kaco.switchToYearView();
                                            break;
                                        case 'YEAR':
                                            kaco.tstamp.setMonth(val - 1);
                                            kaco.switchToMonthView();
                                            break;
                                        case 'MONTH':
                                            kaco.tstamp.setDate(val);
                                            kaco.switchToDayView(true);
                                            break;
                            $("#chartContainer").bind("plothover", function(event, pos, item){
                                if (item)
                                    kaco.showHover(item);
                                else
                                    $("#tooltip").remove();
                                    kaco.dataIndex = null;
                            // Start updater thread
                            //setInterval(function() { kaco.triggerRealtimeUpdate(); }, 30000);
                            setInterval(function() { kaco.triggerRealtimeUpdate(); }, 1000);
                            // Timer for web config 500ms
                            setInterval(function() { kaco.triggerWebConfig(); }, 500);
                            // Timer for web config 1 Min
                            setInterval(function() { kaco.trigger1MinTimerWebConfig(); }, 60000);
                            // Init graph without loading of data
                            this.switchToDayView(false);
                            //this.switchConfMode(confMode);
                            paraData[paraIndexWebgui][PARA_OFFS] = DEBUG;
                            switchDebug(paraData[paraIndexWebgui][PARA_OFFS]);
                        showHover : function(item)
                            var x = item.pageX + 10;
                            var y = item.pageY + 10;
                            var contents = item.datapoint[1].toFixed(2);
                            if (this.dataIndex != item.dataIndex)
                                this.dataIndex = item.dataIndex;
                                $('<div id="tooltip">' + contents + '</div>').css({
                                    position : 'absolute',
                                    display : 'none',
                                    top : y,
                                    left : x,
                                    border : '1px solid #fdd',
                                    padding : '2px',
                                    'background-color' : '#ccc',
                                    opacity : 0.9
                                }).appendTo("body").fadeIn(200);
                        parseInitlog: function(data)
                            var fields = data.split(';');
                            kaco.initCount++;
                        parseStatus : function(data)
                            var lines = data.split('\r');
                            for (var x = 0; x < lines.length; x++)
                                var entry = lines[x].split('  ');
                                this.state[entry[0].trim()] = entry[1].trim();
                            if (kaco.initCount < 4)
                                kaco.initCount++;
                        parseLangText : function(data)
                                this.langText[entry[0].trim()] = entry[1].trim();
                            for (var i=0; i<12; i++)
                                monthNameList[i] = this.langText[i];
                            unbekannt = this.langText[13];
                            heute = this.langText[14];
                            dieserMonat = this.langText[15];
                            diesesJahr = this.langText[16];
                            uhrzeit = this.langText[17];
                            $('#axisLabel').html(uhrzeit);
                            tag = this.langText[18];
                            monat = this.langText[19];
                            jahr = this.langText[20];
                            keineDaten = this.langText[21];
                            pvsp1 = this.langText[22];
                            pvsp2 = this.langText[23];
                            pvsp3 = this.langText[24];
                            pvst1 = this.langText[25];
                            pvst2 = this.langText[26];
                            pvst3 = this.langText[27];
                            nsp1 = this.langText[28];
                            nsp2 = this.langText[29];
                            nsp3 = this.langText[30];
                            nst1 = this.langText[31];
                            nst2 = this.langText[32];
                            nst3 = this.langText[33];
                            pvl1 = this.langText[34];
                            pvl2 = this.langText[35];
                            pvl3 = this.langText[36];
                            temperatur = this.langText[37];
                            nl = this.langText[38];
                    		parameter = this.langText[39];
                            gesamtAnsicht = this.langText[41];
                            jahresAnsicht = this.langText[42];
                            monatsAnsicht = this.langText[43];
                            tagesAnsicht = this.langText[44];
                            toolAnsicht = this.langText[39];
                            $('#viewDay').attr('title',this.langText[44]);
                            $('a#viewDay').text(this.langText[44]);
                            $('#viewMonth').attr('title',this.langText[43]);
                            $('a#viewMonth').text(this.langText[43]);
                            $('#viewYear').attr('title',this.langText[42]);
                            $('a#viewYear').text(this.langText[42]);
                            $('#viewEternal').attr('title',this.langText[41]);
                            $('a#viewEternal').text(this.langText[41]);
                            $('#viewConfig').attr('title',this.langText[39]);
                            $('a#viewConfig').text(this.langText[39]);
                            $('#currentScreenTitle').html(this.view.getTitle(this.tstamp));
                            nennleistung = this.langText[12];
                            dreiPhasig = this.langText[46];
                            einPhasig = this.langText[45];
                            var type = roundCommaSeparated((this.acPower / 1000), 2) + ' kW ' + nennleistung + ', ';
                            if (this.acCount == 3)
                                type += dreiPhasig;
                                $("input.a3").css( {
                                    display : 'block'
                            else
                                type += einPhasig;
                            $('#type').html(type);
                            $('th#devName').text(this.langText[48]);
                            $('th#devAddr').text(this.langText[49]);
                            $('th#devTyp').text(this.langText[50]);
                            $('th#devNetAddr').text(this.langText[51]);
                            $('th#devSerNo').text(this.langText[52]);
                            $('th#devMacAddr').text(this.langText[53]);
                            $('th#dataRev').text(this.langText[54]);
                            $('#lblHrefGoToFirst').attr('title',this.langText[63]);
                            $('#lblAltGoToFirst').attr('alt',this.langText[64]);
                            $('#lblHrefGoOneBack').attr('title',this.langText[65]);
                            $('#lblAltGoOneBack').attr('alt',this.langText[66]);
                            $('#lblHrefGoOneFwd').attr('title',this.langText[67]);
                            $('#lblAltGoOneFwd').attr('alt',this.langText[68]);
                            $('#lblHrefGoToLast').attr('title',this.langText[69]);
                            $('#lblAltGoToLast').attr('alt',this.langText[70]);
                            $('#toTodayLink').attr('title',this.langText[71]);
                            $('#lblAltGoToday').attr('alt',this.langText[72]);
                            $('h3#lblValueState').text(this.langText[73]);
                            $('h3#lblLiveValues').text(this.langText[74]);
                            $('th#lblValueGen').text(this.langText[75]);
                            $('th#lblValueIn').text(this.langText[76]);
                            $('h3#lblYields').text(this.langText[77]);
                            $('h3#lblChooseView').text(this.langText[78]);
                            $('td#lblGridPower').text(this.langText[79]);
                            $('td#lblGenPower').text(this.langText[80]);
                            $('td#lblGenVolt').text(this.langText[81]);
                            $('a#toggleAdvanced').text(this.langText[82]);
                            $('label#lblSelGenVolt').text(this.langText[83]);
                            $('label#lblSelGenCurr').text(this.langText[84]);
                            $('label#lblSelGenPow').text(this.langText[85]);
                            $('label#lblSelGridVolt').text(this.langText[86]);
                            $('label#lblSelGridCurr').text(this.langText[87]);
                            $('label#lblSelGridPow').text(this.langText[88]);
                            $('label#lblSelDevTemp').text(this.langText[89]);
                            document.getElementById("dlLinkSpan").innerHTML=this.langText[90];
                            var mon;
                            if (this.acVoltPhaseMon == 3)
                                mon = dreiPhasig;
                            else
                                mon = einPhasig;
                            $('#mon').html(mon);
                            $('th#devMon').text(this.langText[91]);
                            $('th#cntryGrid').text(this.langText[92]);
                            $('th#pktVersion').text(this.langText[93]);
                            loadingTxt = this.langText[94];
                            for (var i=0; i<7; i++)
                                dayNameMinList[i] = this.langText[95+i];
                            if ((this.mode != 'TOOL') && (this.mode != 'PARAINPUT'))
                                // Refresh date and time
                                $.ajax({
                                    url : this.csv + '/realtime.csv',
                                    context : this,
                                    success : kaco.refreshStatus
                                logAddMsg('<-:  # URL: /realtime.csv');
                                // Show webpage
                                if (containerOn == false)
                                    containerOn = true;
                                    $("#container").show();
                                // refresh the chart with loading of the data
                                this.switchToDayView(true);
                            else
                                kaco.updateCurrentLabel('DAY');
                            $("#calendar").datepicker({
                                buttonImage : 'btn_cal.gif',
                                buttonImageOnly : true,
                                gotoCurrent : true,
                                showOn : 'button',
                                changeYear : true,
                                maxDate : new Date(),
                                minDate : this.initDate,
                                monthNames: monthNameList,
                                dayNamesMin: dayNameMinList,
                                beforeShow : function(input, inst)
                                    $("#calendar").datepicker("setDate", kaco.tstamp);
                                onSelect : function()
                                    var tmpDate = new Date();
                                    var pickedDate = $('#calendar').attr('value');
                                    tmpDate.setFullYear(pickedDate.substring(6,10));
                                    tmpDate.setDate(pickedDate.substring(3,5));
                                    tmpDate.setMonth((pickedDate.substring(0,2)-1));
                                    kaco.tstamp = tmpDate;
                                kaco.initCount++;
                        loadLang : function(langName)
                            $.ajax({
                                url : kaco.csv + 'psta' + langName + '.txt',
                                context : kaco,
                                success : kaco.parseStatus
                            $.ajax({
                                url : kaco.csv + 'lang' + langName + '.txt',
                                context : kaco,
                                success : kaco.parseLangText
                        changeLangTo : function(langName)
                            var tmpLangName = langName.toUpperCase();
                            if (inList(tmpLangName,langList) == false)
                                langName = "enUS";
                            if (langName != lang.gui1)
                                lang.gui1 = langName;
                                kaco.langId = langName;
                                this.loadLang(langName);
                        parseMeta : function(data)
                            0.)     Serial
                            1.)     Device type
                            2.)     MAC address
                            3.)     IP address                      (IPv4)
                            4.)     Inverter RS485 address          (Range 1-31)
                            5.)     Anzahl AC-Phasen                (Range 1-3)
                            6.)     DC entries                      (Range 1-3)
                            7.)     AC nominal power                [W]
                            8.)     AC voltage phases monitoring    (1: Show 1 phase voltage; 3: Show 3 phase voltages)
                            9.)     AC current phases monitoring    (1: Show 1 phase current; 3: Show 3 phase currents)
                            10.)    Show AC phases monitoring mode  (0: Hide; 1: Show)
                            11.)    Language ID                     (ISO 639)
                            12.)    SW packet version               (for example 101 for 1.01)
                            13.)    ARM SW-Version                  (for example 101 for 1.01)
                            14.)    ARM SW-Version checksum
                            15.)    CFG SW-Version                  (for example 10001 for 1.0001)
                            16.)    CFG SW-Version checksum
                            17.)    DSP SW-Version                  (for example 123 for 1.23)
                            18.)    DSP SW-Version checksum
                            19.)    PIC SW-Version                  (for example 123 for 1.23)
                            20.)    PIC SW-Version checksum
                            21.)    Vendor name                     (for example 'KACO', 'SCHUECO', ...)
                            22.)    WebConfig active/inactive
                            $('#serial').html(fields[0]);
                            $('#name').html(fields[1]);
                            $('#mac').html(fields[2]);
                            $('#network').html(fields[3]);
                            $('#rsid').html(fields[4]);
                            this.acCount = parseInt(fields[5]);
                            this.dcCount = parseInt(fields[6]);
                            this.acPower = parseInt(fields[7]);
                            this.acVoltPhaseMon = parseInt(fields[8]);
                            this.acCurrPhaseMon = parseInt(fields[9]);
                            this.showAcPhaseMonMode = parseInt(fields[10]);
                            if (this.showAcPhaseMonMode == 1)
                                $("#devMon").show();
                                $("#mon").show();
                            else
                                $("#devMon").hide();
                                $("#mon").hide();
                            this.langId = fields[11];
                            lang.inverterOrg = this.langId;
                            $('#pktVer').html(createVersionNumber(fields[12]));
                            this.armVersion = parseInt(fields[13]);
                            this.armChecksum = parseInt(fields[14]);
                            this.cfgVersion = parseInt(fields[15]);
                            this.cfgChecksum = parseInt(fields[16]);
                            this.dspVersion = parseInt(fields[17]);
                            this.dspChecksum = parseInt(fields[18]);
                            this.picVersion = parseInt(fields[19]);
                            this.picChecksum = parseInt(fields[20]);
                            this.vendorName = fields[21].toUpperCase();
                            confMode = (Number(fields[22]) == 0) ? false : true;
                            this.changeLangTo(kaco.langId);
                                $("input.aVolt2, input.aVolt3").css({
                                    display : 'inline'
                            if (this.acCurrPhaseMon == 3)
                                $("input.aCurr2, input.aCurr3").css({
                                    display : 'inline'
                            if (this.dcCount == 2)
                                $("input.d2").css({
                                    display : 'inline'
                            if (this.dcCount == 3)
                                $("input.d2, input.d3").css({
                                    display : 'inline'
                            // Set Vendor specific display
                            if ((this.vendorName == 'KACO') || (this.vendorName == 'SUNPOWER') || (this.vendorName == 'BLUEPLANET'))
                                document.getElementById("logo").src = 'kacologo.gif';
                                document.getElementById("logo").alt = 'KACO new energy Logo';
                                document.title = 'KACO new energy';
                                document.getElementById("hr1").style.background = '#D0D6D8';
                                document.getElementById("hr1").style.color = '#D0D6D8';
                                document.getElementById("hr2").style.background = '#D0D6D8';
                                document.getElementById("hr2").style.color = '#D0D6D8';
                                document.getElementById("headerBox").style.background = "#e9eaec url(kacobggr.gif) bottom left repeat-x";
                                document.getElementById("logoBox").style.background = '#ffffff';
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[0].style.background = "#e9eaec url(kacobggr.gif) bottom left repeat-x";
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[1].style.background = "#e9eaec url(kacobggr.gif) bottom left repeat-x";
                                document.getElementById("chartContainer").style.background = '#f9f9f9 url(kacobgch.jpg) no-repeat center center';
                                changeFavicon('kacofavi.ico');
                            else if (this.vendorName == 'SCHUECO')
                                document.getElementById("logo").src = 'schulogo.gif';
                                document.getElementById("logo").alt = 'Schüco International Logo';
                                document.title = 'Schüco International';
                                document.getElementById('hr1').style.background = '#40464b';
                                document.getElementById('hr1').style.color = '#40464b';
                                document.getElementById('hr2').style.background = '#40464b';
                                document.getElementById('hr2').style.color = '#40464b';
                                document.getElementById("headerBox").style.background = '#cccccc';
                                document.getElementById("logoBox").style.background = '#40464b';
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[0].style.background = "#cccccc";
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[1].style.background = "#cccccc";
                                document.getElementById("chartContainer").style.background = '#f9f9f9 url(schubgch.jpg) no-repeat center center';
                            else if (this.vendorName == 'INVENTUX')
                                document.getElementById("logo").src = 'invelogo.gif';
                                document.getElementById("logo").alt = 'Inventux Technologies AG Logo';
                                document.title = 'Inventux Technologies AG';
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[0].style.background = "#e9eaec url(invebggr.gif) bottom left repeat-x";
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[1].style.background = "#e9eaec url(invebggr.gif) bottom left repeat-x";
                                document.getElementById("chartContainer").style.background = '#f9f9f9 url(invebgch.jpg) no-repeat center center';
                                changeFavicon('invefavi.ico');
                            else if (this.vendorName == 'WUERTH')
                                document.getElementById("logo").src = 'wuerlogo.gif';
                                document.getElementById("logo").alt = 'Würth Solar Logo';
                                document.title = 'Würth Solar';
                                document.getElementById("hr1").style.background = '#b9b9a0';
                                document.getElementById("hr1").style.color = '#b9b9a0';
                                document.getElementById("hr2").style.background = '#b9b9a0';
                                document.getElementById("hr2").style.color = '#b9b9a0';
                                document.getElementById("headerBox").style.background = "#d8d7cc";
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[0].style.background = "#d8d7cc";
                                document.getElementsByClassName("greyBox")[1].style.background = "#d8d7cc";
                                document.getElementById("chartContainer").style.background = '#f9f9f9 url(wuerbgch.jpg) no-repeat center center';
                            if ((this.dcCount > 2) || (this.acVoltPhaseMon > 2))
                                $("#textLabel1").show();
                                $("#textLabel2").show();
                                $("#textLabel3").show();
                            else if (this.dcCount > 1 || this.acVoltPhaseMon > 1)
                                $("#textLabel3").hide();
                            else
                                $("#textLabel2").hide();
                            // Initialization of the language for webConfig here already necessary
                            // for correct display of the time-out dialog box
                            initCfgLang();
                            if (confMode)
                                sendSetPara(99);
                            $('#logo').load(function()
                                kaco.initCount++;
                            if (firstLoadData == true)
                                    $.ajax({
                                        cache: false,
                                        url : kaco.csv + '/realtime.csv',
                                        //async : false,
                                        context : kaco,
                                        success:function(data){
                                            kaco.refreshStatus(data);
                                }, 500);
                                firstLoadData = false;
                        parseMetaLang : function(data)
                            changeCfgLangTo(kaco.langId);
                        triggerRealtimeUpdate : function()
                            if ((this.initCount < 4) || (docReady == false))
                                return;
                            if (pauseRealtime == false)
                                if (secCnt > 0)
                                    if ((autoRefresh == true) && ((secCnt == 4) || (secCnt == 14) || (secCnt == 24)) && (quitCfg == false))
                                        maskRefresh(true);
                                    secCnt--;
                                else
                                    secCnt = 29;
                                    if (startCount > 0)
                                        startCount--;
                                    else
                                        $.ajax({
                                            cache: false,
                                            context : this,
                                        if ($('#rtDbgMsg').attr('checked'))
                                        triggerTimeout(0,answerTimeout);
                                        realTimeReq = true;
                            /* Debug
                            else
                                    logAddMsg('+++ Realtime Pause');
                        triggerWebConfig : function()
                                return;
                            zyclicTimerWebConfig();
                        trigger1MinTimerWebConfig : function()
                                return;
                            zyclic1MinTimerWebConfig();
                        refreshStatus : function(data)
                            var tDate = new Date(fields[0]*1000);
                            var tmpMonth = (tDate.getUTCMonth() + 1);
                            var tmpAMPM = 'AM';
                            var tmpHours24 = (tDate.getUTCHours());
                            var tmpHours12 = tmpHours24;
                                logAddMsg("->: " + data);
                            if (tmpHours12>12)
                                tmpHours12 = tmpHours12-12;
                                tmpAMPM = 'PM';
                            var dateString = datumsFormat.replace('d', String(tDate.getUTCDate()).pad(2,'0'))
                                                         .replace('m', String(tmpMonth).pad(2,'0'))
                                                         .replace('y', tDate.getUTCFullYear())
                                                         .replace('h', String(tmpHours24).pad(2,'0'))
                                                         .replace('H', String(tmpHours12).pad(2,'0'))
                                                         .replace('i', String(tDate.getUTCMinutes()).pad(2,'0'))
                                                         .replace('s', String(tDate.getUTCSeconds()).pad(2,'0'))
                                                         .replace('n', tmpAMPM);
                            $('#today').html(dateString);
                            var gen = [];
                            for (var t = 1; t <= this.dcCount; t++)
                                gen.push(roundCommaSeparated(((fields[t] / (65535.0 / 1600.0)) * ((fields[t + this.dcCount + this.acCount]) / (65535.0 / 200.0)) / 1000.0), 2));
                            $('#nowValueGen').html(gen.join(' kW<br/>') + ' kW');
                            var st = fields[fields.length - 1].trim();
                            if (this.state[st])
                                $('#nowValueState').html(this.state[st]);
                            else
                                $('#nowValueState').html(unbekannt);
                            // Show webpage
                                containerOn = true;
                            stopTimeout(0);
                            if (realTimeReq == true)
                                if (realTimeReqCnt > 0)
                                    realTimeReqCnt--;
                            if ((timeoutDlgActive) && (activeMaskIndex != 0))
                                closeDlgBox();
                        goToToday : function()
                            this.loadData(this.view.getToday(this.tstamp));
                            this.updateCurrentLabel(this.mode);
                        goBack : function()
                            this.loadData(this.view.getPrevious(this.tstamp));
                        goForward : function()
                            this.loadData(this.view.getNext(this.tstamp));
                        goFastForward : function()
                            this.loadData(this.view.getNextFast(this.tstamp));
                        goFastBack : function()
                            this.loadData(this.view.getPreviousFast(this.tstamp));
                        updateCurrentLabel : function(dataViewMode)
                            var label;
                            switch (dataViewMode)
                                case 'DAY':
                                    label = heute;
                                    if ((new Date).getMonth() != this.tstamp.getMonth() || (new Date).getFullYear() != this.tstamp.getFullYear() || (new Date).getDate() != this.tstamp.getDate())
                                        label = this.tstamp.getDate() + '. ' + monthNameList[this.tstamp.getMonth()] + ' ' + this.tstamp.getFullYear();
                                    break;
                                case 'MONTH':
                                    label = dieserMonat;
                                    if ((new Date).getMonth() != this.tstamp.getMonth() || (new Date).getFullYear() != this.tstamp.getFullYear())
                                        label = monthNameList[this.tstamp.getMonth()] + ' ' + this.tstamp.getFullYear();
                                    break;
                                case 'YEAR':
                                    label = diesesJahr;
                                    if ((new Date).getFullYear() != this.tstamp.getFullYear())
                                        label = this.tstamp.getFullYear();
                                    break;
                            $('#dayLabel').html(label);
                        switchToDayView : function(with_load)
                            if (this.mode == 'TOOL')
                                sendSetPara(99);
                            this.mode = 'DAY';
                            this.view = dayView;
                            this.view.range.min = (this.initDate);
                            $("#chart").show();
                            $('#chartBarNavi').show();
                            $('#graphselector').show();
                            $('#calenderLink').show();
                            $('.fastfwd').show();
                            if (with_load == true)
                                this.loadData(this.view.getCurrent(this.tstamp));
                            else
                            $('#toTodayLink').css('visibility','visible');
                    		$("#tool").hide();
                    		$("#paraInput").hide();
                            disableAnchor('viewConfig', false);
                        switchToMonthView : function()
                                sendSetPara(99);
                            this.mode = 'MONTH';
                            this.view = monthView;
                            $("#chart").show();
                            $('#axisLabel').html(tag);
                            $('#graphselector').hide();
                            $('#calenderLink').hide();
                            $('#toTodayLink').css('visibility','hidden');
                    		$("#tool").hide();
                        switchToYearView : function()
                                sendSetPara(99);
                            this.mode = 'YEAR';
                            this.view = yearView;
                            $("#chart").show();
                            $('#axisLabel').html(monat);
                            $('.fastfwd').hide();
                    		$("#tool").hide();
                        switchToEternalView : function()
                                sendSetPara(99);
                            this.mode = 'ETERNAL';
                            this.view = eternalView;
                            $("#chart").show();
                            $('#axisLabel').html(jahr);
                            $('#dayLabel').html(gesamtUebersicht);
                            $('#chartBarNavi').hide();
                            this.loadData('eternal');
                    		$("#tool").hide();
                        switchToToolView : function()
                    		if (this.mode != 'TOOL')
                    			this.mode = 'TOOL';
                    			$("#chart").show();
                    			rect = getRect (document.getElementById('chart'));
                    			$("#chart").hide();
                    			retval = moveDivTo (document.getElementById('tool'), rect.left + 20, rect.top + 10);
                    			this.view = toolView;
                                if (dataViewDisabled == false)
                                    disableAnchor('viewDay', true);
                                    disableAnchor('viewMonth', true);
                                    disableAnchor('viewYear', true);
                                    disableAnchor('viewEternal', true);
                                    disableAnchor('viewConfig', true);
                                    dataViewDisabled = true;
                                waitMsgStat = 0;
                                testCnt = 0;
                                treeActive = false;
                    			$("#tool").show();
                                $("#tree").hide();
                                initMask();
                                $("#paraInput").show();
                                $("#result-text").html('');
                                $("#result-text").css({'background-color' : 'white'});
                                $("#result-text").show();
                                if (paraData[paraIndexWebgui][PARA_OFFS] == true)
                                    $("#dbg-text").show();
                        updateVisibleDayGraphs : function()
                                this.drawGraph(this.data);
                        loadData : function(src)
                            pauseRealtime = true;
                            this.showLoading();
                            openThrobberBox(); // load data in standard data view
                            try
                                var path = this.csv + '/' + src + '.CSV';
                                $.ajax( {
                                    cache: false,
                                    url : path,
                                    context : this,
                                    /*success : kaco.parseData,
                                    error : kaco.noData*/
                                        kaco.parseData(data);
                                        closeThrobberBox();
                                    timeout: 120000,    /* 120 s = 2 Min */
                                    error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown)
                                        closeThrobberBox();
                                        if(textStatus==="timeout")
                                            //do something on timeout
                                            this.dataTimeOut();
                                            return false;
                                        else
                                            this.noData();
                                            return false;
                                $('#downloadLink').attr('href', this.csv + '/' + src + '.CSV');
                                return true;
                            catch (e)
                                closeThrobberBox();
                                this.noData();
                                return false;
                        noData : function()
                            kaco.noDataMode = true;
                            $('#downloadLink').attr('href', 'javascript:alert("'+keineDaten+'");');
                            $('#axisLabel').hide();
                            $('#chartContainer').html('<p class="nodata">'+keineDaten+'</p>');
                            $('#dayValue').html('');
                            $('#dayLabel').html('');
                        dataTimeOut : function()
                            $('#downloadLink').attr('href', 'javascript:alert("load data timeout");');
                            $('#chartContainer').html('<p class="nodata">load data timeout</p>');
                        showLoading : function()
                            $('#downloadLink').attr('href', 'javascript:alert(" '+loadingTxt+' ");');
                            $('#chartContainer').html('<p class="loading">'+loadingTxt+' </p>');
                        parseData : function(res)
                            var lines = res.split('\r');
                            var values = [];
                            // Read the total yield value from the CSV header
                            totalYieldFromCsvHeader = getFloatVal(lines[1].split(';')[4]);
                            // Skip the first 3 lines (contain meta data and column headers)
                            for (var t = 3; t < lines.length; t++)
                                values[t - 3] = lines[t].split(';');
                            if ((values.length == 0) ||
                                ((values.length == 1) && (values[0] == "")))
                                this.noData();
                            else
                                switch (this.mode)
                                    case 'ETERNAL':
                                    case 'MONTH':
                                    case 'YEAR':
                                        this.data = this.parseGrouped(values);
                                        break;
                                    case 'DAY':
                                        this.data = this.parseDay(values);
                                        break;
                                if (this.noDataMode)
                                    this.noDataMode = false;
                                    switch (this.mode)
                                        case 'ETERNAL':
                                            this.switchToEternalView();
                                            break;
                                        case 'YEAR':
                                            this.switchToMonthView();
                                            break;
                                        case 'MONTH':
                                            break;
                                        case 'DAY':
                                            break;
                        parseGrouped : function(values)
                            var curValue = 0;
                            var flag = false;
                            var tmp = [];
                            for (var x = 0; x < values.length - 1; x++)
                                var data = values[x];
                                var time = data[0].split("/");
                                var day = 1, month = 0, year = 0;
                                if (time.length == 3)
                                    day = time[0];
                                    month = time[1] - 1;
                                    year = time[2];
                                else if (time.length == 2)
                                    month = time[0] - 1;
                                    year = time[1];
                                else
                                    year = data[0];
                                var d = new Date(year, month, day, 0, 0, 0);
                                curValue += parseInt(data[1]);
                                var tick;
                                switch (this.mode)
                                    case 'YEAR':
                                        tick = d.getMonth() + 1;
                                        break;
                                    case 'MONTH':
                                        tick = d.getDate();
                                        break;
                                    case 'ETERNAL':
                                        tick = d.getFullYear();
                                        break;
                                    default:
                                        tick = d;
                                tmp.push([tick, (data[1]/1000)]);
                                if (flag)
                                    break;
                            var curValueCalculated = 0
                            if (parseInt(curValue) > 0)
                                curValueCalculated = curValue / 1000;
                            //$('#dayValue').html(roundCommaSeparated(curValueCalculated, 1) + ' kWh');
                            // use the total yield value from the CSV header not the calculated value fron this JS-Script
                            $('#dayValue').html(roundCommaSeparated(totalYieldFromCsvHeader, 1) + ' kWh');
                            return tmp;
                        parseDay : function(values)
                            var tmp = {
                                'pvsp1' : {
                                    label : pvsp1,
                                    data : [],
                                    yaxis : 1,
                                    color : 'rgb(255,0,0)'
                                'pvsp2' : {
                                    label : pvsp2,
                                    data : [],
                                    yaxis : 1,
                                    color : 'rgb(255,128,128)'
                                'pvsp3' : {
                                    label : pvsp3,
                                    data : [],
                                    yaxis : 1,
                                    color : 'rgb(255,192,192)'
                                'pvst1' : {
                                    label: pvst1,
                                    data : [],
                                    yaxis : 2,
                                    color : 'rgb(0,255,0)'
                                'pvst2' : {
                                    label: pvst2,
                                    data : [],
                                    yaxis : 2,
                                    color : 'rgb(128,255,128)'
                                'pvst3' : {
                                    label: pvst3,
                                    data : [],
                                    yaxis : 2,
                                    color : 'rgb(192,255,192)'
                                'nsp1' : {
                                    label : nsp1,
                                    data : [],
                                    yaxis : 3,
                                    color : 'rgb(0,0,255)'
                                'nsp2' : {
                                    label : nsp2,
                                    data : [],
                                    yaxis : 3,
                                    color : 'rgb(128,128,255)'
                                'nsp3' : {
                                    label : nsp3,
                                    data : [],
                                    yaxis : 3,
                                    color : 'rgb(192,192,255)'
                                'nst1' : {
                                    label : nst1,
                                    data : [],
                                    yaxis : 9,
                                    color: 'rgb(255,255,0)'
                                'nst2' : {
                                    label : nst2,
                                    data : [],
                                    yaxis : 9,
                                    color: 'rgb(255,255,128)'
                                'nst3' : {
                                    label : nst3,
                                    data : [],
                                    yaxis : 9,
                                    color: 'rgb(255,255,192)'
                                'pvl1' : {
                                    label : pvl1,
                                    data : [],
                                    yaxis : 5,
                                    color : 'rgb(255,128,0)'
                                'pvl2' : {
                                    label : pvl2,
                                    data : [],
                                    yaxis : 5,
                                    color : 'rgb(255,192,64)'
                                'pvl3' : {
                                    label : pvl3,
                                    data : [],
                                    yaxis : 5,
                                    color : 'rgb(255,255,0)'
                                'temp' : {
                                    label : temperatur,
                                    data : [],
                                    yaxis : 6,
                                    color : 'rgb(0,0,0)'
                                'nl' : {
                                    label : nl,
                                    data : [],
                                    yaxis : 7,
                                    color : 'rgb(0,255,255)'
                                if (data[0] == 0)
                                    continue;
                                // Zeitstempel
                                var time = data[0].split(":"); // data[0]     Time (07:31:13)
                                var tstamp = new Date(this.tstamp.getFullYear(),this.tstamp.getMonth(),this.tstamp.getDate(),time[0],time[1],time[2]);
                                tstamp.setHours(tstamp.getHours() - (tstamp.getTimezoneOffset() / 60));
                                if ((this.dcCount == 1) && (this.acVoltPhaseMon == 3))
                                    data[1]     UDC1 (12345.6) - DC-Voltage 1, MPPT1 [V]
                                    data[2]     IDC1 (123.45) - DC-Current 1, MPPT1 [A]
                                    data[3]     PDC1 (123456) - DC-Power 1, MPPT1 [W]
                                    data[4]     UAC1 (12345.6) - AC-Voltage 1, Phase 1 [V]
                                    data[5]     IAC1 (123.45) - AC-Current 1, Phase 1 [A]
                                    data[6]     UAC2 (12345.6) - AC-Voltage 2, Phase 2 [V]
                                    data[7]     IAC2 (123.45) - AC-Current 2, Phase 2 [A]
                                    data[8]     UAC3 (12345.6) - AC-Voltage 3, Phase 3 [V]
                                    data[9]     IAC3 (123.45) - AC-Current 3, Phase 3 [A]
                                    data[10]    PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[11]    PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[12]    T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    tmp.pvsp1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[1])]);
                                    // DC Strom
                                    tmp.pvst1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[2])]);
                                    // AC Spannung
                                    tmp.nsp1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[4])]);
                                    tmp.nsp2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[6])]);
                                    tmp.nsp3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[8])]);
                                    // AC Strom
                                    tmp.nst1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[5])]);
                                    if (this.acCount != 1)
                                        tmp.nst2.data.push([ tstamp, getFloatVal(data[7])]);
                                        tmp.nst3.data.push([ tstamp, getFloatVal(data[9])]);
                                    // DC Leistung
                                    tmp.pvl1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[3]) / 1000]);
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[11]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[12])]);
                                else if ((this.dcCount == 2) && (this.acVoltPhaseMon == 3))
                                    data[4]     UDC2 (12345.6) - DC-Voltage 2, MPPT2 [V]
                                    data[5]     IDC2 (123.45) - DC-Current 2, MPPT2 [A]
                                    data[6]     PDC2 (123456) - DC-Power 2, MPPT2 [W]
                                    data[7]     UAC1 (12345.6) - AC-Voltage 1, Phase 1 [V]
                                    data[8]     IAC1 (123.45) - AC-Current 1, Phase 1 [A]
                                    data[9]     UAC2 (12345.6) - AC-Voltage 2, Phase 2 [V]
                                    data[10]    IAC2 (123.45) - AC-Current 2, Phase 2 [A]
                                    data[11]    UAC3 (12345.6) - AC-Voltage 3, Phase 3 [V]
                                    data[12]    IAC3 (123.45) - AC-Current 3, Phase 3 [A]
                                    data[13]    PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[14]    PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[15]    T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    tmp.pvsp2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[4])]);
                                    // DC Strom
                                    tmp.pvst1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[2])] );
                                    tmp.pvst2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[5])] );
                                    // AC Spannung
                                    tmp.nsp1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[7])]);
                                    tmp.nsp2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[9])]);
                                    tmp.nsp3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[11])]);
                                    // AC Strom
                                    tmp.nst1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[8])]);
                                        tmp.nst2.data.push( [ tstamp, getFloatVal(data[10]) ]);
                                        tmp.nst3.data.push( [ tstamp, getFloatVal(data[12]) ]);
                                    // DC Leistung
                                    tmp.pvl2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[6]) / 1000]);
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[14]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[15])]);
                                else if ((this.dcCount == 3) && (this.acVoltPhaseMon == 3))
                                    data[7]     UDC3 (12345.6) - DC-Voltage 3, MPPT3 [V]
                                    data[8]     IDC3 (123.45) - DC-Current 3, MPPT3 [A]
                                    data[9]     PDC3 (123456) - DC-Power 3, MPPT3 [W]
                                    data[10]    UAC1 (12345.6) - AC-Voltage 1, Phase 1 [V]
                                    data[11]    IAC1 (123.45) - AC-Current 1, Phase 1 [A]
                                    data[12]    UAC2 (12345.6) - AC-Voltage 2, Phase 2 [V]
                                    data[13]    IAC2 (123.45) - AC-Current 2, Phase 2 [A]
                                    data[14]    UAC3 (12345.6) - AC-Voltage 3, Phase 3 [V]
                                    data[15]    IAC3 (123.45) - AC-Current 3, Phase 3 [A]
                                    data[16]    PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[17]    PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[18]    T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    tmp.pvsp3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[7])]);
                                    // DC Strom
                                    tmp.pvst2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[5])]);
                                    tmp.pvst3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[8])]);
                                    // AC Spannung
                                    tmp.nsp1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[10])]);
                                    tmp.nsp2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[12])]);
                                    tmp.nsp3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[14])]);
                                    // AC Strom
                                    tmp.nst1.data.push([tstamp, getFloatVal(data[11])]);
                                    tmp.nst2.data.push([tstamp, getFloatVal(data[13])]);
                                    tmp.nst3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[15])]);
                                    // DC Leistung
                                    tmp.pvl3.data.push([tstamp, getFloatVal(data[9]) / 1000]);
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[17]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[18])]);
                                else if ((this.dcCount == 1) && (this.acVoltPhaseMon == 1))
                                    data[6]     PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[7]     PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[8]     T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    // DC Strom
                                    // AC Spannung
                                    // AC Strom
                                    // DC Leistung
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[7]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[8])]);
                                else if ((this.dcCount == 2) && (this.acVoltPhaseMon == 1))
                                    data[9]     PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[10]    PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[11]    T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    // DC Strom
                                    // AC Spannung
                                    // AC Strom
                                    // DC Leistung
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[10]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[11])]);
                                else if ((this.dcCount == 3) && (this.acVoltPhaseMon == 1))
                                    data[12]    PDC (12345) - DC-Power total [W]
                                    data[13]    PAC (12345) - AC-Power total [W]
                                    data[14]    T (123.45) - Circuit board temperatur
                                    // DC Spannung
                                    // DC Strom
                                    // AC Spannung
                                    // AC Strom
                                    // DC Leistung
                                    // AC Leistung
                                    tmp.nl.data.push([tstamp, getFloatVal(data[13]) / 1000]);
                                    // Gerätetemperatur
                                    tmp.temp.data.push([tstamp, getFloatVal(data[14])]);
                            var curValue = 0;
                            var diff = 5;
                            for (var xx = 0; xx < tmp.nl.data.length; xx++)
                                if (xx > 0)
                                    diff = ((tmp.nl.data[xx][0].getTime() - tmp.nl.data[xx-1][0].getTime())/60000);
                                curValue += tmp.nl.data[xx][1] * diff;
                            var curValueCalculated = 0;
                                curValueCalculated = curValue / 60.0;
                            return tmp;
                        drawGraph : function(data)
                            if (this.override)
                                $("outOfBoundInfo").show();
                            else
                                $("outOfBoundInfo").hide();
                            this.override = false;
                            var config = this.view.getChartConfig(data);
                            if (config != undefined)
                                $.plot($("#chartContainer"), config.chart, config.options);
                                $('#axisLabel').show();
                    var toolView =
                    	getTitle : function(tstamp)
                    		return toolAnsicht;
                    var eternalView = {
                        range : {
                            min : (new Date(2006, 0, 1, 0, 0, 0)).getTime(),
                            max : (new Date()).getTime()
                            return gesamtAnsicht;
                        getChartConfig : function(data)
                            var ticks = [];
                            var min = 0;
                            var max = 25000;
                            if (data.length > 0)
                                for(var xyz = 0; xyz < data.length; ++xyz)
                                    ticks.push(data[xyz][0]);
                                return {
                                    chart : [ {
                                        label : 'E [kWh]',
                                        data : data,
                                        bars : {
                                            show : true,
                                            barWidth : 0.5,
                                            align : 'center'
                                    options : {
                                        grid : {
                                            clickable : true,
                                            hoverable : true,
                                            autoHighlight : true
                                        legend : {
                                            position : 'nw'
                                        xaxis : {
                                            ticks : ticks,
                                            tickDecimals : 0,
                                            max : data[data.length-1][0] + 1,
                                            min : data[0][0] - 1
                                        colors : [ "#003871" ]
                        getCurrent : function(tstamp)
                            if (tstamp.getTime() < this.range.min)
                                kaco.override = true;
                                tstamp.setTime(this.range.min);
                            if (tstamp.getTime() > this.range.max)
                                tstamp.setTime(this.range.max);
                            return tstamp.getFullYear();
                        getPrevious : function(tstamp)
                            tstamp.setFullYear(tstamp.getFullYear() - 1);
                            return this.getCurrent(tstamp);
                        getNext : function(tstamp)
                            tstamp.setFullYear(tstamp.getFullYear() + 1);
                    var yearView = {
                        range : {
                            min : (new Date(2008, 0, 1, 0, 0, 0)).getTime(),
                            return jahresAnsicht + ' ' + tstamp.getFullYear();
                            return {
                                chart : [ {
                                    label : 'E [kWh]',
                                    data : data,
                                    bars : {
                                        show : true,
                                        barWidth : 0.5,
                                        align : 'center'
                                options : {
                                    grid : {
                                        clickable : true,
                                        hoverable : true,
                                    legend : {
                                        position : 'nw',
                                        opacity : 0.4,
                                        style : 'bar'
                                    xaxis : {
                                        ticks : [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ],
                                        tickDecimals : 0,
                                        max : 13,
                                        min : 0
                    var monthView = {
                        range : {
                            min : (new Date(2009, 0, 1, 0, 0, 0)).getTime(),
                            return monatsAnsicht + ' ' + monthNameList[tstamp.getMonth()] + ' ' + tstamp.getFullYear();
                            var tmp = yearView.getChartConfig(data);
                            tmp.options.xaxis = {
                                ticks : [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ],
                                tickDecimals : 0,
                                max : 32,
                                min : 0
                            return tmp;
                            var m = (tstamp.getMonth() + 1) + '';
                            return tstamp.getFullYear() + '' + m.pad(2, '0');
                            tstamp.setMonth(tstamp.getMonth() - 1);
                            tstamp.setMonth(tstamp.getMonth() + 1);
                        getPreviousFast : function(tstamp)
                            tstamp.setYear(tstamp.getFullYear() - 1);
                        getNextFast : function(tstamp)
                            tstamp.setYear(tstamp.getFullYear() + 1);
                    var dayView = {
                        range : {
                            min : (new Date(2012, 1, 1, 0, 0, 0)).getTime(),
                            return tagesAnsicht + ' ' + tstamp.getDate() + '. ' + monthNameList[tstamp.getMonth()] + ' ' + tstamp.getFullYear();
                            * var label; switch (kaco.dayGraph) { case 'pvsp1': case 'pvsp2': case
                            * 'pvsp3': { label = 'U [V]'; break; }
                            * case 'pvst1': case 'pvst2': case 'pvst3': { label = 'I [A]'; break; }
                            * case 'nsp1': case 'nsp2': case 'nsp3': { label = 'U [V]'; break; }
                            * case 'nst1': case 'nst2': case 'nst3': { label = 'I [A]'; break; }
                            * case 'nfr': { label = 'F [Hz]'; break; } case 'temp': { label = 'T
                            * [°C]'; break; } case 'nl': { label = "P [kW]"; break; } }
                            var showData = [];
                            $('#graphselector').find("input:checked").each(function() {
                                var key = $(this).attr("value");
                                if (key && data[key])
                                    showData.push(data[key]);
                            return {
                                chart : showData,
                                * { label: label, data: data, lines: { show: true } },
                                options : {
                                    grid : {
                                        clickable : true,
                                        hoverable : true,
                                    legend : {
                                        position : 'nw'
                                    xaxis : {
                                        mode : 'time',
                                        timeformat : '%h:%M'
                                    yaxis : {
                                        position : "left",
                                        min : 0,
                                        max : null
                            var d = tstamp.getDate() + '';
                            return tstamp.getFullYear() + '' + m.pad(2, '0') + d.pad(2, '0');
                            tstamp.setDate(tstamp.getDate() - 1);
                            tstamp.setDate(tstamp.getDate() + 1);
                        getToday : function(tstamp)
                            kaco.tstamp = tstamp;
                    • OliverIO
                      @don_hasso
                      Bitte noch die code Tags setzen
                      Sonst werden uU Teile verschluckt
                      Kennst du das?
                      https://forum.iobroker.net/topic/42163/kaco-wechselrichter-und-modbus
                        @oliverio 🙂 🤦‍♂️ Nein, den Thread kannte ich nicht. Aber jetzt läuft es über modbus. Nochmals vielen Dank!
                        31.7k
                        79.8k
                        817
