    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • xadox
      xadox last edited by
      Vielen Dank @cacherwolf und @Thomas-Braun.👍
      Mir war nicht klar das es hier durch den Adapter direkt auch Benachrichtigungsmöglichkeiten gibt. Das macht es natürlich leicht.
      • Ben1983
        Ben1983 @xadox last edited by Ben1983
        @xadox Ich habe es bspw so in JS.
        messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix",{text: `${Math.round(getState(idWirkleistungPv).val)}W`, icon: 15124});
        Dann wird direkt noch das PV-Icon mit angezeigt.
        Dahinter steckt nur ein kleines Script (Hinter dem Befehl, der die Message empfängt), das "notification" setzt und dann die Wiederholungsrate entsprechend, wenn nichts gesetzt wurde etc. Bei Interesse kann ich es gerne noch teilen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          na ich glaub dass man in diesem Thread keine Geheimnisse haben sollte 😉
          • Ben1983
            Ben1983 @DJMarc75 last edited by Ben1983
            @djmarc75 OK, das ist der Empfang der Message um Notifications zu versenden.
            Man kann entweder direkt nur einen String einfügen dann wird nur dieser gesendet, oder man nimmt die JSON Variante, dann werden die einzelnen Werte betrachtet.
            onMessage("BenachrichtigungZuAwtrix",(messagedata,callback) =>{
                // Prüfen, ob kein Objekt erzeugt wurde
                if(typeof messagedata !== "object"){
                    messagedata = {text: messagedata};
                // Prüfen, ob keine Zeit und keine Wiederholrate eingetragen wurde
                if(!messagedata.repeat && !messagedata.duration){
                    messagedata.repeat = 2;
                sendTo('awtrix-light.0','notification',messagedata);
                // Prüfen des Callbacks => es wird aber nicht wirklich einer benötigt.
                if(callback){
                    callback(messagedata);
            So kann man aus einem beliebigen Script bspw. solche Aufrufe machen.
            Mit JSON Format (Bspw. mit icon
            Oder nur mit string:
            messageTo("BenachrichtigungZuAwtrix","Hello Word"});
            Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen zum leichten Implementierung in eure Skripte.
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              @ben1983 na geht doch 👍
                cm610 @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
                Hast du den Inhalt der RTTTL Datei verändert, bspw "Indiana:" weggelassen (dann wir wohl kein Ton abgespielt) ?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                  Kann man denn mit diesem Baustein auch irgendwie dem Gerät JSON mitteilen ?
                  Also wie hier beschrieben:
                  https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                  Oder, wenn nicht, wie geht das dort beschriebene ?
                  Ich bin was MQTT und HTTP angeht voll der Honk 🤡 🤔
                    hahne last edited by
                    Gibt es vllt. die Möglichkeit "Custom Apps" in den Adapter zu integrieren ( die dann mit den anderen Apps durchlaufen) ?
                    Momentan sende ich alles als Notification raus. Per Blockly.
                    Wäre bestimmt für einige Sinnvoll.
                    M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @haus-automatisierung
                      ich bekomme ab und an
                      04 Jun 2023 19:39:53.112
                       master awtrix-light.0: Unable to perform indicator action: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                      04 Jun 2023 19:39:43.096
                      04 Jun 2023 19:39:43.093
                      ich hab mal auf 5000 erhöht..mal schauen was der sagt
                        mrjeschke @hahne last edited by
                        @hahne
                        Ich wäre auch dafür. Aber man kann das ganze ja auch relativ einfach per MQTT machen.
                        Sendet man die Nachricht nicht nach
                        prefix/notify
                        sondern z.B. nach
                        /prefix/custom/appname
                        hat man schon seine custom app.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          habe oben ja mal ne Frage gestellt...
                          und helf mir mal bitte.
                          WIE sendet man das an das Teil ?
                          Thanx 🙂
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @hahne last edited by
                            @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Noch nicht, implementiere ich gerade. Einige verwenden dafür ja gerade zig notifications und senden diese ständig an das Gerät. Das ist natürlich nicht so gedacht.
                            Ben1983 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              mrjeschke @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Ich vermute mal json dürfte nicht mit dem Blockly funktionieren.
                              Wie du die Daten an das Gerät sendest, hängt davon ab welchen MQTT-Broker du nutzt.
                              Ich schreibe die Daten einfach in den MQTT-Datenpunkt.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Da wird automatisch JSON generiert im Hintergrund für die Notification. Schau mal den generierten Code an.
                                Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties-1
                                • DJMarc75
                                  Das liest sich so einfach ist aber für meinen Wissensstand eher zu viel 🤔
                                  Ich habe einen RPI3 als MQTT-Broker so rein nackig ohne Usernamen und Passwort und auf meinen Clients den mqtt-client Adapter.
                                  Über diesen "tausche" ich DPs über 3 iobroker-Installationen aus - mit Erfolg sogar 🙂
                                  Nur bin ich mir was die Awtrix angeht jetzt absolut unsicher was die Konfig und auch den Datenaustausch angeht...
                                  Brauchts da mehr Infos meinerseits was z.B. Präfix usw. angeht ?
                                  Bin halt echt was das angeht ein Doofie 🖖
                                  haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was genau möchtest Du denn machen, was der Adapter nicht kann?
                                      @djmarc75
                                      Wenn du die Webseite der Anzeige aufrufst, steht der Präfix
                                      unter MQTT ganz unten.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        z.B. Rainbow für einen Text setzen 🙂
                                        Mir hakt es halt an den Basics ☹
                                        • DJMarc75
                                          jo, hab ich .... und sogar geändert auf
                                          awtrix/
                                          ist das so korrekt ?
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
                                            Und warum dann nicht einfach per sendTo? Musst Du dann halt per JavaScript machen (ich kann in das Blockly nicht alle Optionen packen - dann wird der Baustein super lang).
                                            sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                                            DJMarc75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216709
