    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      gyle @Dirk Peter last edited by gyle
      @dirk-peter DANKE! - keine Ahnung wie dieser astronomische Wert da rein gekommen ist:)
        toki1973 @Dirk Peter last edited by toki1973
        gelöscht
        Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matzebhv
          Matzebhv @toki1973 last edited by
          Habe die Antwort in der Masse der Posts hier nicht gefunden.
          Moin Leute,
          bin dabei die Gartenbewässerung mit dem genannten Adapter umzusetzen.
          2 Bewässerungskreise über Zigbee-Aktoren und Bodenfeuchtesensoren direkt aus der Wasserleitung derzeit noch ohne Pumpen oder sonstwie Magic.
          Welchen Stunt muss ich anwenden, um die Bewässerung der 2 Kreise nacheinander abzufahren? Für beide Kreise gleichzeitig ist der Wasserdruck nicht hoch genug.
          Matze
            dirkhe Developer @Matzebhv last edited by
            @matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
            • Matzebhv
              Matzebhv @dirkhe last edited by
              @dirkhe Moin Dirk, das habe ich natürlich gelesen, werde aber nicht schlau draus. Ich habe derzeit keine Pumpe, sondern speise das Ganze aus der Wasserleitung.
              Ich habe schon einen Dummy-DP für eine virtuelle Pumpe erstellt und da 1000L/h reinkonfiguriert.
              Unter den Pumpeneinstellungen kann ich aber auch nur 1 Ventil hinzufügen, stehe daher grade etwas auf dem Schlauch.
              Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @Matzebhv last edited by
                @matzebhv Hallo,
                wenn du keine Pumpe hast, so lass das Feld einfach leer. Dann wird die Pumpe auch nicht angesprochen. Die Leistung deiner Wasserleitung, hast du ja schon eingetragen. Dies ist wichtig, damit der Adapter läuft. In dem Feld darüber kann ein Schalter für die Steuerspannung aller Ventile als zusätzliche Sicherheit eingetragen werden. Wenn du es nicht hast, so lass das Feld einfach leer. Deine gesamten Ventile der Beregnungskreise werden unter Haupteinstellungen eingetragen. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
                MfG Dirk Peter
                • Stephan Sporbert
                  Stephan Sporbert last edited by Stephan Sporbert
                  @dirk-peter
                  ich hab auch Probleme mit der Steuerung meiner Ventile. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
                  Ich hab 2 Kreise und möchte die zu festen zeiten starten, nur leider wenn die Zeit ran ist startet nichts.
                  ich hab dir mal meine Konfiguration angehängt. system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @Stephan Sporbert last edited by
                    @stephan-sporbert Hallo,
                    deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
                    Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
                    Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
                    MfG Dirk Peter
                    Stephan Sporbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Sporbert
                      Stephan Sporbert @Dirk Peter last edited by
                      @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk,
                      das kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit von meinen Proxmox Server war auf UTC gestellt und deshalb waren überall 2h Versatz, dass ist aber nicht gleich aufgefallen weil iobroker die zeiten im log automatisch auf die Berliner zeit umstellt, der lief nämlich in der richtigen Zeitzone
                      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dirk Peter
                        @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
                        • Stephan Sporbert
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
                            gyle last edited by gyle
                            @dirk-peter
                            eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
                            gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
                            Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
                            Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
                            Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
                            Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
                            Kannst du mir dazu helfen?
                            • Dirk Peter
                              @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
                              nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
                              MfG Dirk Peter
                                @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
                                Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @gyle last edited by Dirk Peter
                                  @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                                  Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                                  Ich setze es auf die To-do-Liste!
                                  MfG Dirk Peter
                                  G W Schmakus 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                                      Würfel @Dirk Peter last edited by
                                      @dirk-peter
                                      muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                                      Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                                      Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                                      Tobias
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @Würfel last edited by
                                        @Würfel
                                        Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
                                          • Dirk Peter
                                            @würfel
                                            was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
                                            Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
                                            MfG Dirk Peter
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            40351
