    4. Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT
      andygla @Homoran last edited by
      Ja jetzt sind es 22 grad und immer noch ausgeschaltet.
        Homoran Global Moderator Administrators @andygla last edited by
        @andygla dann bau dir ein paar debug blöcke ein und lasse dir z.b. den Wert rausgeben.
        wobei:
        wo hast du den WERT Baustein her?
          Aus variable erstellen
            @andygla sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
            dann kann es auch nicht klappen!
            der Baustein befindet sich unter Trigger und hat initial die "Beschriftung" Objekt ID.
            Im pulldown dann Wert auswählen.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Danke hab das geändert, dann warte ich mal bis die Temperatur nochmal um 1 grad fällt und hoffe die Schaltung geht auf ein.
              d7b784b9-bbe9-4e90-97ee-99021905a7bd-screenshot_11.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/10799b371d-a0/screenshot_11.png
                Läuft vielen Dank und sorry das mir alles aus der Nase gezogen werden musste. 😉
                  Läuft
                  Natürlich!
                    paul53 @andygla last edited by paul53
                    @andygla sagte: hab das geändert
                    Unten ist das "nicht" zuviel!
                    Besser eine Hysterese vorsehen, damit nicht im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                      andygla @paul53 last edited by
                      Sorry "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                        @andygla sagte: "Hysterese"??? das sagt mir nichts
                        Das Beispiel im ersten Beitrag hat eine Hysterese (Ausschaltwert - Einschaltwert) von 3 K.
                          @homoran sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
                          du hast auch keine Hysterese drin!
                          1705
