    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspi hängt sich 2x täglich auf
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Theophilus last edited by
      @theophilus sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
      Erweitern kann man beim Raspi nichts, oder?
      RAM ? Natürlich nicht
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Der McGiver-Ansatz:
        https://www.pcgameshardware.de/Raspberry-Pi-Hardware-257637/News/4-RAM-Chip-16-GB-Upgrade-1418168/
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
          Der McGiver-Ansatz:
          ein Streicholz und ein Kaugummipapier 😂
          konnte damit schon viele LinuxProbleme lösen 😀 👍
            @djmarc75
            Ja, die universell einsetzbaren libmatches und libbubblegum
              Theophilus @Thomas Braun last edited by
              Heute nachmittag hat er sich nicht aufgehängt. War wohl Zufall, dass es gestern 2 Uhr und 14 Uhr war.
                Theophilus @Theophilus last edited by
                @theophilus Er bleibt bei. Alles läuft super, dann kommt dieser ominöse Neustart und der Raspi hängt sich auf.
                2023-06-05 07:17:15.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-06-05 07:17:15.439 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-06-05 07:17:15.441 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                2023-06-05 07:17:15.443 - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::4d0d:5036:a3d5:2263
                2023-06-05 07:17:19.097 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2023-06-05 07:17:19.194 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2023-06-05 07:17:20.208 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                2023-06-05 07:17:20.221 - info: host.raspberrypi 9 instances found
                2023-06-05 07:17:20.262 - info: host.raspberrypi starting 9 instances
                2023-06-05 07:17:20.399 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                2023-06-05 07:17:20.436 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                2023-06-05 07:17:20.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 632
                2023-06-05 07:17:20.509 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                2023-06-05 07:17:20.543 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                2023-06-05 07:17:20.617 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                2023-06-05 07:17:20.646 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                2023-06-05 07:17:24.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 639
                2023-06-05 07:17:25.903 - info: admin.0 (632) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-05 07:17:26.028 - info: admin.0 (632) requesting all states
                2023-06-05 07:17:26.030 - info: admin.0 (632) requesting all objects
                2023-06-05 07:17:28.610 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 666
                2023-06-05 07:17:29.621 - info: admin.0 (632) received all objects
                2023-06-05 07:17:30.198 - info: history.0 (639) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-05 07:17:30.369 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Solar.Solar_Aktuell (Count=1), Alias=false
                2023-06-05 07:17:30.372 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Aktuell (Count=2), Alias=false
                2023-06-05 07:17:30.375 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Total (Count=3), Alias=false
                2023-06-05 07:17:30.377 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Einspeisung_Total (Count=4), Alias=false
                2023-06-05 07:17:31.502 - info: admin.0 (632) Request actual repository...
                2023-06-05 07:17:31.655 - info: admin.0 (632) http server listening on port 8081
                2023-06-05 07:17:31.658 - info: admin.0 (632) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-06-05 07:17:31.703 - info: admin.0 (632) socket.io server listening on port 8081
                2023-06-05 07:17:33.587 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-06-05 07:17:33.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 681
                2023-06-05 07:17:35.155 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                2023-06-05 07:17:35.438 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                2023-06-05 07:17:36.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 688
                  Thomas Braun Most Active @Theophilus last edited by
                  @theophilus
                  Schau in dein Journal.
                    @thomas-braun Das Merkwürdige ist, dass die iobroker-Instanz zu dieser Zeit gestoppt war. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs bin und sich der Raspi immer wieder aufhängt und mir dann über Tage hinweg die Stromdaten fehlen, war mein Plan, den Raspi jeweils um 2:00 Uhr nachts neu zu starten. 1.Versuch: per Cron-Job und wenn das nichts bringt, brutal per Zeitschaltuhr und kappen der Stromzufuhr.
                    Heute nacht also Cronjob. Der hat geklappt (nur beim Reboot habe ich einen Fehler gemacht.) Journal:
                    un 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                    Jun 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2511]: (root) CMD (iobroker stop)
                    Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]:     root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop iobroker
                    Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                    Jun 05 02:00:01 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                    Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 38min 33.182s CPU time.
                    Jun 05 02:00:06 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Ju
                    So ganz verstehe ich aber nicht, was die angezeigte Fehlermeldung bedeutet ...
                    crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by
                      das wäre ein dummer und tödlicher Prozess
                        Welche?
                        Und mit
                        meinte ich natürlich den Zeitraum, wenn die Kiste rebootet.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by crunchip
                          dann vllt auf die ein oder andere Instanz für den Zeitraum verzichten, z.b tuya
                          bzw was läuft da alles?
                          eine weitere Möglichkeit wäre, falls vorhanden, die backitup Instanz per script starten/stoppen und nur fürs backup laufen lassen
                          letztendlich, sind aber mittlerweile 1GB Ram einfach zu wenig für die heutige Leistung eines iobroker`s
                            Theophilus @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
                            Aber wenn der Raspi hängt und nicht mal mehr per ssh ansprechbar ist, bleibt mir eh nichts anderes übrig ...
                            Deswegen der Gedanke: per cronjob iobroker runterfahren, shutdown für den Raspi, dann den Strom weg. Das ganze in der Nacht, wenn die Daten eh übersichtlich sind.
                            Wenn alles läuft, dürfte das dem System nicht schaden, wenn er hängt, kann ich sowieso nichts anderes machen.
                            Oder hast du eine bessere Idee?
                              An die Ursachen herangehen.
                              Aber da dürfte schlicht und einfach der Arbeitsspeicher ausgehen.
                                @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Swap-Speicher auf 1GB erhöht. Vielleicht bringt das was.
                                  Das hat funktioniert. Der Raspi läuft jetzt seit 6 Tagen ohne Hänger.
                                    @theophilus
                                    Und wie schaut der Speicher nun aus?
                                    free -ht --mega
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Theophilus last edited by
                                      @theophilus ist aber nicht die feine Art und kann weitere Probleme hervorbringen.
                                      Der SWAP ist nur als kurzfristiger Notfallüberlauf für plötzlich ausgehenden RAM gedacht und daher üblicherweise sehr klein dimensioniert.
                                      Du nutzst ihn aber als permanenten RAM-Ersatz.
                                      Das was RAM ausmacht ist due Geschwindigkeit.
                                      Jetzt wird sehr viel permanent auf die SD-Karte geschrieben.
                                      Das kostet sehr viel Zeit und führt zu einem Anstieg der Load average.
                                      Außerdem kostet es nach und nach Speicherzellen.
                                        Theophilus last edited by Homoran
                                        Mem:            909M        642M         87M        0.0K        178M        207M
                                        Swap:           999M        338M        661M
                                        Total:          1.9G        981M        749M
                                          Theophilus @Homoran last edited by
                                          @homoran Das ist mir schon klar, aber was soll ich anders tun? Außer einen neuen Mikrocomputer kaufen ...
                                            2164
