    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ferner finde ich nur den Switch (bei deinem Adapter das activate) ein ein ausschalten der Apps finde ich in der Doku gar nicht.
      Ich glaube das hatte ich aus irgend einem GitHub Issue. Die Doku ist natürlich auch nicht perfekt und an vielen kleinen Stellen fehlen noch Details/Infos. Daher ja auch der Hinweis von Blueforcer, dass man soetwas am besten per Discord bespricht - dann sind die Kommunikationen etwas schneller.
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hört sich gut an, danke für die Info,
        Bezüglich meiner PV-Leistung würde ich dann allerdings nur alle min den Wert aktualisieren, dann der ändert sich sonst alle 2s :-).
        Wenn das so ist, wäre das vorteilhaft zu den aktuellen minütlich notifications die ich senden?
        Bei den Apps, soll man dort auch Icons etc. angeben können?
          Guck gern den aktuellen Stand auf GitHub an.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by DJMarc75
            @haus-automatisierung Funktioniert - mit Einschränkung 🙂
            Die von mir erstellte CustomAPP läst sich über den activateDP per true zwar anschalten aber bei false läuft diese trotzdem weiter.
            Issue auf Git ?
            edit: sogar wenn ich die CA im Adapter lösche läuft diese weiterhin 🤔
            hilft nur ein reboot
              haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Warum sollte man den DP auf false stellen können? Der ist dafür gedacht, um die App in den Vordergrund zu holen und hat die rolle Button. Da gibts kein false.
              Issue könnte lauten "keine Fehlermeldung, wenn activate auf false gestellt wird" 🙂 Habe ich gerade mal eingebaut.
              DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja, ok, grade etwas irritiert gewesen (Expertenansicht).
                Läuft aber trotzdem in der Schleife weiter. Vll noch den DP visible wie bei den anderen APPS zufügen ?
                  Das Problem ist, dass "invisible" nicht existiert. Das heißt für Awtrix: App löschen. Und dann steht sie noch in den Instanz-Einstellungen. Das ist ein ganz früher Stand. Apps werden momentan gar nicht mehr gelöscht.
                  Lass mich das erstmal fertig machen 🙂 Wir sind hier bei einer Alpha-Version welche sich täglich weiter entwickelt. Da ist nix als fertig definiert.
                    DocGame @haus-automatisierung last edited by DocGame
                    @haus-automatisierung Ich habe die Uhr auch seit Monaten und war bisher stiller Mitleser.
                    Dein Adapter wird langsam richtig gut... Vielen Dank für deine Bemühungen.
                    Das mit den CA ist super. Bisher habe ich nur die Innen und Aussentemperatur drin. Da werden heute sicherlich noch welche dazukommen.
                    Bei dem True/False DP muss ich @DJMarc75 rechtgeben. Wenn man das ganze ausbauen will wird das ein "Must have".
                    Ich würde mir z.B. gerne zwischen 8.00 und 8.30 Uhr bestimmte Aktienkurse anzeigen lassen. Die passende CA müsste ich über Blockly dann nur passend ein und ausschalten. Im Moment würde das ja nur mit Sendto gehen.
                    Ansonsten..... Weiter so 👍
                    Nachtrag: Habe gerade den Vorpost gelesen (der war gerade noch nicht da). Somit hat sich das mit dem aus/einschalten ja erstmal erledigt
                      haus-automatisierung Developer Most Active @DocGame last edited by
                      @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Das wird halt beliebig komplex. Das schwerste ist den Zustand synchron zu halten. Mal ist die Uhr aus (Akku leer) oder nicht erreichbar (steht irgendwo im Garten rum), ... dann muss bei einer erneuten Verbindung alles nachgezogen werden (App zustände, Instanzeinstellungen, neue Werte, ...)
                        @haus-automatisierung Ich habe gerade in den Settings die Textfarbe testweise auf Rot (#FFFFFF) gestellt. Hat auch soweit geklappt. Wenn ich jetzt wieder auf weiß (#FF0000) zurück will nimmt er den Wert nicht an. Adapter und Geräteneustart haben nichts gebracht. Es bleibt Rot...
                        DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @DocGame last edited by
                          @docgame welche Version installiert?
                            Ohne Debug-Log kann ich nur raten... (wie immer). Bitte die Ausgaben teilen.
                              @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
                              Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten
                              • DJMarc75
                                @docgame nochmal die Frage welche Version Du installiert hast
                                  DocGame @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Vom Adapter die v0.0.7 und in der Uhr die V0.67
                                  • DJMarc75
                                    hmmm... dito aber bei mir läuft das ohne Problemchen. Kann es sein dass Du den Wert "bestätigt" setzt ?
                                      @djmarc75 egal ob mit oder ohne "bestätigt" ich komme nicht mehr auf eine andere Farbe 🙄
                                      • DJMarc75
                                        das ist eben nicht egal... Datenpunkte in einem Adapter setzt man prinzipiell unbestätigt.
                                        Ich würde ja mal das Gerät rebooten und den Adapter neu starten.
                                        Wie genau setzt Du den Wert ? Zeig mal bitte 🙂
                                          DocGame @DJMarc75 last edited by DocGame
                                          @djmarc75 ich habe auch nicht geschrieben, dass es egal ist ob "bestätigt" gesetzt ist. Ich habe geschrieben, dass das aktuelle Ergebnis gleich ist "egal" ob der Flag gesetzt ist oder nicht...
                                          Danach immer noch:
                                          in diesem Datenpunkt ist die Rolle "State" und bei den anderen Farbeinstellungen "level.color.rgb". Das wird aber vermutlich korrekt sein denke ich.
                                          • DJMarc75
                                            @docgame mir stellt sich jetzt noch die Frage ob das Gerät auch auf der "alten" Farbe bleibt oder dies nur im DP nicht geändert wird !?
                                            Wie schon geschrieben: Gerät rebooten, Adapter neu starten und vll auch nochmal per GitHubLink drüber installieren.
                                            Mehr fällt mir da grad net ein 🤔
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217292
