      G.Hawk @Boronsbruder last edited by
      Hallo
      Bei mir bleibt das Script um 23:58 Uhr stehen. Update habe ich auch ausgeführt.
      Hat einer schon eine Lösung?
        tritor @G.Hawk last edited by tritor
        @g-hawk
        Bei mir auch, die Temp blieb bei 16.6 Grad stehen und aktuell hat es 18.88
        hab mal den change in wetterstation.sub Zeile 1320 wie von @Boronsbruder vorgeschlagen geändert - mal sehen.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          FIX ist wahrscheinlich
          Zeile 1320 PREDP in PRE_DP ändern
          Ist zumindest eindeutig noch ein Fehler 😉
          Ich will jetzt nicht noch ein ungetestetes Release raus bringen, deswegen können "Mutige" (keine Angst, geht nix kaputt, nur ist ev. noch ein Fehler drin...)
          • können die Änderung von @Boronsbruder einpflegen
          • oder bis zum neuen Release um Mitternacht das Skript restarten
          • oder in der wetterstation.sh ziemlich weit unten bei den "Mitternachtjobs" vor die Zeile
           metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
          einfach eine # davor machen.
          #  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
          Damit wird die Funktion nicht mehr ausgeführt und das Skript läuft normal durch. Datenverlust gibt das keinen, da eh immer vom 01.06. bis 31.08. kpl. per Influx abgefragt wird. Nur stehen halt für die nächsten 1-2 Tage keine aktuellen Daten des Met. Sommers zur Verfügung.
          Das war jetzt aber ein Schei* Tippfehler... 🤕
          Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ich werde um Mitternacht dann berichten.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
              nope, das wars nicht
              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2023-06-04 13:42:28 CEST; 10h ago
               Main PID: 23942 (wetterstation.s)
                  Tasks: 5 (limit: 264)
                 Memory: 3.2M
                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                         ├─ 3567 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                         ├─ 3568 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                         ├─ 3569 tail -1
                         ├─ 3570 nc -nlvw 1 -p 1080
                         └─23942 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
              Jun 04 13:42:28 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
              Jun 04 13:42:28 DietPi wetterstation.sh[23942]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Jun 04 23:58:33 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
              Jun 04 23:59:05 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
               Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                       Ø-Temperatur:  °C
                       Regenmenge  : 0 l/m²
                tritor @Negalein last edited by tritor
                @negalein
                hab auch eine neue Fehlermeldung:
                und keine Regendaten, zumindest Regen Jahr sollten lt. Station 314,5mm übertragen werden:
                • Negalein
                  @sborg
                  und irgendwann nach Mitternacht stand es wieder
                     Active: active (running) since Sun 2023-06-04 23:59:26 CEST; 1h 20min ago
                   Main PID: 3577 (wetterstation.s)
                     Memory: 3.0M
                             ├─ 3577 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─10803 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─10804 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─10805 tail -1
                             └─10806 nc -nlvw 1 -p 1080
                  Jun 05 01:18:38 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                  Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                  Jun 05 01:19:40 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                  • V
                    viper4iob @Negalein last edited by
                    Ich würde auch helfen das Problem einzugrenzen, habe aber die Kinder zu Hause wegen Ferien und versuche nebenbei irgendwie noch zu Arbeiten.
                    Ich kann aber zumindest bestätigen, dass das Deaktivieren der metsommer Funktion in der Datei wetterstation.sh das Skript normal durchlaufen lässt.
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                      @viper4iob Du hast schon geholfen, damit war/ist meine Vermutung richtig 😉
                      Kleiner, aber entscheidender Fehler. Für die die es interessiert: der IFS (Internal Field Seperator) wird in der "metsommer"-Routine (global) verändert. Der wird dann aber später bei der darauffolgenden Berechnung der Regenmenge benötigt...
                      Simulation war erfolgreich, wenn es funktioniert folgt dann, soweit ich es schaffe, morgen ein Bugfix-Release.
                      Wer möchte:
                      In der wetterstation.sub in der Funktion "metsommer" (~ Zeile 1322)
                      IFS=","
                      in
                      local IFS=","
                      ändern und Service restarten. Thats all... 🙂
                      Nashra Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        local IFS=","
                        Änderung durchgeführt, aber da steht was von Stop und Start was vorher nicht war
                        jack@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                        * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                             Active: active (running) since Mon 2023-06-05 10:50:14 CEST; 1min 26s ago
                           Main PID: 3422963 (wetterstation.s)
                              Tasks: 5 (limit: 18970)
                             Memory: 2.6M
                                CPU: 2.127s
                                     |-3422963 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                     |-3424246 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                     |-3424247 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                     |-3424248 tail -1
                                     `-3424249 nc -nlvw 1 -p 9999
                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Stopped Service fuer ioBroker Wetterstation.
                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 1.414s CPU time.
                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Started Service fuer ioBroker Wetterstation.
                        Jun 05 10:50:14 ioBroker wetterstation.sh[3422980]: Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tritor @Nashra last edited by
                          @nashra
                          versuch mal ein sudo systemctl restart wetterstation
                          dann sieh dir den status nochmal an
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @tritor last edited by
                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @nashra
                            Hatte ich schon gemacht weil es mir komisch vorkam,aber trotzdem diese Ausgabe.
                            Wieder in der .sub geändert, alles OK.
                            • V
                              viper4iob @Nashra last edited by viper4iob
                              Ich habe die Änderung mit dem IFS auch mal vorgenommen und sicherheitshalber eine Service Restart für 0:10 Uhr per cronjob hinterlegt, weil ich sonst wieder eine böse Mail von AWEKAS bekomme 😉
                              Ich checke dann morgen, ob es Fehlermeldungen gab und gebe Rückmeldung.
                              Bei mir sieht der Status nach dem jetzigen Restart so aus:
                                   Active: active (running) since Mon 2023-06-05 13:30:17 CEST; 36s ago
                                 Main PID: 16570 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 5 (limit: 6982)
                                   Memory: 2.8M
                                      CPU: 1.730s
                                           ├─16570 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
                                           ├─18387 /bin/bash /opt/wetterstation/wetterstation.sh
                                           ├─18388 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 1080
                                           ├─18389 tail -1
                                           └─18390 nc -nlvw 1 -p 1080
                              Jun 05 13:30:17 kubix systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                              Jun 05 13:30:17 kubix wetterstation.sh[16603]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                tritor @viper4iob last edited by tritor
                                Hi an die Experten,
                                Ich bin nochmals dran die Struktur des Scripts bei mir auf Letztstand zu bringen.
                                Dazu gehört der Umzug von javascript.0.Wetterstation auf 0_userdata.0.Wetterstation.
                                Da ich viele Werte aus der Wetterstation in InfluxBD2 schon protokolliere, sind diese eben unter den measurements
                                javascript.0.Wetterstation.xxx in InfluxDB gespeichert.
                                Transfer in neue measurements mit 0_userdata.0.Wetterstation.xxx hat @sborg schon mal kommentiert und zwar in InfluxDB2 eine Abfrage erstellen und diese in CSV exportieren. Dann im neuen measurement importieren.
                                Seit dem letzten Update von InfluxDB ist bei mir der CSV Export Button weg. Im Netz wird hingewiesen, anstatt http einfach https: zu verwenden.
                                Dies dürfte aber nicht so trivial sein, da nur die Eingabe von https://192.168.xxx.xxx/8086 im Browser nicht ausgeführt wird.
                                Frage: wie seid ihr vorgegangen um die Daten von javascript-Struktur an userdata-Struktur zu übertragen.
                                EDIT: gelöst, hab im NGINX Proxy Manager eine domain erstellt und damit geht es nun.
                                • Chris76e
                                  Chris76e @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  läuft jetzt durch, keine Fehlermeldungen
                                  chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                       Active: active (running) since Mon 2023-06-05 10:22:07 CEST; 13h ago
                                     Main PID: 3739714 (wetterstation.s)
                                        Tasks: 5 (limit: 21048)
                                       Memory: 2.9M
                                          CPU: 24min 25.577s
                                               ├─ 166735 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                               ├─ 166736 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                               ├─ 166737 tail -1
                                               ├─ 166738 nc -nlvw 1 -p 1080
                                               └─3739714 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                  Jun 05 10:22:07 ioBroker wetterstation.sh[3739731]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  chris@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                           Ø-Temperatur: 20.91 °C
                                           Regenmenge  : 0 l/m²
                                  chris@ioBroker:~$
                                  • V
                                    viper4iob @Chris76e last edited by
                                    @SBorg
                                    Kann ich ebenfalls bestätigen, Skript ist ohne Probleme durchgelaufen.
                                    Der IFS war es dann.
                                    Gute Arbeit 👍
                                    Das ist so ein blöder Fehler, den man manchmal tagelang sucht, also Respekt, dass du den so schnell finden konntest.
                                      G.Hawk @viper4iob last edited by
                                      Guten Morgen.
                                      Bei mir hat es auch funktioniert eine Frage noch,
                                      Muss ich die Zeile 1320 PRE_DP wieder zurück ändern oder ist das so korrekt?
                                        @SBorg
                                        Script läuft bei mir auch noch.
                                        iobroker@ioBroker-prox:~$ systemctl status wetterstation
                                           Active: active (running) since Tue 2023-06-06 11:15:12 CEST; 3min 37s ago
                                         Main PID: 31979 (wetterstation.s)
                                            Tasks: 5 (limit: 4915)
                                           Memory: 3.9M
                                                   ├─ 2929 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                   ├─ 2930 timeout 56 nc -nlvw 1 -p 9080
                                                   ├─ 2931 tail -1
                                                   ├─ 2932 nc -nlvw 1 -p 9080
                                                   └─31979 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                        iobroker@ioBroker-prox:~$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                                 Ø-Temperatur: 17.31 °C
                                                 Regenmenge  : 20.09 l/m²
                                        • SBorg
                                          Bugfix - Release für V3.1.0:
                                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.1.1
                                          • + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                                          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                          Update muss durchgeführt werden, da dass Skript sonst von Juni-August nicht läuft.
                                          Wer bereits an den Zwischentests seit der V3.1.0 teilgenommen hat, tauscht bitte von GitHub die V3.1.1 wetterstation.sh und wetterstation.sub aus.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                            @Nashra
                                            der Fehler kann nichts mit dem "local" zu tun gehabt haben, da dass erst gegen Mitternacht ausgeführt wird. Versuche einfach mal die V3.1.1
                                            Die beiden Änderungen von @Boronsbruder sind trotzdem nötig. Der Abbruch gegen Mitternacht ist zwar "nur" das fehlende "local", aber ohne die beiden Änderungen wäre nun die Temperatur und Regenmenge nicht korrekt ermittelt worden 😉
                                            Chris76e V Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            151
                                            5656
                                            3659899
