    • Atifan
      Atifan @L4rs last edited by Atifan
      Hi Leute ich suche im Script die Stelle wo man einstellen kann, wie lange eine Custom Seite aktiv sein soll, bzw. die Zeit bis wieder auf die Startseite (Uhrzeit mit Weatherforecast) umgestellt wird. Kann mir einer sagen wo ich das finde?
      Danke!
      Edit: hat sich erledigt, habs gefunden -> timeoutScreensaver
        PROcrastinator last edited by
        @armilar Hallo Armilar, ich bin zurück aber leider nicht weiter. Nachdem mein ganzes Zigbee Netzwerk 3 Wochen ausgefallen war läuft jetzt alles wieder und der Graph hat was zum anzeigen. Leider zeigt er nicht den ganzen Tag an, sondern bringt die Achsen durcheinander:
        Oben der Graph aus Flot wie er sein sollte, unten was das Panel anzeigt. Das Panel "hinkt" etwa 9 Stunden hinterher und die eingestellten Werte der Y-Achse aus dem Skript werden auch ignoriert.
        Das Skript zum erstellen des Graph:
        const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
        const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.Temp_Gewächshaus';
        const numberOfHoursAgo = 24;   // Period of time in hours which shall be visualized
        const xAxisTicksEveryM = 240;   // Time after x axis gets a tick in minutes
        const xAxisLabelEveryM = 240;  // Time after x axis is labeled in minutes
        const historyInstance = 'history.0';
        const date = new Date();
        const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
        const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
        const Debug = false;
        const maxX = 1420;
        const limitMeasurements = 35;
        createState(targetDP, "", {
                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                type: 'string',
                role: 'value',
        on({id: sourceDP, change: "any"}, async function (obj) {
            sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                    options: {
                    start:    start_date,
                    end:      end_date,
                    count:     limitMeasurements,
                    limit:     limitMeasurements,
                    aggregate: 'average'
            }, function (result) {
                var ticksAndLabels = ""
                var coordinates = "";
                var cardLChartString = "";
                let ticksAndLabelsList = []
                var date = new Date();
                date.setMinutes(0, 0, 0);
                var ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                var tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                for (var x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                    if (i % xAxisLabelEveryM)
                        ticksAndLabelsList.push(i);
                    } else
                        var currentDate = new Date(x * 1000);
                        // Hours part from the timestamp
                        var hours = "0" + currentDate.getHours();
                        // Minutes part from the timestamp
                        var minutes = "0" + currentDate.getMinutes();
                        // Seconds part from the timestamp
                        var seconds = "0" + currentDate.getSeconds();
                        var formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                ticksAndLabels = ticksAndLabelsList.join("+");
                let list = [];
                let offSetTime = Math.round(result.result[0].ts / 1000);
                let counter = Math.round((result.result[result.result.length -1 ].ts / 1000 - offSetTime) / maxX);
                for (var i = 0; i <  result.result.length; i++)
                    var time = Math.round(((result.result[i].ts / 1000) - offSetTime) / counter);
                    var value = Math.round(result.result[i].val * 10);
                    if ((value != null) && (value != 0)){
                        list.push(time + ":" + value)
                coordinates = list.join("~");
                cardLChartString = ticksAndLabels + '~' + coordinates
                setState(targetDP, cardLChartString, true);
                if (Debug) console.log(cardLChartString);
        Der Datenpunkt der erstellt wird:
        0^14:00+240^18:00+480^22:00+720^02:00+960^06:00+1200^10:00~843:322~885:310~926:312~967:339~1008:332~1049:338~1090:326~1131:269~1173:248~1214:237~1255:228~1296:219~1337:214~1378:207~1419:203
        und mein Panel Skript
        let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
            "type": "cardLChart",
            "heading": "Gewächshaus",
            "useColor": true,
            'items': [<PageItem>{
                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                        yAxisTicks: [0,50,100,150,200,250,300,350,400],
                        onColor: Yellow
        Ich würde schätzen, dass die zusätzlichen Angaben im Skript (um Zeile 42?) zum Graph die neu eingefügte Zeitachse mit start_date und end_date überschreiben, aus jeden Fall übernimmt er aber auch nicht die Temperaturskala aus dem Panel-Skript.
        Leider verstehe ich den Code nur minimal.
          TT-Tom @PROcrastinator last edited by
          @procrastinator
          das Problem ist du liest die Daten aus der Datenbank von 0:00 bis 23:59 aus, die X-achse wird aber von jetzt 24h zurück berechnet. Damit hast du nur um 23:59 den kompletten Graph. Man müsste das Script statisch anpassen. (auf ein Tag )
            danny_v1 last edited by
            Hallo, ich wollte noch mal wegen dem Timer Pop-up nachfragen.
            Ich habe versucht alles wie im Wiki angegeben an zu legen.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
            Für den zu erstellenden Datenpunkt "ACTUAL" soll die Rolle "timestamp" verwendet werden. Die habe ich aber gar nicht zur Auswahl.
            Ist das ein Fehler im Wiki, obwohl auf dem Bild ja "timestamp" zu sehen ist, oder woran kann das liegen, dass ich die nicht auswählen kann?
              TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
              @danny_v1
              sorry, habe mir das ganze jetzt noch einmal im Wiki durchgelesen und nachvollzogen. Die Rollen sind bei mir auch nicht vorhanden, werden aber vom Script benötigt.
              Ich habe folgendes gemacht. die Beiden Datenpunkte unter 0_userdata angelegt und dann mit dem AliasManager die Alias automatisch erstellen lassen, achte auf den Pfad beim Alias, ggf. anpassen. Dann mit dem AliasManager die Rollen angepasst durch einfaches eintragen der Daten und gespeichert, fertig.
                PROcrastinator @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Genau sowas dachte ich mir schon. Weiß jemand wie das Skript angepasst werden muss?
                  TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
                  @procrastinator
                  wenn du warten kannst, sehe ich mir das die Tage mal an.
                  EDIT: du hast mit deinen Script ein Problem:
                  const date = new Date;
                  du hast ein konstantes Start- und Enddatum, welches beim Start des Script gesetzt wird und kann dann nicht mehr geändert werden im Script. Bedeutet du liest immer die selben Daten aus der History DB.
                  Das muss du schon mal anpassen und austauschen.
                                  let date = new Date;
                                  let start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                                  let end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                                          options: {
                                          start:    start_date,
                                          end:      end_date,
                                      var ts = Math.round(start_date.getTime() / 1000);
                                      var tsYesterday = Math.round(end_date.getTime() / 1000);
                    danny_v1 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Ok, also war ich doch nicht zu blind es zu finden. Wie hast du die Rollen angepasst, bzw wie sehen deine fertigen Alias Datenpunkte aus?
                      @danny_v1
                      einfach die Rollen eintragen beim Alias Manager
                        @tt-tom Ok danke werde ich heute Abend mal testen.
                        Das Skritp lässt sich doch auch sicher so abändern das man die Zeit dann nicht nur als Timer sondern auch als Wecker oder festen Zeitpunkt nehmen kann?
                          @danny_v1
                          welches Script meinst du?
                            @tt-tom das Blocky welches die Sekunden runter zählt.
                              @danny_v1
                              das Panel Script unterstützt das nicht. Es erstellt aus der Eingbe Sekunden. Auf der Seite kannst du auch nur mm:ss einstellen.
                                @tt-tom Ok, das ist schade. Da könnte man eigentlich viele schöne Sachen umsetzen wenn man sich verschiedene Zeiten einstellen kann.
                                  @danny_v1
                                  Schreibe doch mal auf GitHub eine Anfrage, vielleicht lässt sich das Umsetzen.
                                    @tt-tom Der Teil stammt aus diesem Post.
                                    Ich verstehe, als const wird die Zeit mit Datum einmal beim Starten des Skripts hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden. Ich habe das am Anfang des Skripts mal auskommentiert. Soweit ich es nachvollziehen kann wird nun der Zeitpunkt von 0 Uhr nur bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt, allerdings fehlen die X Achsen Ticks komplett. Auch die Y-Achse macht nicht, was im Panel Skript eingetragen ist, sondern skaliert die Achse auf die Werte, die auch tatsächlich vorkommen.
                                      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      das Script kann nicht in die Zukunft sehen
                                      poste mal das aktuelle Script, was du nutzt und den Inhalt vom Datenpunkt
                                        @tt-tom Das es nicht in die Zukunft sehen kann ist mir klar. Aber ist es möglich die X Achse von 0 bis 0 Uhr zu fixieren und während des Tages dann die Daten aufzufüllen?
                                        Mein Skript:
                                        //const date = new Date();
                                        //const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                                        //const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                                        const maxX = 1420;
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
        options: {
        start:    start_date,
        end:      end_date,
                                                    } else
                                                let list = [];
                                        Und das Objekt:
                                        ~33:229~100:222~167:219~234:214~300:209~367:203~500:195~567:192~634:197~701:208~767:224~834:235~901:250~967:292~1034:287~1101:294~1168:306~1234:323~1301:323~1368:324~1434:333
                                        Und die fesgelegte Skalierung im Panel Skript:
                                            "useColor": true,
                                                        yAxisTicks: [0,50, 100, 150, 200,250, 300,350, 400],
                                                        onColor: Yellow
                                        Ich habe das Skript auch durchsucht, ob da irgendwo die Skalierung weiter unten nochmal auftaucht aber habe nix gefunden.
                                        Vielen Dank, Roland
                                          bitte ändern, da dein Diagramm vorwärts zählt
                                          for (var x = ts, i = 0; x < tsYesterday; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                          mit der Y-Achse gibt es schon ein Issue von mir, es werden auch keine negativen Werte angezeigt. Kannst dich ja mit ran hängen.
                                            @tt-tom Hatte ich schon mal aber da gab es keine richtige Antwort.
                                            Ich hab ein kleines Blockly gemacht, welches die Sekunden in eine Zeit umwandelt. Ich muss da nur noch einen Umschalter reinmachen ob der Timer ein Timer ist oder eine Uhrzeit, damit die Uhrzeit nicht runter gezählt wird sobald sie eingestellt ist.
                                              <variables>
                                                <variable id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</variable>
                                                <variable id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="!*|$z^H*ZXYt?sTK*chm" x="113" y="-587">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="3SKRKl%A3kg+R46C@SrH">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Timer.ACTUAL</field>
                                                  <block type="controls_if" id="W6j|lu.e?F64/a5R2+!/">
                                                      <block type="logic_compare" id="dPXpAnMtYN|vo{ZN@DRD">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="on_source" id="q%h;;.j:aF8eLOq0W)fx">
                                                          <block type="math_number" id="he4I6e,jS?x1P-coYg^,">
                                                            <field name="NUM">59</field>
                                                      <block type="variables_set" id="4HBrdd2#s0t5dUuWCV]~">
                                                        <field name="VAR" id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</field>
                                                          <block type="math_modulo" id="WyYd?3;TUi[Kj9N;RmA#">
                                                            <value name="DIVIDEND">
                                                              <shadow type="math_number" id="tt^3A#VF#m;Gx;b:9XAg">
        <field name="NUM">64</field>
                                                              <block type="on_source" id="}%42#6@f[Qz95@2:Lpd[">
                                                            <value name="DIVISOR">
                                                              <shadow type="math_number" id=".?7hFOLfC.1YQ/rTW;k?">
        <field name="NUM">60</field>
                                                          <block type="variables_set" id="Hh;MTmaxBD^(@s$]K!+b">
                                                            <field name="VAR" id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="%Pxsz^z:`Mk[Xh1{@ZO.">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="?XvM(/Z9rJaq_ByB;-1[">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Jwo8Gdsf6DZ*}M~2bWGw">
        <shadow type="math_number" id="o@Ul)m+x=)jF0lth.WFY">
        <block type="on_source" id="I#VoJa5*b[jW|6-Xs2XC">
        <shadow type="math_number" id="F`mWn%m$vLIkOw)!z$9O">
        <block type="variables_get" id="yj#G1*{JMSv%[.EgGLpY">
        <shadow type="math_number" id="tO2o(96fy:qz!j)X}2kc">
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="bbBvgb;%w7.;$TL8gcXc">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                          <block type="on_source" id="@{!BfD!,1MGg0JjPX`/@">
                                                          <block type="math_number" id="r}]UJd|1{2B27+@L|frZ">
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="y!YFxqxr,A[jgGh)Jn5Q">
                                                          <block type="on_source" id=",Az_K{xVZWGMGEy6MuU-">
                                                      <block type="control" id="tOGxdGp,[2b$rHwHUp{v">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.std</field>
                                                          <block type="variables_get" id="vMtU^(jbol6i,-I.X.a%">
                                                          <block type="control" id="Zz[)mx.;P1$=RD3TrsFs">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.min</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Ol~.{Zw2xyMb@R2OFP`7">
                                                              <block type="control" id="w5?op69x/#WL)ChDImu#">
        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Zeit</field>
        <block type="text_join" id="Dz..P0PH}U+y*,=x.[2M">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=",E+RX=qXxg79m#+J=X6G">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="pRoD#[vtwzAnWY@)zz-m">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=")8Mo94l4kYjL!OEqB#Q=">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="@pQu}W.@VrE32ny[x#n_">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="0E!wP$K[R4C)Z@BJNtY-">
        <field name="TEXT">00</field>
                                              <block type="schedule" id="CT1[DYShkPFSs,*O#g]:" x="763" y="-537">
                                                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                                  <block type="controls_if" id="0HEj[/r]9f6D|B8;Y`[?">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="FI~[ksEr0IwTcg=QkwBE">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">==</field>
                                                        <value name="START_TIME">
                                                          <shadow type="text" id="XL89tet[4DQ5cb)y~yt=">
                                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                                          <block type="get_value" id="x@I%dHA33Pol:IzuUQ_[">
                                                      <block type="control" id="Xyt]m1MR,knVLpkR_8-.">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Alarm</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="sMK/cam7xTpNI]G-!EO7">
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7496
                                            5529796
