    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • DJMarc75
      DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp Super dass Du suchst ob Dein Problem auch andere haben Besser wäre zusätzlich die Tipps umzusetzen !
      Und dann die "Ergebnisse" posten - damit man weiß ob da dann auch effektiv funktioniert hat 😀
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
        So, bin nun auf latest Bullseye (Debian 11) System läuft soweit wieder, aber hat an dem FHEM Problem nichts geändert.
        Bin jetzt auf die Version 1.6.3 zurück und sofort waren die DP's wieder da und funktionieren auch. Indem Fall bleib ich erst mal so und melde mich dort mit im Issue. Dann muss sich ja im Update irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
        • D3ltoroxp
          Was, worum ich mir sorgen machen muss und nachschauen sollte ?
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
          fhem.0
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
          fhem.0
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
          fhem.0
          2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
          Kam nach dem Update von nodejs auf 18.x
            michisa86888 last edited by
            ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
            Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @michisa86888 Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Unter
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
              ist ja ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten der Einschränkung der zu übertragenden Objekte man hat. Ist dir dazu etwas unklar? Funktioniert etwas nicht?
                michisa86888 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Also kurz gesagt, möchte ich nur die FHEM Devices die im FHEM Raum ioBroker sind auch an iobroker übertragen.
                Dazu habe ich onlySyncRoom wie im Screenshot konfiguriert. Es werden aber weiterhin alle FHEM Devices übetragen und auch aktualisiert.screenshot.PNG
                • Marc Berg
                  @michisa86888
                  Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
                  Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
                    michisa86888 @Marc Berg last edited by michisa86888
                    @marc-berg
                    auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
                    Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
                    Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
                    W Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wildbill @michisa86888 last edited by Wildbill
                      @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
                      onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
                      Gruss, Jürgen
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @michisa86888 last edited by
                        @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
                        Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
                          Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
                          Gruss, Jürgen
                            michisa86888 @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                              Det20 last edited by Det20
                              Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
                              Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
                              more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                hopsi @Det20 last edited by
                                @det20 said in FHEM Adapter:
                                Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
                                funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
                                Ja, das ist für mich ein bug.
                                Christian
                                0 GermanBluefox committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                corrected https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/144
                                D LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Det20 @hopsi last edited by Det20
                                  @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
                                  npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
                                    Thomas Braun Most Active @Det20 last edited by
                                    @det20
                                    Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
                                    iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
                                    • LausiD
                                      LausiD @hopsi last edited by
                                      @hopsi @del20
                                      Stimmt war ein bug 😞
                                      Bitte mal Adapter von github installieren und testen
                                      Danke und Gruß
                                      LausiD
                                        hopsi @LausiD last edited by hopsi
                                        @lausid
                                        passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                                        Danke für's Reparieren.
                                          Thomas Braun Most Active @hopsi last edited by
                                          @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                                            hopsi @Thomas Braun last edited by
                                            Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192563
