    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Die von mir erstellte CustomAPP läst sich über den activateDP per true zwar anschalten aber bei false läuft diese trotzdem weiter.
      Warum sollte man den DP auf false stellen können? Der ist dafür gedacht, um die App in den Vordergrund zu holen und hat die rolle Button. Da gibts kein false.
      Issue könnte lauten "keine Fehlermeldung, wenn activate auf false gestellt wird" 🙂 Habe ich gerade mal eingebaut.
      DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ja, ok, grade etwas irritiert gewesen (Expertenansicht).
        Läuft aber trotzdem in der Schleife weiter. Vll noch den DP visible wie bei den anderen APPS zufügen ?
          Das Problem ist, dass "invisible" nicht existiert. Das heißt für Awtrix: App löschen. Und dann steht sie noch in den Instanz-Einstellungen. Das ist ein ganz früher Stand. Apps werden momentan gar nicht mehr gelöscht.
          Lass mich das erstmal fertig machen 🙂 Wir sind hier bei einer Alpha-Version welche sich täglich weiter entwickelt. Da ist nix als fertig definiert.
            DocGame @haus-automatisierung last edited by DocGame
            @haus-automatisierung Ich habe die Uhr auch seit Monaten und war bisher stiller Mitleser.
            Dein Adapter wird langsam richtig gut... Vielen Dank für deine Bemühungen.
            Das mit den CA ist super. Bisher habe ich nur die Innen und Aussentemperatur drin. Da werden heute sicherlich noch welche dazukommen.
            Bei dem True/False DP muss ich @DJMarc75 rechtgeben. Wenn man das ganze ausbauen will wird das ein "Must have".
            Ich würde mir z.B. gerne zwischen 8.00 und 8.30 Uhr bestimmte Aktienkurse anzeigen lassen. Die passende CA müsste ich über Blockly dann nur passend ein und ausschalten. Im Moment würde das ja nur mit Sendto gehen.
            Ansonsten..... Weiter so 👍
            Nachtrag: Habe gerade den Vorpost gelesen (der war gerade noch nicht da). Somit hat sich das mit dem aus/einschalten ja erstmal erledigt
              haus-automatisierung Developer Most Active @DocGame last edited by
              @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Das wird halt beliebig komplex. Das schwerste ist den Zustand synchron zu halten. Mal ist die Uhr aus (Akku leer) oder nicht erreichbar (steht irgendwo im Garten rum), ... dann muss bei einer erneuten Verbindung alles nachgezogen werden (App zustände, Instanzeinstellungen, neue Werte, ...)
                @haus-automatisierung Ich habe gerade in den Settings die Textfarbe testweise auf Rot (#FFFFFF) gestellt. Hat auch soweit geklappt. Wenn ich jetzt wieder auf weiß (#FF0000) zurück will nimmt er den Wert nicht an. Adapter und Geräteneustart haben nichts gebracht. Es bleibt Rot...
                DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @DocGame last edited by
                  @docgame welche Version installiert?
                    Ohne Debug-Log kann ich nur raten... (wie immer). Bitte die Ausgaben teilen.
                      @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
                      Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten
                      • DJMarc75
                        @docgame nochmal die Frage welche Version Du installiert hast
                          DocGame @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Vom Adapter die v0.0.7 und in der Uhr die V0.67
                          • DJMarc75
                            hmmm... dito aber bei mir läuft das ohne Problemchen. Kann es sein dass Du den Wert "bestätigt" setzt ?
                              @djmarc75 egal ob mit oder ohne "bestätigt" ich komme nicht mehr auf eine andere Farbe 🙄
                              • DJMarc75
                                das ist eben nicht egal... Datenpunkte in einem Adapter setzt man prinzipiell unbestätigt.
                                Ich würde ja mal das Gerät rebooten und den Adapter neu starten.
                                Wie genau setzt Du den Wert ? Zeig mal bitte 🙂
                                  DocGame @DJMarc75 last edited by DocGame
                                  @djmarc75 ich habe auch nicht geschrieben, dass es egal ist ob "bestätigt" gesetzt ist. Ich habe geschrieben, dass das aktuelle Ergebnis gleich ist "egal" ob der Flag gesetzt ist oder nicht...
                                  Danach immer noch:
                                  in diesem Datenpunkt ist die Rolle "State" und bei den anderen Farbeinstellungen "level.color.rgb". Das wird aber vermutlich korrekt sein denke ich.
                                  • DJMarc75
                                    @docgame mir stellt sich jetzt noch die Frage ob das Gerät auch auf der "alten" Farbe bleibt oder dies nur im DP nicht geändert wird !?
                                    Wie schon geschrieben: Gerät rebooten, Adapter neu starten und vll auch nochmal per GitHubLink drüber installieren.
                                    Mehr fällt mir da grad net ein 🤔
                                      holgerwolf last edited by holgerwolf
                                      Mal was zur Lieferung. Da sich mein Display laut Sendungsverfolgung noch im "Import" steckt, habt ihr eigentlich Zoll zahlen müssen? Hab ja auf der "deutschen" Webseite gekauft, Lieferung trotzdem aus China.
                                        Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf
                                        Nein, Zoll fiel nicht an.
                                          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun hab mich auch gewundert
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @arteck last edited by
                                            @arteck dito, aber als ich den Absender gelesen habe war mir das schon klar - Absender war ein Unternehmen aus Bremerhaven ... ergo machen die das da irgendwie am Hafen mit dem Zoll fix ( hafen stop - hafen fix - hafen start) 🙂
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217292
