    3. Entwicklung
    4. Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...
      Schimi last edited by
      ok... ich kann dir gerne ne VM einrichten und du kannst mit Teamiewer oder RDP "rumspielen"... wenn es dir hilft 🙂
      Mich stört es ja nicht wirklich... bin ja drauf "vorbereitet"
        madkaz last edited by madkaz
        Hallo, ich habe den Emby Adapter installiert, leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Emby Server ist nicht 24/7 an, wenn ich ihn dann einschalte muss ich den Adapter neu starten um Informationen zu erhalten. Falls noch Vorschläge erwünscht sind, es würde mich freuen wenn die Emby Datenbank angezeigt werden könnte, so dass die Filme und Serien u.s.w in der VIS dargestellt und auch gestartet werden können. Dankeschön
          Schimi @madkaz last edited by
          @madkaz
          Vielleicht kannst du ja irgendwie was mit den Emby Webhooks anfangen (das beim Emby start der Emby Adapter neu gestartet wird, keine ahnung ob das so überhaupt geht)....
          Beim Thema Library komplett anzeigen, vermute ich.... Das wird "schwierig", dann müsste man ja auf die ganze db von Emby zugriff haben und je nach umfang ist das eine große Datei.....
          du könntest die Emby Webpage in VIS einbinden (als iframe)... das sollte funktionieren
            madkaz @Schimi last edited by
            @Schimi Jo, klappt auch 😄 , so gut, dass ich den Emby Adapter im Prinzip nicht mehr brauche. Danke.
              @madkaz mit den Webhooks?
              Die habe ich beim kurzem testen, ehrlich gesagt, nicht verstanden 😁 😁 und wieder aufgegeben (funzt ja mit dem Adapter für mich) 😁 😁
                @Schimi Ich habe die URL meines EMBY Servers also 192.168. BLA.BLA.mit dazugehörigem port eingegeben und nun erscheint eben diese Website in der Vis. Ich kann, wie im Browser oder der App einen Film aussuche, den auf jedem Client abspielen und habe alle infos über diesen Film sofort dabei. Echt prima.
                  Ahsoooo... ich habe es so erstanden das du es mit diesen Webhooks gelöst hast 😄
                  Hauptsache es funzt 👍
                    @Schimi Ich habe Basic Iframe benutzt.👍 damit klappt es wie beschrieben.😊
                      madison last edited by
                      hab seit kurzem problem mit dem emby adapter.
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.743	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.742	info	terminating
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.735	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.734	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.733	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:29.759	info	connected with emby (192.168.0.15:8096)
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:29.655	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: thewhobox/ioBroker.emby#6dfe57f895cbb62c39899d41581e30f24ea6b873) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                      hat jemand eine idee wo das problem liegt?
                      Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mike77
                        Mike77 @madison last edited by Mike77
                        @madison sagte in Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...:
                        Geht mir genauso seit längerer Zeit aber... Bin leider nicht dahintergekommen.
                        Da ich Emby und iobroker seither auf einem NAS installiert habe, glaube ich nicht unbedingt, daß es an meiner Konfiguration gelegen hat...
                        Habe dann bei HOSTS auch immer die Fehlermeldung "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen"
                        Habe es heute nochmal getestet.... solange ein Film lief, ist die Instanz nicht abgestürzt.. erst nach dem Stop.
                        Solange der Film lief, kamen folgende Meldungen:
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.150	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.962	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.837	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        Nachdem nichts mehr gelaufen ist dann:
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.687	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.687	info	terminating
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.673	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.673	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.672	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        Mike
                        PS: ich habe alle Adapterversionen ausprobiert bis 1.03 von Github
                          madison @Mike77 last edited by
                          @michael-mauer
                          bist du weiter gekommen?
                          • Mike77
                            @madison leider nein 😞
                              @michael-mauer
                              Ich hab den Protokollfehler mit "undefined" auch. Das liegt aus meiner Sicht an Geräten im Objektbaum, die keinen userName haben. Bei anderen Geräten wie nvidia Shield steht bei mir z.B. emby als userName drin.
                              Ich hab das betreffende Gerät mit dem gesamten Objektbaum gelöscht und seitdem sind die undefined-Fehler fort und auch kein Crash mehr.
                              Nur werden die gelöschten Objekte nach einiger Zeit wieder im Objektbaum neu angelegt. In den Einstellungen der Instanz kann man Geräte IDs ignorieren. Das scheint aber nicht zu klappen.
                              Der Entwickler schrieb vor einiger Zeit dazu:
                              "Da ich per Websocket mit dem EmbyServer spreche kommen geänderte States sofort an.
                              Die Clientliste selbst bekomme ich von Emby. Ich parse diese nur und erstelle dann alle States.
                              Du könntest die IDs vom Server in den Einstellungen ignorieren."
                              Daher hab ich in den emby Server geschaut. Dort finde ich aber die Geräte nicht. Bei mir werden z.B. Yamaha Verstärker angeboten als Emby Gerät in iobroker, die zu den Fehlern führen.
                              Daher habe ich auf DLNA Funktionalität getippt und diese im emby Server abgeschaltet - das scheint zu helfen und reduziert die Anzahl Geräte im ioBroker:
                              Es bleibt nur noch ein Gerät übrig, was den Protokollfehler undefined verursacht: Emby Server DLNA
                              Den hab ich noch nicht aus der Liste rausbekommen.
                                A Former User @Guest last edited by
                                I just added a bug report in Github: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/23
                                apachelance created this issue in thewhobox/ioBroker.emby
                                closed Undefined error in ioBroker #23
                                  madison @Guest last edited by
                                  @apachelance die DLNA einstellungen finde ich bei meinem Emby Server gar nicht
                                  wäre toll wenn sich da was tut!
                                    A Former User @madison last edited by
                                    @madison
                                    Die sind hier zu finden:
                                      @apachelance den Menüpunkt DLNA gibts bei mir nicht!
                                        @madison
                                        Seltsam. Bei mir läuft der Server in Version 4.7.14.0. Aber selbst mit abgeschaltetem DLNA bleibt noch mindestens ein Gerät, welches die undefined-Probleme verursacht.
                                          @apachelance hab auch die 4.7.14.0
                                          ich denke das Problem liegt am Adapter, früher hat das einwandfrei funktioniert.
                                            A Former User last edited by
                                            Ich hab Kontakt zum Entwickler aufgenommen. Er ist jedoch nicht mehr aktiv in der ioBroker Entwicklung. Von daher kann es sein, dass es hier nicht weitergeht mit dem emby Adapter.
                                            emby neustart
                                            6241
