    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @DocGame last edited by
      @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      v0.0.7 und in der Uhr die V0.67
      hmmm... dito aber bei mir läuft das ohne Problemchen. Kann es sein dass Du den Wert "bestätigt" setzt ?
        DocGame @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 egal ob mit oder ohne "bestätigt" ich komme nicht mehr auf eine andere Farbe 🙄
        • DJMarc75
          das ist eben nicht egal... Datenpunkte in einem Adapter setzt man prinzipiell unbestätigt.
          Ich würde ja mal das Gerät rebooten und den Adapter neu starten.
          Wie genau setzt Du den Wert ? Zeig mal bitte 🙂
            DocGame @DJMarc75 last edited by DocGame
            @djmarc75 ich habe auch nicht geschrieben, dass es egal ist ob "bestätigt" gesetzt ist. Ich habe geschrieben, dass das aktuelle Ergebnis gleich ist "egal" ob der Flag gesetzt ist oder nicht...
            Danach immer noch:
            in diesem Datenpunkt ist die Rolle "State" und bei den anderen Farbeinstellungen "level.color.rgb". Das wird aber vermutlich korrekt sein denke ich.
            • DJMarc75
              @docgame mir stellt sich jetzt noch die Frage ob das Gerät auch auf der "alten" Farbe bleibt oder dies nur im DP nicht geändert wird !?
              Wie schon geschrieben: Gerät rebooten, Adapter neu starten und vll auch nochmal per GitHubLink drüber installieren.
              Mehr fällt mir da grad net ein 🤔
                holgerwolf last edited by holgerwolf
                Mal was zur Lieferung. Da sich mein Display laut Sendungsverfolgung noch im "Import" steckt, habt ihr eigentlich Zoll zahlen müssen? Hab ja auf der "deutschen" Webseite gekauft, Lieferung trotzdem aus China.
                  Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf
                  Nein, Zoll fiel nicht an.
                    arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun hab mich auch gewundert
                    DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @arteck last edited by
                      @arteck dito, aber als ich den Absender gelesen habe war mir das schon klar - Absender war ein Unternehmen aus Bremerhaven ... ergo machen die das da irgendwie am Hafen mit dem Zoll fix ( hafen stop - hafen fix - hafen start) 🙂
                        @haus-automatisierung kannst du mal bitte schauen ob nach dem reboot die Datenpunkte von den standart apps wieder auf true wandern
                        ich nutze die nicht und irgendwie stellen die sich um.. konnte aber es nur mit einem reboot in zusammenhang bringen
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Zoll zahlt mittlerweile Aliexpress. Sollte auch im Bestellverlauf ausgewiesen sein. Gab es doch eine Änderung vor 1-2 Jahren um diese ganzen Importe ohne Einfuhrumsatzsteuer zu unterbinden.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @DocGame last edited by
                            @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
                            Ich warte einfach weiter auf ein Log im Debug-Loglevel von Dir. Bis dahin kann ich nicht helfen. Da würde man dann genau sehen welcher Request zum Gerät geschickt wird und was diese antwortet. Bis dahin können die anderen ja weiter raten 🙂
                              DocGame @haus-automatisierung last edited by DocGame
                              @haus-automatisierung Kannst du hiermit was anfangen?:
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.306	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":false,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":63488,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0}
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.080	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.011	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: "OK"
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.931	debug	sending "POST" request to "/api/settings" with data: {"TCOL":"#FF0000"}
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	changing setting settings.textColor power to #FF0000
                              awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	state settings.textColor changed: #FF0000
                              Sieht so aus als würde er anstatt der angegebenen "#FFFFFF" "#FF0000" übertragen. Dann wäre ja was mit der eingabe, da ja die "#FF0000" übermittelt werden und somit auch korrekt Rot angezeigt wird. Die Were, die eingegeben werden, wurden nicht an den Adapter übergeben.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Die Idee klingt gut. Habe ich gerade beim implementieren der Außentemperatur gemerkt.
                                Jetzt ist nur die Frage, wenn sich ein mal öffter ändert. (habe ich bei der Temp, wenn Die Sonne ungünstig steht, ändert sich der wert schon mal alle paar Sekunden .... springt dann die TC001 immer wieder auf die App?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                  Sieht im Log auch so aus, als ob Du #FF0000 gesetzt hättest 😄
                                    hahne last edited by
                                    Was noch toll wäre wenn in den den Adapter Einstellungen bei den Custom Apps gleich eine "Aufrundung-Abrundung" mit Implementiert werden würde. 🙂
                                    Sonst funktioniert er bis jetzt wunderbar.
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @hahne last edited by
                                      @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      ? Was soll denn da gerundet werden ?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Numerische Werte nehme ich an.
                                        H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hahne @haus-automatisierung last edited by
                                          Ja genau,
                                          Hab's nicht deutlich genug geschrieben.
                                          Ja fände ich ganz sinnvoll. Gerade bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Watt usw.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @hahne last edited by
                                            @hahne Aber am Besten mit angabe der Nachkommastellen 😉
                                            2160
                                            1217460
