    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
      Saftladen18 last edited by
      Die 7zip Datei enthält nach dem entdecken keine ZIP mehr. Mache ich was falsch ? So kann ich das Projekt nicht importieren. Ich würde dies gerne als Vorlage für meine Vis nehmen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Saftladen18 last edited by
        @saftladen18 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
        geht doch ... ist doch alles vorhanden !
          Saftladen18 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Ja, jetzt geht es. Mein Mac hat automatisch die andere Zip auch entpackt. Mein Fehler
            Saftladen18 @HuT last edited by
            @hut
            Hallo, ich finde die vis sehr gelungen. Wie schon gesagt, würde ich diese gerne teils übernehmen. Ich sehe, du hast im Home-Screen Widgets eingefügt, für Energie, Müll etc., die sehr schön aussehen. Nun habe ich deine vis geöffnet und dort kann ich die nicht finden. Ist das ein spezieller Adapter den ich dafür benötige ?
            Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
            HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HuT
              HuT @Saftladen18 last edited by
              @saftladen18 Der Homescreen ist aus einzelnen Views zusammengefügt. Da musst Du in den View für Müll bzw. Energie gehen, da findest Du die Widgets. Grüße Torsten
              • O
                Octopus180 last edited by
                @HuT
                Erstmal vielen Dank für das teilen deiner VIS, wie ich schon unter deinem YouTube Video geschrieben habe, finde ich ich sie sehr gut aufgebaut.
                Ich habe mir auch schon viele Ideen daraus angeschaut und umgesetzt. Doch leider bekomme ich den Müllskript und Regenskript nicht zu laufen. Ich habe zwar aus dem Forum die Skripte rausgesucht, aber anscheinend nicht die richtigen.
                Kannst du vielleicht mal die von dir benutzen hier zur Verfügung stellen, damit man die miteinander vergleichen kann?
                Ich hätte auch noch zwei Fragen zum Aufbau der einzelnen Widget, du hast bei den einzelnen Widget so einen roten Rahmen, ich glaube der zeigt die die Größe des Widget an, wie bekommt man den angezeigt?
                Und du hast bei den Widget unter der Überschrift einen weißen Balken, auch diesen bekomme ich irgendwie nicht eingebaut. Kann man das kurz erklären wie du das hinbekommst?
                Vielen Dank für deine Mühe
                Gruß Peter
                  @hut Das habe ich verstanden und ist mir auch aus der Industrie bekannt. Jedoch habe ich in den einzelnen Seiten auch die Widgets nicht, Das einzige was ich habe sind die Text- und Wertefelder auf dem schwarzen Hintergrund. Deswegen meine Frage, ob irgendein Adapter dafür notwendig ist.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Saftladen18 last edited by Glasfaser
                    @HuT
                    Bitte gebe doch oben in deinem Startthread an , welche Adapter ( Widget´s ) benötigt / installiert werden müssen .
                    @Saftladen18 ist " Newbie "und fängt gerade erst an und daher hat er wohl inventwo nicht installiert usw. !
                    EDIT:
                    @Saftladen18
                    hier kannst du mehr sehen was ich meine ... bzw. auch Inspiration dazu holen .
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                    HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Passi 0 @HuT last edited by
                      @hut
                      Hi bein Import kommt fehler VERBINDUNGSFEHLER mach ich da was falsch?
                      MFG
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Passi 0 last edited by
                        @passi-0 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                        Nein ...
                        gib das mal in der Forums-Suche ein , da steht ... 10000 X die Lösung dazu
                          Smart81 @HuT last edited by Smart81
                          @hut Hallo 🙂
                          Ich finde die VIS sehr gelungen , war schon lange auf der Suche und hier denke ich bin Ich fündig geworden !
                          Ist es möglich die VIS zu editieren? Also kann ich bei den werten meine Geräte eintragen und die Bilder teilweise ändern?
                          Oder dient das Project nur als Anregung und man muss sich das selber Komplett neu aufbauen?
                          Hab mir das schon importiert , aber ich kann die einzelnen icons nicht bearbeiten oder Objekte einstellen...
                          • HuT
                            HuT @Glasfaser last edited by HuT
                            @glasfaser @Saftladen18 @Smart81 Habe meinen Eingangspost um die Adapter erweitert. Ich hoffe das hilft ein wenig beim Nachbau... 😉
                            • HuT
                              HuT @Smart81 last edited by
                              @smart81 Nein, Du musst nichts neu aufbauen. Die Vis ist nicht geschützt. Ich denke Du benötigst die Widget Adapter die ich jetzt im überarbeiteten Ausgangspost benannt habe. Dann kannst Du Deine Geräte anbinden und dann sollte es auch funktionieren.
                              • HuT
                                HuT @Octopus180 last edited by Negalein
                                @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
                                Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
                                Torsten
                                // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                // Voraussetzung: ical 1.7
                                // Anleitung:
                                1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                 Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                 debug = true;
                                 const PFAD = "ical.5.events.";
                                const EINTRAEGE = {
                                    "Restabfall": 'muell.restmuell',
                                    "Papiertonne": 'muell.papier',
                                    "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
                                    //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
                                    "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
                                 //States anlegen
                                 Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                    createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                    if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                 createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                var idNext = "muell.next";
                                 function check() {
                                     var i;
                                    var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
                                    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                        // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                        if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                        setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                        min = 0;
                                        if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                        // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                        else {
                                            for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                if (i < min) min = i;
                                                if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                     // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                    if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                    setState(idNext, min);
                                 // Bei Start
                                 setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                schedule('20 0 * * *', () => check() );
                                Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @HuT last edited by
                                  @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                  Nee sieht nicht schön aus 🙂
                                  ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
                                  • O
                                    Octopus180 @HuT last edited by
                                    Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
                                    Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
                                    debug = true;
                                    const PFAD = "ical.2.events.";
                                    const EINTRAEGE = {
                                    "Restmüll": 'muell.restmuell',
                                    "Papier": 'muell.papier',
                                    "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                                    "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
                                    //States anlegen
                                    function check() {
                                    var i;
                                     min = 0;
                                     else {
                                    // Bei Start
                                    Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
                                    Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
                                    Gruß Peter
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Octopus180 last edited by
                                      @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                      in Zeile 1
                                      das entfernen
                                      • O
                                        Octopus180 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
                                        • HuT
                                          @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
                                          Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            No Problem ... helfe gerne 😉
                                            93
                                            28791
