    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Wieso nimmst du nicht den Adapter für iobroker den es dafür gibt? Die saugkarte gibt es bis lang nur, wenn der Sauger Internet hat und du die app nutzt.
      Gesendet von meinem Handy
        Ich habe dem Sauger auch in der Fritzbox den Internet-Zugang verweigert und arbeite mit dem ioBroker-Adapter. Geht prima. Die App nutze ich nicht.
          microsuck last edited by
          @klassisch:
          Ich habe dem Sauger auch in der Fritzbox den Internet-Zugang verweigert und arbeite mit dem ioBroker-Adapter. Geht prima. Die App nutze ich nicht. `
          Kann ich die timerfunktion darüber einstelle und sind die Daten für die Kartendarstellung über iobroker auswertbar?
            @microsuck:
            Kann ich die timerfunktion darüber einstellen `
            Ja, es gibt z.B. im Beitrag von @looxer01 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=74510#p74510 eine vis-Visualisierung, die das kann. Steuern, suchen, Zustand ansehen, Verbrauchsmaterial abfragen und rücksetzen und dann gibt es noch einen konfigurierbaren Wochenfahrplan. Man muß halt vis installiert haben und muß noch ein paar widgets runterladen. Wahrscheinlich gibt es in diesem Thread noch weitere Visualisierungen, ber die genannte ist mir eben unter die Finger gekommen und funktioniert.
            @microsuck:
            und sind die Daten für die Kartendarstellung über iobroker auswertbar? `
            Das leider nicht. Das scheint nur die App zu können.
            Ist ein nettes Gimmick. Braucht man allerdings nur einmal, um zu sehen wo er überall hinkommt. Wenn man das will, muß man ihm einmal das Internet erlauben und die App mitlaufen lassen. Dann einen Screenshot machen. Den kann man dann auswerten und ggf. für interessierte Zeitgenossen abspeichern.
              SlowMoe last edited by
              So…
              beim dritten Anlauf habe ich es endlich auch hinbekommen gleich zwei Staubsauger einzubinden. Allerdings hat es bei mir nicht auf Anhieb geklappt. Musste ein bißchen tricksen.
              Hatte zunächst den Adapter v0.56 drauf. http://technikzeugs.de/xiaomi-mirobot-staubsaugroboter-mit-iobroker-und-echo-bzw-alexa-fernsteuern/ via iPhone Backup lief auch noch halbwegs easy.
              Habe aber einen Moment gebraucht bis ich gemerkt habe, dass das Token mit der letzten Firmware 96 statt 32 Stellen hatte. Nach ein wenig Recherche hatte ich dann festgestellt, dass es im Repository mittlerweile die Adapter Version 0.58 gibt die laut Beschreibung die 96 Char-Tokens unterstützen sollte. Also Adapter neu installiert und Token eingefügt. Erst dachte ich das eingabefeld ist einfach zu kurz, aber dann habe ich festgestellt, dass obwohl in der Adapter Ansicht des ioBrokers v0.58 angezeigt wurde der Adapter immernoch nur 32 Stellen verarbeiten konnte. Bei weiteren Recherechen bin ich dann auf folgender Seite auf https://forum.smartapfel.de/forum/thread/370-saugroboter-xiaomi-mi-robot-vacuum-token-auslesen/?pageNo=10 gestoßen. Entsprechend dem dortigen Hinweis habe ich die http://aes.online-domain-tools.com/ zurück gerechnet.
              Kleiner Hinweis: Der Schlüssel im Keyfeld besteht aus 32 Nullen…nur falls euch das wie mir nicht direkt aufgefallen ist.
              Danach solltet ihr einen 32 stelligen Token erhalten. Einfach die beiden Zeilen von links nach rechts und oben nach unten (Zeile 2 hinter Zeile 1) zusammensetzen, Leerzeichen entfernen...und dann sollte es klappen.
              Mit den ermittelten Tokens waren bei mir die Objekteinträge für den Adapter im ioBroker ruckzuck gefüllt und der Sauger fuhr los.
              Hoffe das hilft anderen hier auch etwas weiter. 😉
              • Meistertr
                Ja das Eingabefeld in der Config ist noch zu Kurz, dennoch sollte der 96 Charakter Lage token verarbeitet werden. Das wurde nun eigentlich mehrfach getestet. Was kam denn für eine Fehlermeldung? Screenshot? Nur mit der Aussage geht nicht… Kann man leider das Problem nicht beheben.
                  Also als ich noch den 0.56 Adapter drauf hatte kam kein Reply vom Staubsauger, was im Nachgang ja auch logisch erscheint, da das 96er Token nicht verarbeitet werden konnte. Sprich das Log sah so aus wie bei anderen hier auf S.56:
                  ` > mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:38.553 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:18.582 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.512 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug request params all: 60 Sec
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:38.660 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.017 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.016 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.015 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866}
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.013 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:18.576 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.513 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 info Connected
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.479 debug server started on 0.0.0.0:53421 `
                  Jetzt mit der der Adapterversion 0.58 wird beim einfügen des 96er Tokens aber quasi auch nichts mehr rausgesendet an den Sauger wenn ich das richtig sehe:
                  ` > mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:22:02.817 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:22:02.813 info Expert mode disabled, states deleded
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:22:02.798 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                  host.loxberry 2017-10-07 22:22:01.499 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2965
                  host.loxberry 2017-10-07 22:21:59.092 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:21:59.021 info terminating
                  host.loxberry 2017-10-07 22:21:58.982 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 2931
                  host.loxberry 2017-10-07 22:21:58.981 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                  host.loxberry 2017-10-07 22:21:58.979 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                  cloud.0 2017-10-07 22:19:32.217 info Request devices
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:18:47.793 warn Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 sec
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:18:47.697 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:18:47.692 info Expert mode disabled, states deleded
                  mihome-vacuum.0 2017-10-07 22:18:47.677 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                  host.loxberry 2017-10-07 22:18:45.992 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2931
                  host.loxberry 2017-10-07 22:18:45.967 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0 `
                  Vielleicht hilft der Screenshot hier auch noch
                  • Meistertr
                    habe gerade ein pull request gesendet, die zeilenlänge war noch auf 32 begrenzt… nun sollte e3s funktionieren
                      @Meistertr:
                      habe gerade ein pull request gesendet, die zeilenlänge war noch auf 32 begrenzt… nun sollte e3s funktionieren `
                      Heisst das der Adpater hat jetzt ein Update erfahren? Muss ich ihn noch mal installieren um den 96er Token zu testen?
                      • Meistertr
                        @SlowMoe:
                        @Meistertr:
                        Heisst das der Adpater hat jetzt ein Update erfahren? Muss ich ihn noch mal installieren um den 96er Token zu testen? `
                        Der Pullrequest muss noch eingebunden werden.. ich sag bescheid wenn er drin ist
                        • AlCalzone
                          Ich dachte ich hätte das schon gefixt, aber die Stelle hab ich in meinem PR damals wohl übersehen :?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21
                          • Meistertr
                            @AlCalzone:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21 ` Dachte auch als ich es eingebunden hatte, dass ich es mit hochgeladen habe, aber irgendwie war die Index.html nicht dabei..
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Ich konnte folgende Endpunkt für die Karte finden:
                              c.callSmartHomeAPI("/home/getmapfileurl", {
                                          model: c.deviceModel,
                                          obj_name: a
                              Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus?
                                dna909 last edited by
                                Die Url zur Karte scheint die hier zu sein:
                                http://awsbj0-cdn.fds-ssl.api.xiaomi.co … oboroommap
                                Falls es weiterhilft?
                                • Meistertr
                                  @Bluefox:
                                              obj_name: a
                                  Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus? ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87419#p87419
                                  In den Dateien verliert sich bei mir die Spur…
                                  • tommyr84
                                    tommyr84 last edited by
                                    Hallo Leute, ich bitte um eure Hilfe!
                                    Ich habe versucht meinen mi robot via iobroker einzubinden, leider ohne Erfolg.
                                    Zuerst habe ich versucht den Token via bluestaks (android emulator für windows) und wireshark zum mitschneiden des traffics
                                    auszulesen, was soweit ganz gut funktionierte, nur dass mein "Yoda"=mi robot nicht reagierte, als ich die HEX streams via packetsender geschickt habe…
                                    gut, einen ganzen Abend lang versucht, kein Erfolg... also andere Methode!
                                    Hab dann den Token via Raspberry PI 3 mit Python-miio ausgelesen... soweit so gut!
                                    Hab also den 32bit HEX token im mi robot adapter bei IObroker eingetragen, leider abermals keine Reaktion meines Yoda's...
                                    bei jeglichen verfügbaren befehlen.
                                    der Log von IO Broker zeigt mir jedoch auch nichts an, wenn ich versuche ein Start Signal zu schicken.
                                    Der Token 33465a574d4655697063494476505xxx ist jedoch definitiv richtig!
                                    Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte? Steuerung via handy und auch via bluestack funktioniert tadellos, ebenso die steuerung eines Broadlink adapters via Iobroker.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    • Meistertr
                                      @tommyr84:
                                      Danke für eure Hilfe! ` Bitte einfach das readme zum Adapter lesen. Nach 5 min hast du den richtigen token und kannst ihn verwenden.
                                      Du hast jede erdenkliche Art probiert, die nicht mehr funktioniert. Aber die die funktionieren nicht..
                                      • tommyr84
                                        Hab das mit meinem Android Handy versucht.
                                        Jedoch lässt sich mit meinem Honor und Android 7.0 KEIN Backup ohne Passwort erstellen!
                                        Ich denke das Problem sollte jeder ab Android 7.0 haben… richtig?
                                        Gibt es eine andere Möglichkeit? Iphone habe ich keines zur Hand.
                                        • tommyr84
                                          Sodala… das wars!
                                          Hab noch ein altes android Handy gefunden, dass mich eine Sicherung OHNE Passwort erstellen lies.
                                          Danke für die Unterstützung!
                                          • Meistertr
                                            Ich habe auch Android 7 und es geht ohne Probleme… Aber das Hornor ist schon öfters aufgefallen weil es nicht damit geklappt hat..
                                            2196
                                            963180
