      danny_v1 last edited by
      Hallo, ich wollte noch mal wegen dem Timer Pop-up nachfragen.
      Ich habe versucht alles wie im Wiki angegeben an zu legen.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
      Für den zu erstellenden Datenpunkt "ACTUAL" soll die Rolle "timestamp" verwendet werden. Die habe ich aber gar nicht zur Auswahl.
      Ist das ein Fehler im Wiki, obwohl auf dem Bild ja "timestamp" zu sehen ist, oder woran kann das liegen, dass ich die nicht auswählen kann?
        TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
        @danny_v1
        sorry, habe mir das ganze jetzt noch einmal im Wiki durchgelesen und nachvollzogen. Die Rollen sind bei mir auch nicht vorhanden, werden aber vom Script benötigt.
        Ich habe folgendes gemacht. die Beiden Datenpunkte unter 0_userdata angelegt und dann mit dem AliasManager die Alias automatisch erstellen lassen, achte auf den Pfad beim Alias, ggf. anpassen. Dann mit dem AliasManager die Rollen angepasst durch einfaches eintragen der Daten und gespeichert, fertig.
          PROcrastinator @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Genau sowas dachte ich mir schon. Weiß jemand wie das Skript angepasst werden muss?
            TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
            @procrastinator
            wenn du warten kannst, sehe ich mir das die Tage mal an.
            EDIT: du hast mit deinen Script ein Problem:
            const date = new Date;
            const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
            const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
            du hast ein konstantes Start- und Enddatum, welches beim Start des Script gesetzt wird und kann dann nicht mehr geändert werden im Script. Bedeutet du liest immer die selben Daten aus der History DB.
            Das muss du schon mal anpassen und austauschen.
            on({id: sourceDP, change: "any"}, async function (obj) {
                            let date = new Date;
                            let start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                            let end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                            sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                    options: {
                                    start:    start_date,
                                    end:      end_date,
                                    count:     limitMeasurements,
                                    limit:     limitMeasurements,
                                    aggregate: 'average'
                            }, function (result) {
                                var ticksAndLabels = ""
                                var coordinates = "";
                                var cardLChartString = "";
                                let ticksAndLabelsList = []
                                var ts = Math.round(start_date.getTime() / 1000);
                                var tsYesterday = Math.round(end_date.getTime() / 1000);
                                for (var x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
              danny_v1 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Ok, also war ich doch nicht zu blind es zu finden. Wie hast du die Rollen angepasst, bzw wie sehen deine fertigen Alias Datenpunkte aus?
                @danny_v1
                einfach die Rollen eintragen beim Alias Manager
                  @tt-tom Ok danke werde ich heute Abend mal testen.
                  Das Skritp lässt sich doch auch sicher so abändern das man die Zeit dann nicht nur als Timer sondern auch als Wecker oder festen Zeitpunkt nehmen kann?
                    @danny_v1
                    welches Script meinst du?
                      @tt-tom das Blocky welches die Sekunden runter zählt.
                        @danny_v1
                        das Panel Script unterstützt das nicht. Es erstellt aus der Eingbe Sekunden. Auf der Seite kannst du auch nur mm:ss einstellen.
                          @tt-tom Ok, das ist schade. Da könnte man eigentlich viele schöne Sachen umsetzen wenn man sich verschiedene Zeiten einstellen kann.
                            @danny_v1
                            Schreibe doch mal auf GitHub eine Anfrage, vielleicht lässt sich das Umsetzen.
                              @tt-tom Der Teil stammt aus diesem Post.
                              Ich verstehe, als const wird die Zeit mit Datum einmal beim Starten des Skripts hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden. Ich habe das am Anfang des Skripts mal auskommentiert. Soweit ich es nachvollziehen kann wird nun der Zeitpunkt von 0 Uhr nur bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt, allerdings fehlen die X Achsen Ticks komplett. Auch die Y-Achse macht nicht, was im Panel Skript eingetragen ist, sondern skaliert die Achse auf die Werte, die auch tatsächlich vorkommen.
                                @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                das Script kann nicht in die Zukunft sehen
                                poste mal das aktuelle Script, was du nutzt und den Inhalt vom Datenpunkt
                                  @tt-tom Das es nicht in die Zukunft sehen kann ist mir klar. Aber ist es möglich die X Achse von 0 bis 0 Uhr zu fixieren und während des Tages dann die Daten aufzufüllen?
                                  Mein Skript:
                                  const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
                                  const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.Temp_Gewächshaus';
                                  const numberOfHoursAgo = 24;   // Period of time in hours which shall be visualized
                                  const xAxisTicksEveryM = 240;   // Time after x axis gets a tick in minutes
                                  const xAxisLabelEveryM = 240;  // Time after x axis is labeled in minutes
                                  const historyInstance = 'history.0';
                                  //const date = new Date();
                                  //const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                                  //const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                                  const Debug = false;
                                  const maxX = 1420;
                                  const limitMeasurements = 35;
                                  createState(targetDP, "", {
                                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                                          options: {
                                                          start:    start_date,
                                                          end:      end_date,
                                              if (i % xAxisLabelEveryM)
                                                  ticksAndLabelsList.push(i);
                                              } else
                                                  var currentDate = new Date(x * 1000);
                                                  // Hours part from the timestamp
                                                  var hours = "0" + currentDate.getHours();
                                                  // Minutes part from the timestamp
                                                  var minutes = "0" + currentDate.getMinutes();
                                                  // Seconds part from the timestamp
                                                  var seconds = "0" + currentDate.getSeconds();
                                                  var formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                                  ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                                          ticksAndLabels = ticksAndLabelsList.join("+");
                                          let list = [];
                                          let offSetTime = Math.round(result.result[0].ts / 1000);
                                          let counter = Math.round((result.result[result.result.length -1 ].ts / 1000 - offSetTime) / maxX);
                                          for (var i = 0; i <  result.result.length; i++)
                                              var time = Math.round(((result.result[i].ts / 1000) - offSetTime) / counter);
                                              var value = Math.round(result.result[i].val * 10);
                                              if ((value != null) && (value != 0)){
                                                  list.push(time + ":" + value)
                                          coordinates = list.join("~");
                                          cardLChartString = ticksAndLabels + '~' + coordinates
                                          setState(targetDP, cardLChartString, true);
                                          if (Debug) console.log(cardLChartString);
                                  Und das Objekt:
                                  ~33:229~100:222~167:219~234:214~300:209~367:203~500:195~567:192~634:197~701:208~767:224~834:235~901:250~967:292~1034:287~1101:294~1168:306~1234:323~1301:323~1368:324~1434:333
                                  Und die fesgelegte Skalierung im Panel Skript:
                                  let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
                                      "type": "cardLChart",
                                      "heading": "Gewächshaus",
                                      "useColor": true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                  yAxisTicks: [0,50, 100, 150, 200,250, 300,350, 400],
                                                  onColor: Yellow
                                  Ich habe das Skript auch durchsucht, ob da irgendwo die Skalierung weiter unten nochmal auftaucht aber habe nix gefunden.
                                  Vielen Dank, Roland
                                    bitte ändern, da dein Diagramm vorwärts zählt
                                    for (var x = ts, i = 0; x < tsYesterday; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                                    mit der Y-Achse gibt es schon ein Issue von mir, es werden auch keine negativen Werte angezeigt. Kannst dich ja mit ran hängen.
                                      @tt-tom Hatte ich schon mal aber da gab es keine richtige Antwort.
                                      Ich hab ein kleines Blockly gemacht, welches die Sekunden in eine Zeit umwandelt. Ich muss da nur noch einen Umschalter reinmachen ob der Timer ein Timer ist oder eine Uhrzeit, damit die Uhrzeit nicht runter gezählt wird sobald sie eingestellt ist.
                                        <variables>
                                          <variable id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</variable>
                                          <variable id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="!*|$z^H*ZXYt?sTK*chm" x="113" y="-587">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="3SKRKl%A3kg+R46C@SrH">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Timer.ACTUAL</field>
                                            <block type="controls_if" id="W6j|lu.e?F64/a5R2+!/">
                                                <block type="logic_compare" id="dPXpAnMtYN|vo{ZN@DRD">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="on_source" id="q%h;;.j:aF8eLOq0W)fx">
                                                    <block type="math_number" id="he4I6e,jS?x1P-coYg^,">
                                                      <field name="NUM">59</field>
                                                <block type="variables_set" id="4HBrdd2#s0t5dUuWCV]~">
                                                  <field name="VAR" id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</field>
                                                    <block type="math_modulo" id="WyYd?3;TUi[Kj9N;RmA#">
                                                      <value name="DIVIDEND">
                                                        <shadow type="math_number" id="tt^3A#VF#m;Gx;b:9XAg">
                                                          <field name="NUM">64</field>
                                                        <block type="on_source" id="}%42#6@f[Qz95@2:Lpd[">
                                                      <value name="DIVISOR">
                                                        <shadow type="math_number" id=".?7hFOLfC.1YQ/rTW;k?">
                                                          <field name="NUM">60</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Hh;MTmaxBD^(@s$]K!+b">
                                                      <field name="VAR" id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="%Pxsz^z:`Mk[Xh1{@ZO.">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="?XvM(/Z9rJaq_ByB;-1[">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Jwo8Gdsf6DZ*}M~2bWGw">
        <shadow type="math_number" id="o@Ul)m+x=)jF0lth.WFY">
        <block type="on_source" id="I#VoJa5*b[jW|6-Xs2XC">
        <shadow type="math_number" id="F`mWn%m$vLIkOw)!z$9O">
        <block type="variables_get" id="yj#G1*{JMSv%[.EgGLpY">
                                                            <shadow type="math_number" id="tO2o(96fy:qz!j)X}2kc">
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="bbBvgb;%w7.;$TL8gcXc">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block type="on_source" id="@{!BfD!,1MGg0JjPX`/@">
                                                    <block type="math_number" id="r}]UJd|1{2B27+@L|frZ">
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="y!YFxqxr,A[jgGh)Jn5Q">
                                                    <block type="on_source" id=",Az_K{xVZWGMGEy6MuU-">
                                                <block type="control" id="tOGxdGp,[2b$rHwHUp{v">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.std</field>
                                                    <block type="variables_get" id="vMtU^(jbol6i,-I.X.a%">
                                                    <block type="control" id="Zz[)mx.;P1$=RD3TrsFs">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.min</field>
                                                        <block type="variables_get" id="Ol~.{Zw2xyMb@R2OFP`7">
                                                        <block type="control" id="w5?op69x/#WL)ChDImu#">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Zeit</field>
                                                            <block type="text_join" id="Dz..P0PH}U+y*,=x.[2M">
                                                              <mutation items="5"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=",E+RX=qXxg79m#+J=X6G">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="pRoD#[vtwzAnWY@)zz-m">
        <field name="TEXT">:</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=")8Mo94l4kYjL!OEqB#Q=">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="@pQu}W.@VrE32ny[x#n_">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="0E!wP$K[R4C)Z@BJNtY-">
        <field name="TEXT">00</field>
                                        <block type="schedule" id="CT1[DYShkPFSs,*O#g]:" x="763" y="-537">
                                          <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                            <block type="controls_if" id="0HEj[/r]9f6D|B8;Y`[?">
                                                <block type="time_compare_ex" id="FI~[ksEr0IwTcg=QkwBE">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">==</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="XL89tet[4DQ5cb)y~yt=">
                                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                                    <block type="get_value" id="x@I%dHA33Pol:IzuUQ_[">
                                                <block type="control" id="Xyt]m1MR,knVLpkR_8-.">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Alarm</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="sMK/cam7xTpNI]G-!EO7">
                                        tobiasp @danny_v1 last edited by tobiasp
                                        Hallo zusammen,ich mal wieder.
                                        Habe heute das Update durchgeführt.
                                        Wasjetzt ist, das der Bildschwirm "schwarz" wird und wenn ich ihn berühre kommt der "Normale Screensaver".
                                        Was muss ich ändern das immer der "normale" bleibt?
                                        Daaanke
                                          TT-Tom @tobiasp last edited by
                                          @tobiasp
                                          Was für ein Update, ein paar Infos muss du schon geben.
                                            tobiasp @TT-Tom last edited by tobiasp
                                            @tt-tom
                                            Ok habe auf die aktuelle Version aktualisiert (Berry 8 und Nextion 4.1.1)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6503878
