    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
      dos1973 @Laser last edited by
      Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
        Laser @dos1973 last edited by Laser
        @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
        n der config:
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        # Organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Main Org.
        # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
        org_role = Viewer
        Ist das so richtig?
        -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
        Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Laser last edited by
          @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
          Hast du mal den kompletten Link verglichen
          Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
          Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
              Laser @crunchip last edited by Laser
              @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                @laser dann probier mal einen anderen Browser
                  @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                  Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
                    Laser @Laser last edited by Laser
                    @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
                    Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Laser last edited by Meister Mopper
                      Bist Du nicht lokal unterwegs?
                      Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
                        Laser @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
                        • Meister Mopper
                          @laser
                          Du kannst im Browser Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation von lokalen IP und lokalen Geräten lockern, das hat grundsätzlich nichts mit dem "bösen" Internet zu tun.
                            Laser @Meister Mopper last edited by Laser
                            @meister-mopper Da bin ich gerade am Suchen. Finde aber nur ein "safe Browsing" mit "Erweitertes Safe Browsing". Keine lokale Einstellmöglichkeit gefunden (noch nicht). Benutze Crome.
                            Ich bin ja auch nicht direkt in einem Browser, sondern in VIS. Da fehlen mir die drei Punkte oben rechts, um an die Einstellungen zu gelangen.
                            • Meister Mopper
                              @laser
                              Hast Du im Browser ein addon für nur https-Akzeptanz laufen?
                                @meister-mopper Nicht, daß ich es wüßte...Komme ich dann an meine lokalen Seiten ran?
                                • Meister Mopper
                                  @laser
                                  Testweise könntest Du den fully kiosk browser installieren. Mit dem sollte es aus aller Erfahrung heraus funktionieren.
                                  Ansonsten musst Du Dich wohl oder übel mit den Sicherheitseinstellungen von Browsern im Internetverkehr beschäftigen, ansonsten hlft da nix. 🤷‍♂️
                                    @meister-mopper Ich werde beide Vorschläge durchtesten. Die Sicherheitseinstellungen habe ich immer verdrängt. Auf dem Handy mache ich nichts sicherheitsrelevantes...
                                      steinche last edited by steinche
                                      Guten Abend in die tolle Runde,
                                      Grafana ärgert mich seit Stunden. Beim einbinden in die VIS frägt werde ich immer zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert, obwohl in der grafana.ini folgende Punkte eingestellt sind:
                                      [security]
                                      allow_embedding = true
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      [users]
                                      allow_sign_up = false
                                      Im Editor sieht es so aus:
                                      Wenn ich die Anmeldedaten eingebe, erscheint das Login Fenster erneut. Beim Aufruf des einzufügenden Links im Browser, kommt ebenfalls das Anmeldefenster.
                                      In der VIS habe ich es mit dem iFrame Wigdet und HTML Widget versucht. Bei dem HTML Widget habe ich den iframe Link von Grafana eingebunden.
                                      und in den Einstellungen von Grafana scheint es auch zu stimmen:
                                      Grafana läuft zusammen mit der InfluxDB in einem Proxmox LXC Container. Habe auch schon den Container von Grafana und auch iobroker neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg 😢
                                      Wo kann ich ansetzen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                                      Einen schönen Abend
                                      Eric
                                        steinche @steinche last edited by
                                        Update: Habe die Lösung gefunden!
                                        Es lag bei mir an den Organisationseinstellungen in Grafana.
                                        Habe den Namen in der grafana.ini eingetragen
                                        [auth.anonymous]
                                        org_name = Muster
                                        ... und schon hat es funktioniert 😁
                                        Manchmal kann es so einfach sein.
                                        Wünsche allen noch eine gute Nacht.
                                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          opossum @steinche last edited by opossum
                                          ich habe das Problem, welches @steinche hier geschildert hat. Ich bekomme das nicht hin. In der VIS ist immer wieder der Login Screen von Grafana zu sehen. In der grafana.ini und in der defaults.ini sind die entsprechenden Werte geändert:
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous access
                                          enabled = true
                                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                          org_name = Main
                                          # specify role for unauthenticated users
                                          org_role = Viewer
                                          # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                          hide_version = false
                                          Habe Grafana für teslamate am Laufen.
                                          Was ich nicht verstehe, wenn ich über Grafana die Einstellungen aufrufe, sehe ich folgendes:
                                          auth.anonymous
                                          access enabled	true
                                          enabled	false
                                          hide_version	false
                                          org_name	Main
                                          org_role	Viewer
                                          Was heißt das enabled = false ? Das kann ich nicht nachvollziehen.
                                          • opossum
                                            opossum @opossum last edited by
                                            jetzt habe ich das gefunden, die Umgebungsvariablen habe ich in die docker-compose.yml eingetragen und dann die Umgebung aufgebaut, funktioniert.
                                            Mit dem Slidertab kann ich alle teslamate Dashboards abbilden.
                                            Egbert
                                            69
                                            10915
