    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
      Saftladen18 @HuT last edited by
      @hut Das habe ich verstanden und ist mir auch aus der Industrie bekannt. Jedoch habe ich in den einzelnen Seiten auch die Widgets nicht, Das einzige was ich habe sind die Text- und Wertefelder auf dem schwarzen Hintergrund. Deswegen meine Frage, ob irgendein Adapter dafür notwendig ist.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Saftladen18 last edited by Glasfaser
        @HuT
        @saftladen18 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
        Bitte gebe doch oben in deinem Startthread an , welche Adapter ( Widget´s ) benötigt / installiert werden müssen .
        @Saftladen18 ist " Newbie "und fängt gerade erst an und daher hat er wohl inventwo nicht installiert usw. !
        EDIT:
        @Saftladen18
        hier kannst du mehr sehen was ich meine ... bzw. auch Inspiration dazu holen .
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Passi 0 @HuT last edited by
          @hut
          Hi bein Import kommt fehler VERBINDUNGSFEHLER mach ich da was falsch?
          MFG
          • Glasfaser
            Glasfaser @Passi 0 last edited by
            @passi-0 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
            Nein ...
            gib das mal in der Forums-Suche ein , da steht ... 10000 X die Lösung dazu
              Smart81 @HuT last edited by Smart81
              @hut Hallo 🙂
              Ich finde die VIS sehr gelungen , war schon lange auf der Suche und hier denke ich bin Ich fündig geworden !
              Ist es möglich die VIS zu editieren? Also kann ich bei den werten meine Geräte eintragen und die Bilder teilweise ändern?
              Oder dient das Project nur als Anregung und man muss sich das selber Komplett neu aufbauen?
              Hab mir das schon importiert , aber ich kann die einzelnen icons nicht bearbeiten oder Objekte einstellen...
              HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • HuT
                HuT @Glasfaser last edited by HuT
                @glasfaser @Saftladen18 @Smart81 Habe meinen Eingangspost um die Adapter erweitert. Ich hoffe das hilft ein wenig beim Nachbau... 😉
                • HuT
                  HuT @Smart81 last edited by
                  @smart81 Nein, Du musst nichts neu aufbauen. Die Vis ist nicht geschützt. Ich denke Du benötigst die Widget Adapter die ich jetzt im überarbeiteten Ausgangspost benannt habe. Dann kannst Du Deine Geräte anbinden und dann sollte es auch funktionieren.
                  • HuT
                    HuT @Octopus180 last edited by Negalein
                    @octopus180 Hier kommt schonmal das Script... Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus 🤷‍♂️
                    Ich habe zwei Widgets übereinander gelegt. Das untere ändert die Farbe je nach Zustand und das überlagerte ändert das Icon je nach Zustand. Das untere Widget ist etwas größer und bei beiden muß der z faktor angepasst werden.
                    Torsten
                    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                    // Voraussetzung: ical 1.7
                    // Anleitung:
                    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                     Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                     debug = true;
                     const PFAD = "ical.5.events.";
                    const EINTRAEGE = {
                        "Restabfall": 'muell.restmuell',
                        "Papiertonne": 'muell.papier',
                        "GrüneTonne": 'muell.bioabfall',
                        //"GelberSack": 'muell.gelbersack', auskommentiert Änderung auf Wertstoff
                        "Wertstofftonne": 'muell.wertstoff'
                     //States anlegen
                     Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                        createState(EINTRAEGE[key], -1);
                        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                     createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                    var idNext = "muell.next";
                     function check() {
                         var i;
                        var min = 31;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert, geändert auf 31!
                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                            min = 0;
                            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                            else {
                                for (i=1 ; i<31;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                    if (i < min) min = i;
                                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                         // kleinsten Wert in next - State schreiben
                        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                        setState(idNext, min);
                     // Bei Start
                     setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                    schedule('20 0 * * *', () => check() );
                    Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @HuT last edited by
                      @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                      Nee sieht nicht schön aus 🙂
                      ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
                      • O
                        Octopus180 @HuT last edited by
                        Leider funktioniert das mit dem Müll nicht. Ich habe bei meinem ICAL die Ereignisse angegeben:
                        Dann ich habe ich das Skript angelegt und wie folgt verändert:
                        debug = true;
                        const PFAD = "ical.2.events.";
                        const EINTRAEGE = {
                        "Restmüll": 'muell.restmuell',
                        "Papier": 'muell.papier',
                        "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                        "Wertstoff": 'muell.wertstoff'
                        //States anlegen
                        function check() {
                        var i;
                         min = 0;
                         else {
                        // Bei Start
                        Doch leider bekomme ich beim starten des Skript folgende Meldung:
                        Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
                        Gruß Peter
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Octopus180 last edited by
                          @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                          in Zeile 1
                          das entfernen
                          • O
                            Octopus180 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
                            • HuT
                              @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
                              Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                No Problem ... helfe gerne 😉
                                • O
                                  @HuT ,
                                  kannst du mir bitte mal das Skript für die Anzeige der Windstärke geben, ich habe nach dem Regenskript von Pix gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich schätze mal das daher die Anzeige für die Windstärke kommt.
                                  • HuT
                                    @octopus180 hier kommt das Blockly für die Windstärke...Windstaerke.txt
                                    Viele Grüße
                                    • O
                                      @HuT :
                                      darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Auf der Startseite hast du ja die Verschlusssache.
                                      Dort wird dir ja angezeigt ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür auf ist. Das hast du ja mit einem Script gemacht. Benutzt du das Script von Pittini oder welches benutzt du dafür?
                                      Gruß Peter
                                        spike2 @HuT last edited by
                                        @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
                                        Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? 🙂 Würde mich brennend interessieren 🙂
                                        • O
                                          Hallo alle zusammen,
                                          da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
                                          Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
                                          1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
                                          2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
                                            Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
                                          Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
                                          Danke und Gruß Peter
                                          Glasfaser HuT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Octopus180 last edited by Glasfaser
                                            .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
                                            EDIT :
                                            Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
                                            Das heißt , er hat einen Datenpunkt
                                            javascript.0.Color.Green
                                            und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
                                            Beispiel :
                                            #00ff00
                                            93
                                            28794
