    3. Off Topic
    4. Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      @humidor ist das überhaupt der richtige Weg?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Humidor last edited by
        @humidor habs schon. alles miteinander verbunden.
        wie ist denn hier die Sicherungsstrategie
        die Docker auf der Syno, die Daten in Backitup?
        dort ist Influxdb ein graues Kästchen, bedeutet dass ja oder nein?
        Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Humidor last edited by
          @humidor
          ... hier geht es weiter .. 🙂
          das wird in der Docker ENV freigegeben .
          IOB_BACKITUP_EXTDB = true
          • Glasfaser
            @humidor sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
            Könntest du hier in deinem Thread sammeln , als Gedä́chtnisstütze :
            https://forum.iobroker.net/topic/65938/grafana-im-vis-anzeigen
            • Humidor
              Humidor @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Morgen! danke dir!
              habs im Docker von der Influx eingetragen, das Kästschen bleibt grau, hmm?
              bei der Grafana muss einen API oder Service Token eintragen, da wurde ich auch noch nicht fündig wie ich diesen erzeuge?
                crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                https://forum.iobroker.net/post/985887
                  A Former User @Humidor last edited by
                  Moin,
                  Du betreibst alles im Docker?
                  Ich denke, dass ich hier im Forum mal gelesen habe, dass man um von ioBroker aus die influxDB oder eine andere Datenbank wie mySQL/mariaDB ins Backup zu bekommen, auch die benötigten Datenbank-Clients im iobroker Docker installieren muss.
                  Für influxDB V 2.x ist, dass das Paket influxdb2-cli oder influxdb2-client, da Du aber im Docker keine Pakete nachinstallieren kannst, musst Du Dir, das hier mal durchlesen https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/202
                  Es gab auch hier im Forum schon mal ein Thread dazu, hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: IOB_BACKITUP_EXTDB = true ist glaube ich nicht iminfluxDB Docker, sondern im ioBroker Docker zu setzen.
                  dan1-de created this issue in buanet/ioBroker.docker
                  closed Influxd not found - Add support for backing up remote InfluxDB with BackItUp adapter #202
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
                    IOB_BACKITUP_EXTDB
                    habs in den ioBroler Docker rein gemacht, somit war es auswählbar
                    Influx standard lesen hat funktioniert, hab dann noch den Token eingetragen.
                    in der Übersicht ist der Button jetzt wieder grau?
                    wie weiß man, ob das funktioniert?
                      Moin,
                      wie, was, komme gerade nicht mit!
                      Kannst Du mal etwas mehr Kontext geben/zeigen 🙂
                      Da ich das alles nicht nutze, fällt es mir schwer etwas dazu zu sagen, ohne dass ich sehe, was Du wie gemacht hast.
                      VG
                      Bernd
                      • Humidor
                        @dp20eic
                        Syn Docker die Umgebungsvariable eingetragen, Neustart vom Docker
                        dann war im ioBroker Backitup Adapter Influx zum anhaken, gemacht
                        Karteireiter Influx ausgefüllt und Token eingetragen,
                        dann war Influx nicht mehr auswählbar im Adapter?
                        wie weiß man ob nun was gesichert wird oder nicht?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by crunchip
                          @humidor hilft das?
                          https://forum.iobroker.net/post/946729
                          Oder
                          https://forum.iobroker.net/post/982642
                          1108
