    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Frank579 @PLCHome 0 last edited by Frank579
      @plchome-0
      gerade mal schnell getestet, beim lesen passiert nichts im log nur ein Eintrag
      growatt.0 2023-06-02 17:20:36.801	warn	Read inverter settings getPvActivePRate:{}
      beim schreiben :
      growatt.0 2023-06-02 17:21:08.803	debug	write inverter setting tlx, getPvActivePRate, FRJ6CFS0Q4, {"param1":55,"param2":false}
      und in msg steht das:
      Error: The action writeParam is unknown for invertertype tlx
      laut app wurde auch nichts geändert ...
      PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by
        @frank579
        Ok kacke ....
        Kannst du auch mal time testen ... Mich interessiert, ob ich ein generelles Problem habe ...
        • PLCHome 0
          @frank579 Oh ich hab da was gesehen...
          Kacke... tja kann halt nicht testen...
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by PLCHome 0
            @frank579 versuch es noch mal, ich hatte vergessen, die letzten Anpassungen auch beim TLX zu machen ...
            Lösche bitte die Settings nach dem Update und starte den Adapter noch mal ...
              @plchome-0 das sieht richtig gut aus 👍 👍 👍 hab jetzt mal schnell mit dem Akku getestet, Werte werden gelesen und können auch geändert werden.
              TOP Arbeit Danke 🙂
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                @frank579 Frage für den Blöden....
                Was beeinflusst du mit dem Wert und Warum?
                  @plchome-0 Steuere damit die Ausgangsleistung des Umrichters in %. Nachts möchte ich nur ungerne Strom ins netz einspeisen daher hatte ich bis jetzt den Umrichter vom Akku auf meine Mindestgrundlast gedrosselt, wenn ich aber nun abends noch länger am PC oder der Fernseher noch lief wurde natürlich Strom aus dem Netz bezogen, und der Akku hatte dann morgens, gerade im Sommer bei den kurzen Nächten, noch 70% Kapazität. Das kann ich jetzt ändern 😉 und tagsüber eigentlich das gleich mit dem Balkonkraftwerk. geht also in Richtung Nulleispeisung.
                  • PLCHome 0
                    @frank579 Ah daher, ich habe einen Messbaustein drin. Daher der macht der Wechselrichter es von alleine und hält die Entnahme und Einspeisung automatisch auf Null.
                    Für mich ist interessant das bei meinen Stromtarif bei Preisen von einem CT der Strom auf keinen Fall aus dem Accu genommen wird damit ich ihn dann nicht morgens für 25 bis 30ct kaufen muss bevor die Sonne aufgeht. Das ist mir über Pfingsten passiert…
                    Der reale Preis war -15ct/kWh dann kommen die Steuern und Abgaben und unterm Strich war es 1ct.
                      @plchome-0 gerade ist mir noch was aufgefallen 😃 Akku hat gerade abgeschaltet da BKW jetzt erzeugt, könnte ihn ja auch jetzt auch langsam runter fahren 😁. Heute Abend einiges zu tun 😂
                      • N
                        norman last edited by
                        Sau gut, Leistungsbegrenzung funktioniert mit dem MIC TX-L......Musste nur ein paar mal hin und her klicken.
                        Zur Erklärung: der Parameter "write" unter "settings" ->pvActiveRate, kann der permanent an bleiben oder muss der jedesmal wieder auf 0 gesetzt werden?
                        Ebenso der "param2" im Ordner values, muss der vor jedem Schreibvorgang auf True und danach auf false gesetzt werden?
                          jaridian last edited by
                          Die Werte von eToday und eMonth im Ordner deviceData werden mit der Beta nicht mehr aktualisiert. Bin erstmal wieder zurück auf die v2.11
                          Growatt Min TLXH
                          F PLCHome 0 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @norman
                            @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                            Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                            Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                            Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                            Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                            Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                            Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                            param1 ist der Wert für die Leistung
                            param2 für speichern oder nicht (in der App "dran erinnern") oder so
                            zum schreiben erst param1 und 2 ändern dann write auf true
                            wenn das schreiben erfolgreich war kommt in msg "inv_set_success" sonst halt eine fehlermeldung.
                            zum auslesen einfach read auf true
                            Klappt bei mir schon super
                              Frank579 @jaridian last edited by
                              @PLCHome-0
                              @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                              ich habe gerade mal nachgesehen .... kann ich bestätigen in totalData werden sie noch aktualisiert
                                jaridian @Frank579 last edited by
                                @frank579 jep richtig, aber in totalData gibts kein eMonth, nur eToday
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @norman last edited by
                                  @norman Nein er muss nur mit True ACK =False beschrieben werden es wird kein Change geprüft 1 funktioniert evtl. nicht da auf Boilern geprüft wird
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by
                                    @jaridian ok ist ja ne Beta
                                    Ich aktuell bin ich für 14 Tage auf Gran Canaria
                                    Ich schaue mal ansonsten versuche ich den Fehler danach zu finden… ich hatte eine Beschleunigung beim lesen eingebaut… na ja wenn er weniger Daten liest ist er schneller… eigentlich sollte alle Abfragen parallel machen …
                                    Erstmal Danke fürs Testen
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jaridian @PLCHome 0 last edited by
                                      @plchome-0 Jau, wollte ja nur sagen was nicht geht 😊 Damit nach Deinem verdienten Urlaub keine Langeweile aufkommt 😁
                                      Weiterhin viel Spass und gute Erholung!
                                      • PLCHome 0
                                        @jaridian ja hast du auch gut gemacht 😵
                                        Dann nehme ich den bei mir besser nicht in Betrieb… könnte nämlich ein Fehler drin sein…
                                        • N
                                          norman @jaridian last edited by
                                          @jaridian wenn ich das richtig sehe, wird im Ordner deviceData gar nichts mehr aktualisiert......vielleicht noch eine alte Ordnerstruktur von der Vorgängerversion.
                                          • PLCHome 0
                                            @norman also ich habe die Beschleunigung wieder ausgebaut. Obwohl es bei mir auf dem Testserver unter Node 16.14 mit den Demodaten funktioniert hat. Welche Nodeversion setzt ihr ein?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            312000
