    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by
      @frank579 Frage für den Blöden....
      Was beeinflusst du mit dem Wert und Warum?
        Frank579 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 Steuere damit die Ausgangsleistung des Umrichters in %. Nachts möchte ich nur ungerne Strom ins netz einspeisen daher hatte ich bis jetzt den Umrichter vom Akku auf meine Mindestgrundlast gedrosselt, wenn ich aber nun abends noch länger am PC oder der Fernseher noch lief wurde natürlich Strom aus dem Netz bezogen, und der Akku hatte dann morgens, gerade im Sommer bei den kurzen Nächten, noch 70% Kapazität. Das kann ich jetzt ändern 😉 und tagsüber eigentlich das gleich mit dem Balkonkraftwerk. geht also in Richtung Nulleispeisung.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @frank579 Ah daher, ich habe einen Messbaustein drin. Daher der macht der Wechselrichter es von alleine und hält die Entnahme und Einspeisung automatisch auf Null.
          Für mich ist interessant das bei meinen Stromtarif bei Preisen von einem CT der Strom auf keinen Fall aus dem Accu genommen wird damit ich ihn dann nicht morgens für 25 bis 30ct kaufen muss bevor die Sonne aufgeht. Das ist mir über Pfingsten passiert…
          Der reale Preis war -15ct/kWh dann kommen die Steuern und Abgaben und unterm Strich war es 1ct.
            @plchome-0 gerade ist mir noch was aufgefallen 😃 Akku hat gerade abgeschaltet da BKW jetzt erzeugt, könnte ihn ja auch jetzt auch langsam runter fahren 😁. Heute Abend einiges zu tun 😂
            • N
              norman last edited by
              Sau gut, Leistungsbegrenzung funktioniert mit dem MIC TX-L......Musste nur ein paar mal hin und her klicken.
              Zur Erklärung: der Parameter "write" unter "settings" ->pvActiveRate, kann der permanent an bleiben oder muss der jedesmal wieder auf 0 gesetzt werden?
              Ebenso der "param2" im Ordner values, muss der vor jedem Schreibvorgang auf True und danach auf false gesetzt werden?
                jaridian last edited by
                Die Werte von eToday und eMonth im Ordner deviceData werden mit der Beta nicht mehr aktualisiert. Bin erstmal wieder zurück auf die v2.11
                Growatt Min TLXH
                F PLCHome 0 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @norman
                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                  Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                  Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                  Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                  Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                  Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                  Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                  param1 ist der Wert für die Leistung
                  param2 für speichern oder nicht (in der App "dran erinnern") oder so
                  zum schreiben erst param1 und 2 ändern dann write auf true
                  wenn das schreiben erfolgreich war kommt in msg "inv_set_success" sonst halt eine fehlermeldung.
                  zum auslesen einfach read auf true
                  Klappt bei mir schon super
                    Frank579 @jaridian last edited by
                    @PLCHome-0
                    @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                    ich habe gerade mal nachgesehen .... kann ich bestätigen in totalData werden sie noch aktualisiert
                      jaridian @Frank579 last edited by
                      @frank579 jep richtig, aber in totalData gibts kein eMonth, nur eToday
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @norman last edited by
                        @norman Nein er muss nur mit True ACK =False beschrieben werden es wird kein Change geprüft 1 funktioniert evtl. nicht da auf Boilern geprüft wird
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by
                          @jaridian ok ist ja ne Beta
                          Ich aktuell bin ich für 14 Tage auf Gran Canaria
                          Ich schaue mal ansonsten versuche ich den Fehler danach zu finden… ich hatte eine Beschleunigung beim lesen eingebaut… na ja wenn er weniger Daten liest ist er schneller… eigentlich sollte alle Abfragen parallel machen …
                          Erstmal Danke fürs Testen
                          J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jaridian @PLCHome 0 last edited by
                            @plchome-0 Jau, wollte ja nur sagen was nicht geht 😊 Damit nach Deinem verdienten Urlaub keine Langeweile aufkommt 😁
                            Weiterhin viel Spass und gute Erholung!
                            • PLCHome 0
                              @jaridian ja hast du auch gut gemacht 😵
                              Dann nehme ich den bei mir besser nicht in Betrieb… könnte nämlich ein Fehler drin sein…
                              • N
                                norman @jaridian last edited by
                                @jaridian wenn ich das richtig sehe, wird im Ordner deviceData gar nichts mehr aktualisiert......vielleicht noch eine alte Ordnerstruktur von der Vorgängerversion.
                                • PLCHome 0
                                  @norman also ich habe die Beschleunigung wieder ausgebaut. Obwohl es bei mir auf dem Testserver unter Node 16.14 mit den Demodaten funktioniert hat. Welche Nodeversion setzt ihr ein?
                                    Frank579 @PLCHome 0 last edited by Frank579
                                    Passt 👍 Die daten kommen jetzt wieder.
                                    bei mir läuft die 18.16.0
                                    PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • PLCHome 0
                                      @frank579 ich teste das demnächst mal mit der 18. Aktuell habe ich das Problem, wenn ich mit den Demodaten teste geht danach nix mehr.. Ich kann mich nicht mehr anmelden und der grott geht fliegen.
                                      Als wenn die da irgendwas machen… Mal schauen wie ich demnächst testen kann
                                        @plchome-0 wenn ich dir beim Testen helfen kann meld dich.
                                        Gestern Nachmittag ging bei mir auch nichts mehr. ..
                                        Hatte mir dann grott auch schon mal angesehen, kommen da dann auch alle daten ohne den Growatt Server / wenn der offline ist, besonders die die wir jetzt einstellen können?
                                        PLCHome 0 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by PLCHome 0
                                          @frank579 ok dann war das Zufall… Erst war das Internet im WLAN am Pool im Hotel weg, Verbindung hatte der Laptop… Dann Growatt… und irgendwie hatte der Grott auch nichts gesendet, dachte ich…
                                          ich hatte aber nachher in der App die auch nicht ging Daten vom Tag…
                                          War irgendwie der Wurm drin.
                                          Dann liegt’s doch nicht daran das ich die Demoanlagen auslese…
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer last edited by
                                            @frank579 Eigentlich sollte der Grott ohne Server daten per MQTT senden können...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            305034
