    4. Blockly mit Bedingung und schedule
    • Dutchman
      Wozu die Wiederholung?
      Sollte er es solange machen wie es regnet?
      Dan doch besser das Schedule laufen lassen und abfragen ob es Regent
      Send from mobile device
      • Dutchman
        Nochmal drüber geschaut, Regen counter ändert sich doch nur wen es regnet was Abfrage des Regensensor überflüssig macht?
          ok, Regencounter als Trigger, dann muss ich aber auch noch die Zeit zwischen den zwei Messwerten in die Rechnung mit aufnehmen.
          Das wollte ich mit dem Schedule vermeiden.
          Aber im MOment triggert er gar nicht und jetzt hat es auch noch aufgehört zu regnen.
          Rainer
          • Dutchman
            mein vorschlag (berechnung und richtigen interval noch selber rein machen) :
            code:
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="CKVHK{C@;-WCdd|/6/jS" x="-287.49999999999955" y="162.00000000000034"><field name="OID">javascript.1.regensensor</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";eqydYRi)hw(0c2hzYRr"><mutation else="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="XRg@C4%R}Uvc(jtO@wFN"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="%^44gm#z2NU=||ID5JWZ"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.1.regensensor</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{wNK2KE/|taFhGJfaQhy"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id=";2^a!UX9Z~wMC~7VmeIG"><field name="NAME">interval</field>
                      <field name="INTERVAL">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="q5iLJ:;8@o)!Bk_2L?K("><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Rdyal|hS7key|KSPuuE5"><field name="TEXT">Hier deine berechnung</field></shadow></value></block></statement></block></statement>
                  <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="`ZX#7qTX-L=A;O*ETN,5"><field name="NAME">interval</field></block></statement></block></statement></block>
              Der nächste Regen kommt bestimmt!
              Rainer
                Nachdem fast der ganze Regen an mir vorbeigegangen ist hat es jetzt endlich angefangen zu regnen.
                mit diesem Blockly (ohne den letzte debug-Block):
                kam im log nur "wurde getriggert"
                Als ob der Wert 1 nicht erreicht wurde.
                jetzt habe ich noch einen debug-Block angehängt, der mir den Wert von regensensor_STATE (Number) ausgibt. und genau da hörte der Regen auf 😞
                Dort wird jetzt 0 ausgegeben.
                • Dutchman
                  dein regensensor gibt kein true oder false sondern 0 und 1 ?
                  glaube dan musst du den mate block mit einem text block tauschen
                    Der Funktioniert:
                    Und so sieht der DP aus:
                    Rainer
                    • Dutchman
                      Eh was funktioniert mit Mathe oder Text Block ?
                      Er kam doch mit dem Mathe Block immer in die oder Schleife?
                        Diese Regenerkennungs-Blockly funktioniert mit dem gleichen Trigger und dem Wert von als Mathe Block (Ansagen und Lichtänderung ist korrekt ausgeführt)
                        Das Regenintensität-Blockly funktioniert anscheinend nicht mit der selben Trigger / falls Kombination 😞
                        Der debug-Block "ist getriggert" wird noch ausgelöst, dann kommt nichts mehr :?:
                        Rainer
                        • Dutchman
                          @Homoran:
                          Das Regenintensität-Blockly funktioniert anscheinend nicht mit der selben Trigger / falls Kombination 😞 `
                          meine glaskugel geht gerade nicht, wo ist dein Regenintensität-Blockly ?
                            @Dutchman:
                            meine glaskugel geht gerade nicht, wo ist dein Regenintensität-Blockly ? `
                            um das geht es eigentlich die Ganze Zeit:
                            http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 87#pr88873
                            Habe inzwischen ganz unten noch einen debug-Block drangehängt, der mir den Wert des regensensor States ausgibt.
                            javascript.0	2017-10-08 16:10:03.336	info	script.js.Regenintensitaet: Check - fertig
                            javascript.0	2017-10-08 16:10:03.336	info	script.js.Regenintensitaet: Der Zustand vom Regensensor ist: 0
                            (Im Moment regnet es mal wieder nicht)
                            Rainer
                            • Dutchman
                              @Homoran:
                              @Dutchman:
                              Rainer `
                              hast du meinen block als vorschlag mal probiert ? Also nicht wiederhohle sondern interval
                                Noch nicht!
                                Wollte es erst mit meiner Version testen. Ich denke der Fehler liegt woanders. Wenn du mir erklären kannst, warum in meiner Version der debug-block "es regnet" nicht ausgeführt wird wären ich schon ein Stück weiter.
                                Selbst wenn der wiederhole-Block nicht funktioniert hätte doch der debug-Block "es regnet" ausgegeben werden müssen, ODER?
                                Rainer
                                • Dutchman
                                  @Homoran:
                                  Selbst wenn der wiederhole-Block nicht funktioniert hätte doch der debug-Block "es regnet" ausgegeben werden müssen, ODER? `
                                  jup, verstehe ich auch nicht warum er fuer die ansagen geht aber nicht fuer den block mit berechnungen er ist ja gleich.
                                  DUe koennste mal zum spass den wert in eine variable schreiben und dan die variable als debug block auslesen vielleicht war er doch was anderes als 1 zu de zeitpunkt?
                                    Nachdem keiine Meldungen mehr im Blockly-log kamen und nach neustart des javascript-Adapters Error code7 already running kam, habe ich mir über die Konsole mit top die Prozesse angesehen.
                                    Sobald ich den Block mit falls… unten angehängt hatte, damit er immer läuft stieg der Adapter mit 100% CPU aus.
                                    Da muss ich erst mal nachdenken warum.
                                    Deine Version scheint keine Probleme zu machen.
                                    ...waiting for rain again.
                                    Rainer
                                      Bei dem nächsten Regen lief die neue Version nahezu komplett.
                                      nur nach dem Regen hörte sie nicht mehr auf mit dem "Auführen Intervall"
                                      Ich hatte das "sonst - clear interval" vergessen :oops:
                                      Warum der Wert in Liter / Minute immer auf 0 stand??
                                      Ich logge jetzt die Werte mal.
                                      insgesamt fielen 0,3mm Regen - nicht viel aber >0!
                                      Warum meine Version den js-Adapter an die Kapazitätsgrenzen brachte habe ich noch nicht herausbekommen.
                                      Danke für die Hilfe
                                      Rainer
                                        paul53 last edited by
                                        @Homoran:
                                        Warum meine Version den js-Adapter an die Kapazitätsgrenzen brachte habe ich noch nicht herausbekommen. `
                                        Wenn Du den Javascript-Code (in Code-Tags) postest, kann Dir vielleicht geholfen werden.
                                          Hallo Paul,
                                          ich hoffe ich habe ihn wieder vollständig rekonstruiert:
                                          on({id: 'hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            console.log('ist getriggert');
                                            if (getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 1) {
                                              console.log('es regnet');
                                              while (!(getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 0)) {
                                                schedule("*/3 * * * *", function () {
                                                  setState("Messwerte.0.Wetterdaten.Regenintensitaet"/*Regenintensitaet*/, ((getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.RAIN_COUNTER").val - getState("Messwerte.0.Wetterdaten.Regenmenge_alt").val) / 3), true);
                                                  setStateDelayed("Messwerte.0.Wetterdaten.Regenmenge_alt"/*Regenmenge_alt*/, getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.RAIN_COUNTER").val, true, 200, false);
                                                  console.log((String('Die Regenmenge der letzten drei Minuten betrug: ') + String(getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.RAIN_COUNTER").val - getState("Messwerte.0.Wetterdaten.Regenmenge_alt").val)));
                                              console.log('es regnet nicht mehr');
                                            console.log('es regnet nicht');
                                          console.log('Check - fertig');
                                          console.log((String('Der Zustand vom Regensensor ist: ') + String(getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val)));
                                          @paul53:
                                          (in Code-Tags) ` 😄
                                          Das ist der code, den Blockly ausspuckt.
                                          Rainer
                                            erzeugt den Dauerstress solange es regnet (Wert > 0). Eine Änderung des Wertes triggert erneut. Also nur
                                            if(value) {
                                               timer = schedule(...)
                                            } else {
                                               clearSchedule(timer);
                                            wird nur einmal beim Skriptstart ausgeführt.
                                            Es ist besser mit der Skriptvariablen value zu arbeiten (weniger CPU-Last)
                                              if (value == 1) {
                                            Ein getState(id) auf die ID, mit der getriggert wurde, sollte man vermeiden.
                                            5192
