    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
      Ja, habe noch nicht alle Settings in den Adapter übernommen. Ist Fleißarbeit und da bin ich schwer für zu motivieren 🙂
      • Ben1983
        Ben1983 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Abhängig vom SOC bspw. Also bei 100% ein anderes Symbol als bei 20 Bspw.
          Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          Nee, das wirst du skripten müssen. Eine App pro Ladezustand und dann per Skript die jeweilige App aktivieren.
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by Ben1983
            @haus-automatisierung Cool gemacht.
            Wäre noch schön, wenn Man Runden und die Anzahl der Nachkommastellen eintragen könnte.
            Ps. Die Custom Apps temporär deaktivieren war ja nicht so einfach / nicht geplant, oder?
            Wäre auch ganz cool. Nur so als Vorschlag.
            PPs. das mit den mehreren Icon wäre im Falle des SOC auch doch eine Anwählbare Progressbar lösbar.
            Wäre das eine Lösung?
            • Ben1983
              @thomas-braun Wenn man Sie aktivieren kann 😉
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Stimmt auffallend.
                  steffus @Thomas Braun last edited by
                  Ich möchte gerne einige Apps deaktivieren, wie bat, hum, temp. Wenn ich unter Objekte - awtrix-light - 0 - apps - bat - visible auf false stelle, dann kommt die Batterieanzeige immer noch. Ist diese Funktionsweise noch nicht implementiert?
                  Version awtrix 0.67 und Adapter 0.07
                    Thomas Braun Most Active @steffus last edited by
                    @steffus
                    Reboote die Uhr mal.
                      Hier ist sowas gemacht worden:
                      https://flows.blueforcer.de/flow/MYjJZA67oyrL#
                      • Ben1983
                        @thomas-braun Der Link geht nicht.
                        Ich habe das auch schon gemacht. Nämlich so:
                        Message zu der TC001:
                        {text: `${soc}% ${leistung}W`,progress: soc, icon: 6359}
                        aber benötige ja die Progressbar dann in der App. Das war hat auch direkt mit 2 Variablen.
                          Nach einem Reboot waren die Boolean-Werte wieder auf true gesetzt. Habe sie dann wieder auf false gesetzt und die Apps wurden nicht mehr angezeigt. Nach einem erneuten Reboot werden die Apps wieder angezeigt, aber die Boolean Werte bleiben auf false stehen. Erst wenn ich sie wieder auf true setze und danach auf false, verschwinden die Apps wieder. Vielleicht noch ein kleiner Bug.
                            bishop @haus-automatisierung last edited by
                            Wollte nur nachfragen ob es möglich ist...
                            Kein Stress, ich glaube wir sind alle froh das es den Adapter gibt 🙂
                              bishop @steffus last edited by
                              @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ist mir auch schon aufgefallen! Vermute auch ein Bug.
                              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                steffus @bishop last edited by
                                Gibt es auch die Möglichkeit die custom apps zu deaktivieren und wieder zu aktiveren? Ich möchte gerne von meiner PV-Anlage den Ladezustand meiner Batterie anzeigen. Wenn sie geladen wird, dann würde ich gerne ein grünes Batterie Icon anzeigen lassen, wenn sie entladen wird, ein rotes. Ich könnte hierfür zwei customs apps anlegen und jeweils aktivieren bzw. deaktivieren.
                                  Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                  Im Moment kommt von meinem Balkonkraftwerk 0W an, die Null wird aber nicht dargestellt, es ist nur blank. Kann man irgendwie die Anzeige der 0 erzwingen?
                                  Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX last edited by
                                    Ich habe heute auch mal bisschen mit dem Display rumgespielt. Mit der v0.67 hatte ich Probleme, das das Display manchmal stehen geblieben ist. Wenn es jemand interessieren sollte, von ca 1h ist die v0.68 erschien, die läuft aktuell besser bei mir.
                                    • Ben1983
                                      @thomas-braun bei mir auch so mit den „0 W“
                                      Es wird nur „ W“ angezeigt.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @AtomicIX last edited by
                                        @atomicix so wie ich das sehe ist es mit der 0.68 möglich temperaturoffset ein zu tragen.
                                        @haus-automatisierung wäre das nicht auch ne Idee für die APP? Dann wäre der Interne Sersor doch eventuell nutzbar.
                                          @ben1983
                                          Da müsste aber auch regelmäßig der Offset neu berechnet werden, der dürfte zu sehr schwanken.
                                          Da kannste aber dann auch gleich die Temperatur von einem externen Sensor darstellen.
                                          • Ben1983
                                            @thomas-braun naja wäre zumindest ne Idee.
                                            1.2k
                                            2160
                                            1220782
