    4. Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an
      Bielefelder81 @Homoran last edited by Bielefelder81
      @homoran Nee ab 20:30 Uhr soll es "dunkler" beleuchtet sein... Denn das Licht im Flur sieht man im Kinderzimmer. Vor 20:30 Uhr kann das Flurlicht ruhig auf 100% sein. So war es eigentlich geplant.
      Das Skript checkt: Licht im Wohnzimmer an, ja nein? Wenn ja, dann kein Licht an. Wenn nein, dann geht das Flurlicht an (Wenn nach 20:30 Uhr dann nur 30% oder so)
        Homoran Global Moderator Administrators @Bielefelder81 last edited by
        @bielefelder81 sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
        wie gesagt kann ich kein js.
        würde mit dem low passen
        i h finde da auch kein licht an
          @homoran sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
          setState(lampe1 + '.on', true)
                       setState(lampe2 + '.on', true)
            @bielefelder81 aber wann??
            ich seh den Trigger nicht
              @homoran Also ich weiß nur. Er checkt mit dem BWM im Flur, ob Bewegung da ist. Wenn Bewegung erkannt, checkt das Skript ob im Wohnzimmer das Licht an ist. Wenn das Licht an ist, dann bleibt der Flur aus. Wenn aber im Wohnzimmer das Licht aus ist, dann checkt er die Astrozeit und macht die Lampe an. Ab 20:30 Uhr dann halt nur mit 30%...
              Von Range Sonnenuntergang Bis Range Sonnenaufgang
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Bielefelder81 last edited by
                @bielefelder81
                Ich stelle dir mal mein Script ein zum Vergleichen:
                // Tageszeiten Script
                function weiter() {
                // Variablen
                    var vStunde = new Date().getHours();
                    var vMinute = new Date().getMinutes();
                    var sunset = getAstroDate("sunset");
                    var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                    var akt_zeit = 0.01 * vMinute + vStunde;
                    var i_tagesbeginn = 0.01 * parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                    var i_tagesende = 0.01 * parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                    var i_mittag = 13.00; // Mittagszeit
                    var v_tageszeit = 'Nacht';
                    if (akt_zeit < i_tagesende + 2) v_tageszeit = 'Abend';
                    if (akt_zeit < i_tagesende + 1) v_tageszeit = 'Dämmerung';
                    if (akt_zeit < i_tagesende) v_tageszeit = 'Nachmittag';
                    if (akt_zeit < i_mittag + 1) v_tageszeit = 'Mittag';
                    if (akt_zeit < i_mittag - 1) v_tageszeit = 'Vormittag';
                    if (akt_zeit < i_tagesbeginn) v_tageszeit = 'Morgengrauen';
                    if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 1) v_tageszeit = 'Frühmorgens';
                    if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 2) v_tageszeit = 'Nacht';
                    setState('javascript.0.System.System.Tageszeit', v_tageszeit);
                schedule("*/10 * * * *", function () {
                    weiter();
                Überprüfe es mal mit deinem.
                Und du prüfst jede Minute; auch hier mal überlegen ob das Sinn bringt.
                  @bielefelder81 ok, das passt zu dem was ich da gelesen habe.
                  Also:
                  welche "Lampen sind zu früh an"?
                  und wieso spinnt die Astrozeit?
                  bzw. wo kommt die Astrozeit bei den Lampen ins Spiel?
                  ich sehe da keine Zusammenhänge
                    @homoran Die Lampe1 und Lampe2 im Flur geht zu früh an.
                    Wie gesagt, ich habe die Skripts nur so bekommen und es funktionierte sonst immer. Ich steige da sowieso nicht durch. Dachte ihr seht das und wisst sofort "Aaah, ja. Das fehlt was..." - Fertig 🙂
                    • Jey Cee
                      Da fehlt ein Wesentlicher Teil im Skript, damit Zeit auch entsprechend Aktualisiert wird.
                      //Bei Änderung der Zeiten Aktualisieren
                      on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang'},
                              von = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang').val;
                      on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang'},
                              bis = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang').val;
                        @bahnuhr sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
                        wenn es nach dem Nachmittag (solarNoon+60') erst die Abenddämmerung gibt, läuft IMHO alles ok.
                          Hi zusammen, ich habe heute mal wieder das Problem, dass mein Astro Flurlicht Script nicht korrekt funktioniert.
                          In den Objekten steht als aktuelle Tageszeit "Nachmittag" drin. Dann geht natürlich nicht die Lampe an...
                          Ich bekomme die Warnung "Astrozeit cannot calculate night, nightend für die Koordinaten".
                            Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
                            @bielefelder81
                            Das Thema Nacht wurde im (Beta)-Javascript-Adapter angepackt. Welche Version hast du da?
                              Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by Bielefelder81
                              @thomas-braun Das kann ich dir leider nicht beantworten. Im Script steht aber sowas wie "Erstellt: 01.06.2015 von Pix" 😉
                              Der Javascript Adapter ist bei mir 8.3.1
                                @bielefelder81
                                Ich spreche aber auch von deinem iobroker.javascript-Adapter...
                                  @thomas-braun Habe ich anschließend auch kapiert und oben editiert.
                                    @bielefelder81
                                    Möglich das es in 8.3.1 noch nicht drin ist. Ist ganz frischer Code.
                                      @thomas-braun Aber ich habe an dem Astroscript , dass ich seit ewigen Zeiten nicht geändert habe, nichts geändert...
                                      Es funktionierte ja vorher mit der anderen Javascript Version auch.
                                        @bielefelder81
                                        8.4.2 (2024-05-28)
                                        (klein0r) Fixed createState (removed redundant native attributes)
                                        (winnyschuster) Fixed astro custom component
                                          @thomas-braun Das verstehe ich nicht... Aber ich benutzte bis dato auch nie die Astrofunktion vom Javascript Adapter, soweit ich weiß. Hab damals von jemandem ein Script bekommen und das erstellt unter 0_userdata eigene Datenpunkte für Astro.
                                            Bielefelder81 last edited by Bielefelder81
                                            /* System Tageszeiten
                                            Skript meldet Tageszeiten
                                            Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                            https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                            erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                            18.02.2018 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nur noch neu geschrieben
                                                        wenn die bereits gesetzte Zeit sich von der neuen Unterscheidet
                                            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                            /*Variablen erstellen*/
                                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit', {
                                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                                                name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                                                desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                                                name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                                                desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                                            createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag', false, {
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'boolean',
                                                desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                                            let idTageszeit = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit",
                                                tageszeiten = ['Nacht',
                                                               'Morgendämmerung',
                                                               'Morgen',
                                                               'Vormittag',
                                                               'Mittag',
                                                               'Nachmittag',
                                                               'Abenddämmerung',
                                                               'Abend'],
                                                idAstrotag =        "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag",
                                                idSonnenaufgang =   "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang",
                                                idSonnenuntergang = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang";
                                            function zeiten_speichern () {
                                                let astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                    sonnenaufgang,
                                                    sonnenuntergang;
                                                let today = new Date();
                                                let tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                                if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                                                    sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                                                } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                    sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                                                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                                if(getState(idSonnenaufgang).val != sonnenaufgang){
                                                    setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                                if(getState(idSonnenuntergang).val != sonnenuntergang){
                                                    setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                                setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                                                log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                                                zeiten_speichern();
                                            // Nacht
                                            schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                                            // Morgengdämmerung
                                            schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                                            // Morgen
                                            schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                                            // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                            schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                                            // Mittag
                                            schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                                            // Nachmittag
                                            schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                                            // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                            schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                                            // Abend
                                            schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                                            // Astrotag checken
                                            schedule("*/1 * * * *", function () {
                                               if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                                               if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                                               zeiten_speichern();
                                            Jetzt meldet das Script aber plötzlich, dass "new Date" da das Date nicht existiert.
                                            Unten im Script steht auch "setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);" und dort wird jetzt parseInt als Fehler angezeigt.
                                            1.0k
                                            3280
