    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Moodlight? Kann als farbige Beleuchtung eingesetzt werden. Sollte man aber lt. Anleitung nicht dauerhaft machen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Was ist überhaupt die "Moonlight" Funktion?
        Nicht moon - mood 🙂 Halt n "Stimmungslicht"
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung ach so 🙂
          Trotzdem wird das immer nur knall rot.
            Du kannst die Farbe doch einstellen
            • Ben1983
              Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
              @haus-automatisierung Ja, aber egal was ich einstelle, es wird immer rot.
              Jetzt geht es. Seltsam
              • Ben1983
                @haus-automatisierung Ich habe wie gesagt auf einer App die PV-Leistung liegen.
                Jetzt bekomme ich die Alle 2s. Natürlich sendet er Adapter dann auch alle 2s einen Request an die Uhr.
                Sollte man die Zeit Verzögern (extra DPs dafür erzeugen),oder vielleicht eine Zeit in den Adapter einfließen lassen, in der er nur Aktualisierungen macht, oder was wäre eine gute Lösung?
                Natürlich kann er auch dauerhaft aktualisieren, aber ist dass Sinnvoll?
                  Schmattek last edited by
                  Gibt es einen Trick beim Upgrade auf Firmware 0.68? Der Web-Flasher sagt mir, dass er 0.68 flashen möchte, die Uhr startet aber wieder mit 0.67 und wenn ich die Uhr versuche mit der "awtrix2_upgrade_firmware.bin
                  " von Github über die Weboberfläche zu flashen, passiert erst mal nichts und nach kurzer Zeit startet die Uhr wieder mit 0.67
                  Mache ich was falsch? Die 0.68 ist laut Matthias ja die neue empfohlene Firmware.
                    Thomas Braun Most Active @Schmattek last edited by Thomas Braun
                    @schmattek sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ist die falsche Firmware.
                    Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
                      Ja, ich wollte erstmal die Auswirkungen anschauen ob die Uhr das verträgt. Ansonsten müsste man die Anzahl der Requests limitieren. Es ist jetzt schon so, dass der gleiche Wert nicht nochmal gesendet wird. Aber leichte Abweichungen würden natürlich ständig gesendet.
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Genau, habe ich bei jeder Version bisher so gemacht und funktioniert reibungslos. Einfach den update datenpunkt im ioBroker triggern und fertig.
                        Schmattek @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Und welche Datei ist dann die richtige? Gibt doch nur zwei .bin Files.
                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.68
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Schmattek last edited by haus-automatisierung
                          Gar nix manuell laden und manuell hochladen! Direkt über das Menu der Uhr ein Update anstoßen (mittleren button gedrückt halten und dann zu "update" navigieren) oder über den Datenpunkt im ioBroker das Update starten!
                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Schmattek @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Danke, so hab ich es noch nicht probiert. Funktioniert nur leider auch nicht. Ich bekomme eine Prozentanzeige und einen Balken. Der läuft durch, Uhr startet neu, Version 0.67.
                            Thomas Braun Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wer weiß was du dir da jetzt alles mit den diversen Versuchen mit der falschen Firmware draufgebügelt hast.
                              Versuch nochmal über den Webflash mit vorheriger Löschung der alten Firmware drauf zu kommen.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Schmattek last edited by
                                @schmattek @haus-automatisierung
                                Bei Versionen (Button an der Uhr & Update im Adapter)funktionieren bei mir.
                                Allerdings wie @Schmattek schreibt, startet die Uhr mit dem Schriftzug 0,67 Neu.
                                In den Metadaten steht auch weiterhin diese Version drin.
                                  @ben1983
                                  Hier wird 0.68 überall gemeldet.
                                    Wieso falsche Firmware? Ich habe diverse Male über den Webflasher, auch mit "erase device" versucht die Firmware zu flashen. Auch dort läuft alles bis 100%, die Uhr startet neu und es bleibt bei 0.67.
                                    Und da es den Punkt Update in der Weboberfläche gibt, habe ich halt versucht dort mithilfe des .bin-Files ein Upgrade zu machen. Das war aber nachdem ich es bestimmt 5 Mal mit dem Webflasher probiert habe.
                                      Weil awtrix2_upgrade_firmware.bin halt die falsche Firmware für die Ulanzi-Kiste ist.
                                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                                        Meine Uhr macht allerdings nach ein paar (3-4) Stunden die Grätsche, wenn ich das Display ausgeschaltet habe. (Mach ich, wenn niemand da ist oder wenn 'Nachtruhe' ist).
                                        Kann es sein, dass hier die Werte vom Balkonkraftwerk (alle 5 Sekunden) die Kiste zum Absturz bringt?
                                        • v522533
                                          v522533 last edited by
                                          Bei mir steht auch nach dem Update auf 0.68 weiterhin die 0.67 im Startscreen.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun schon klar, aber ich führe ein Update durch, die Uhr startet mit 0.67 und das steht bei Adapter Neustart im Log:
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.673	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                            awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.524	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            2160
                                            1219168
