    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Schmattek @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      @schmattek sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Und welche Datei ist dann die richtige? Gibt doch nur zwei .bin Files.
      Gar nix manuell laden und manuell hochladen! Direkt über das Menu der Uhr ein Update anstoßen (mittleren button gedrückt halten und dann zu "update" navigieren) oder über den Datenpunkt im ioBroker das Update starten!
      Danke, so hab ich es noch nicht probiert. Funktioniert nur leider auch nicht. Ich bekomme eine Prozentanzeige und einen Balken. Der läuft durch, Uhr startet neu, Version 0.67.
      Thomas Braun Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Schmattek last edited by
        Wer weiß was du dir da jetzt alles mit den diversen Versuchen mit der falschen Firmware draufgebügelt hast.
        Versuch nochmal über den Webflash mit vorheriger Löschung der alten Firmware drauf zu kommen.
        • Ben1983
          Ben1983 @Schmattek last edited by
          @schmattek @haus-automatisierung
          Bei Versionen (Button an der Uhr & Update im Adapter)funktionieren bei mir.
          Allerdings wie @Schmattek schreibt, startet die Uhr mit dem Schriftzug 0,67 Neu.
          In den Metadaten steht auch weiterhin diese Version drin.
            Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Hier wird 0.68 überall gemeldet.
              Schmattek @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
              Wieso falsche Firmware? Ich habe diverse Male über den Webflasher, auch mit "erase device" versucht die Firmware zu flashen. Auch dort läuft alles bis 100%, die Uhr startet neu und es bleibt bei 0.67.
              Und da es den Punkt Update in der Weboberfläche gibt, habe ich halt versucht dort mithilfe des .bin-Files ein Upgrade zu machen. Das war aber nachdem ich es bestimmt 5 Mal mit dem Webflasher probiert habe.
                Weil awtrix2_upgrade_firmware.bin halt die falsche Firmware für die Ulanzi-Kiste ist.
                  Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                  Meine Uhr macht allerdings nach ein paar (3-4) Stunden die Grätsche, wenn ich das Display ausgeschaltet habe. (Mach ich, wenn niemand da ist oder wenn 'Nachtruhe' ist).
                  Kann es sein, dass hier die Werte vom Balkonkraftwerk (alle 5 Sekunden) die Kiste zum Absturz bringt?
                  • v522533
                    v522533 last edited by
                    Bei mir steht auch nach dem Update auf 0.68 weiterhin die 0.67 im Startscreen.
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun schon klar, aber ich führe ein Update durch, die Uhr startet mit 0.67 und das steht bei Adapter Neustart im Log:
                      awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.673	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                      awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.524	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        marlan99 last edited by
                        Bei mir bleibt die Version ebenfalls auf 0.67. Update wird via Adapter ausgeführt, bleibt aber danach bei 0.67
                        Weiss jemand was beim Adapter im mitgelieferten Blockly die Option "Stapeln" und "Aufwecken" bedeutet, respektive wann diese zur Anwendung kommen sollte ?
                        Display FW 0.67
                        Adapter V 0.0.8
                        Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Anschlussfrage:
                          Kann man irgendwo den Akkustand des Display anzeigen/abfragen?
                          Habe auf Anhieb nichts gefunden
                          • Ben1983
                            Ben1983 @marlan99 last edited by
                            @marlan99 Stapeln => Die Notifications werden hintereinander ausgeführt.
                            Wakeup => Bei ausgeschaltetem Display, wird dies für die Zeit der Nachricht aktiviert.
                            • Ben1983
                              @marlan99 Die App Bat zeigt diesen an.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @marlan99 last edited by
                                @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Doku: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
                                  marlan99 @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 hatte mich unklar ausgedrückt.
                                  Im ioBroker habe ich keinen Datenpunkt für den Akkustand gefunden.
                                  Kann man den in einer künftigen Version evtl. ebenfalls generieren?
                                  Die Option "hold" gemäss Doku wünschte ich mir noch für das blockly Modul
                                  Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by
                                    Das dürfte eher ein Wunsch an awtrix light sein, das muss über deren API verfügbar gemacht werden.
                                      marlan99 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun danke. Habe dann mal in github ein feature request dafür aufgemacht
                                        Hab ich gerade schon eingebaut
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          marlan99 @haus-automatisierung last edited by marlan99
                                          @haus-automatisierung Danke, sehr cool
                                          Mein github Eintrag wurde soeben vom Entwickler ebenfalls kommentiert mit:
                                          The battery charge is published in the status api since first version
                                          awtrix / stats
                                            @marlan99 Ich weiß - da habe die Info ja her 🙂
                                            2160
                                            1219168
