    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      marlan99 last edited by
      Bei mir bleibt die Version ebenfalls auf 0.67. Update wird via Adapter ausgeführt, bleibt aber danach bei 0.67
      Weiss jemand was beim Adapter im mitgelieferten Blockly die Option "Stapeln" und "Aufwecken" bedeutet, respektive wann diese zur Anwendung kommen sollte ?
      Display FW 0.67
      Adapter V 0.0.8
      Ben1983 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Anschlussfrage:
        Kann man irgendwo den Akkustand des Display anzeigen/abfragen?
        Habe auf Anhieb nichts gefunden
        • Ben1983
          Ben1983 @marlan99 last edited by
          @marlan99 Stapeln => Die Notifications werden hintereinander ausgeführt.
          Wakeup => Bei ausgeschaltetem Display, wird dies für die Zeit der Nachricht aktiviert.
          • Ben1983
            @marlan99 Die App Bat zeigt diesen an.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @marlan99 last edited by
              @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Doku: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
                marlan99 @Ben1983 last edited by
                @ben1983 hatte mich unklar ausgedrückt.
                Im ioBroker habe ich keinen Datenpunkt für den Akkustand gefunden.
                Kann man den in einer künftigen Version evtl. ebenfalls generieren?
                Die Option "hold" gemäss Doku wünschte ich mir noch für das blockly Modul
                Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by
                  Das dürfte eher ein Wunsch an awtrix light sein, das muss über deren API verfügbar gemacht werden.
                    marlan99 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun danke. Habe dann mal in github ein feature request dafür aufgemacht
                      Hab ich gerade schon eingebaut
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        marlan99 @haus-automatisierung last edited by marlan99
                        @haus-automatisierung Danke, sehr cool
                        Mein github Eintrag wurde soeben vom Entwickler ebenfalls kommentiert mit:
                        The battery charge is published in the status api since first version
                        awtrix / stats
                          @marlan99 Ich weiß - da habe die Info ja her 🙂
                          • jensfr
                            jensfr @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung könntest du mal bitte erklären wie man das Objekte in den Apps des Adapters verwendet. Wähle ich da z.B. testweise die Temperatur aus dem openknx Adapter aus wird nichts angezeigt. Muss ich da etwas bestimmtes machen?
                            Text u. Logo werden angezeigt. Das funktioniert.
                            Besten Dank!
                            • Ben1983
                              Zur info mit der Version bzw. dem Update:
                                haus-automatisierung Developer Most Active @jensfr last edited by
                                @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Da gibts nicht viel zu erklären. Ändert sich der Wert, wird der neue Wert an die Uhr übermittelt (muss bestätigt sein / ack: true).
                                Ben1983 jensfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                                  @haus-automatisierung der Wert für die Tagesfarbe ist als String hinterlegt.
                                  Wenn ich den aber als string eingebe, geht bspw.
                                  der wert 65535 nicht.
                                  Er wird dahingehend geändert:
                                  Als number kann ich ihn übertragen
                                  Ist das so beabsichtigt?
                                  Soll man den Hex-String eintragen? Damit geht es.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ja, das zurückrechnen klappt noch nicht für die beiden Werte. Fixe ich gleich.
                                    Ben1983 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung OK. Super.
                                      Sag mal, bei der option displayWeekday, da wird ja in den Apps Time und Date der entsprechende Tag unten an der Uhr dargestellt.
                                      Wäre es eine option, wenn das angewählt ist in allen App anzeigen zu lassen, oder macht das eher keinen Sinn?
                                      Was meint Ihr dazu?
                                      • jensfr
                                        jensfr @haus-automatisierung last edited by jensfr
                                        @haus-automatisierung Jetzt gehts. Vorhin gings nicht. Danke.
                                          Das ist aber auch kein Thema für den Adapter, sondern für die Awtrix Light Firmware. Mich würde es eher stören.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Fixe ich gleich.
                                            Schnell wie der Wind. Jetzt kann ich auch wieder per VIS die Farben setzen. Thanx
                                            2160
                                            1219095
