    4. Sonoff in Cloud-Adapter
      mdellwing last edited by
      Hallo liebe iobroker,
      Ich versuche ein Sonoff Basic über den Cloud-Adapter
      per Alexa anzu"sprechen".
      Wenn ich den Sonoff-Power-Parameter im Cloud-Adapter
      unter Smart-Geräte hinzufüge erscheint dieser hier leider nicht.
      Ich kann hier nur meine Phillips Hue-Lampen anlegen - alles andere leider nicht.
      Ich nutze den Sonoff-Adapter, habs aber auch mal generisch
      direkt als MQTT-Gerät versucht - leider auch erfolglos.
      Welchen Haken hab ich vergessen ?
      Cloud-Adapter im Debug-Modus gibt hierzu leider nichts in der Log aus…
      Michi
      • Z
        Zipkart last edited by
        Hallo Michi.
        Um dir helfen zu können bräuchte ich mal eine kure Rückinfo
        • unter welcher Firmware läuft der SonOFF?
        • kannst du ihn durch manuelles Ändern unter Objekte steuern?
        Da bei mir der SonOFF Adapter bzw. Der MQTT Adapter manchmal nicht zuverlässig laufen, spreche ich meine mit EsPEasy bzw. Tasmota gefälschten SonnOffs per http an. Das funktioniert am zuverlässigsten.
        Kannst du per http schalten?
        Stefan
          Hallo Stefan,
          Danke schon mal für Deine Hilfe.
          Die Sonoff´s sind natürlich mit Tasmota in der Version 5.11.1 geflashed.
          Die kann ich auch direkt in der Objektliste, über Scenen oder natürlich auch im vis
          super ansteuern. Die Sonoffs sind nicht per http sondern mqtt angebunden was auch
          bisher (zumindest bemerkbar) immer funktioniert hat. Natürlich kann ich die auch per http
          über das Tasmota-Webinterface unabhängig vom ioBroker steuern.
          Das Problem ist ja aktuell auch nicht das ich die Sonoffs nicht schalten kann sondern das ich
          die nicht im Cloud-Adapter im Bereich "Smarte Geräte" hinzufügen kann um diese mit Alexa steuern
          zu können.
          By the way:
          Host: raspberry pi 3 mit raspbian stretch lite
          node: v6.12.3
          ioBroker Admin Version 2.0.7
          Sonoff-Adapter Version 0.3.1
          Hoffe die Antworten helfen…
          Michi
            kleiner Nachtrag:
            Ich hab da was im Thread
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=20
            gefunden. Nachdem ich im Raw den Namen und Smartnamen direkt gesetzt hab bekomme ich zumindest
            den Sonoff im Cloud-Adapter angezeigt. Noch ungetestet - morgen Abend gibts dann die Auflösung.
            aus
             "name": "SONOFBueroLicht.POWER"
            wurde jetzt
             "name": "sonoff.0.SONOFBueroLicht.POWER",
                "smartName": {
                  "de": "Bürolicht"
            • Z
              Guten Morgen.
              Ich bin gespannt. Ich habe einen ähnlichen Aufbau und es funktioniert. Als mögliche Alternative kann man ein Dummyobjejt erzeugen, welches man mit Alexa schaltet und anschließend wird in einem Skript je nach Schaltzustand des Dummyobjrktes ein http Befehl an den SonOFF gesendet. Dies funktioniert ganz gut und man kann sich eventuell den SonOFF Adapter sparen, wenn man Speicherplatzprobleme hat.
              Gruss Stefan
