    4. Änderung mehrerer Schalter kombinieren
      Seehofweg last edited by
      ich möchte eine Funktion auslösen, wenn einer von zwei Schalter aktiviert wird. Allerdings habe ich ein Fehler im Skript, finde aber nichts im Internet…
      on({id: 'hm-rpc.1.000193C99D3D76.1.PRESS_SHORT' || 'hm-rpc.1.000193C99D3D6E.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
      Funktioniert das grundsätzlich so?
        pix last edited by
        das kannst du mit RegEx machen:
        on({
            val: true
        }, function (obj) {
        oder in diesem Fall der fast identischen ID
        on({
            val: true
        }, function (obj) {
        Pix
          Hallo Pix,
          vielen lieben Dank! Läuft. Für mich als JavaScript-Anfänger immer wieder faszinierend, was es für Befehle/Möglichkeiten gibt. 😄
          Ich arbeite gerade bei diesem Script an einer Alarmanlage und dachte mir, ich kann diesen Code hier für die Fenstersensoren nehmen…läuft aber nicht. 😕
          Bei den IP Sensoren:
          on({
              id: /^hm-rpc\.1\.(0000D3C999A986|0000D569A0B124|0000D569A0B144|0000D569A0B164)\.1\.STATE$/,
              val: 1
              }, function (obj)
          Bei den "normalen" Sensoren:
          on({
              val: true
              }, function (obj) {
          Wenn ich etwas öffne, kommt im Protokoll folgendes:
          > javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object]
          Viele Grüße
          Tobi
            paul53 last edited by
            @Seehofweg:
            javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object] `
            Das sieht nach einer Log-Ausgabe aus. Wie sieht der Log-Befehl aus ?
              Mein gesamtes Angänger-Script :roll: sieht so aus…bzw. der relevante Teil
              on({
                  id: /^hm-rpc\.0\.(LEQ0172329|LEQ0500217|MEQ0717167|MEQ0717275|MEQ0717199|MEQ0717665|MEQ0717821|MEQ1726821)\.1\.STATE$/,
                  val: true
                  }, function (obj) {
                      var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit');
                      log(anwesenheit);
                          if(anwesenheit === 'anwesend-aus' || anwesenheit === 'abwesend-aus')
                              //keine Aktion erforderlich
                          if(anwesenheit === 'anwesend-ein' || anwesenheit === 'abwesend-ein')
                              setState("sayit.0.tts.text", "Fenster Untergeschoss wurde geöffnet");
                @Seehofweg:
                Funktioniert das grundsätzlich so? `
                Nein, aber mit einem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006.
                  @Seehofweg:
                          log(anwesenheit);
                          var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit').val;
                          log(anwesenheit);
                  Du machst anschließend einen Stringvergleich, was bedeutet der Datenpunkt ist vom Typ "string" ?
                    @paul53:
                    @Seehofweg:
                    Funktioniert das grundsätzlich so? Nein, aber mit einem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006).
                    Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Unser zweites Kind kam dazwischen. 😄
                    Ich habe es entsprechend umgesetzt, erhalte aber leider keine Funktion…
                    var idTasterEG = ["hm-rpc.0.MEQ0717364.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1726689.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1727185.1.STATE", "hm-rpc.0.NEQ0757939.1.STATE"];
                    on({id: idTasterEG, val: true}, function(){
                    Was meinst du mit "Stringvergleich"? Ich habe die Variable "javascript.0.alarmanlage.anwesenheit" angelegt, hierunter sind die Stati meiner Alarmanalge hinterlegt (z. B. "anwesend-ein"). Diese rufe ich ja ab, schreibe diese in die Programmvariable und lasse mir den aktuellen Status ausgeben…
                    Viele Grüße
