    4. [Gelöst] Admin Passwordt unter Windows
      dvolmer last edited by
      wie kann ich unter Windows das admin Kennwort setzten?
      Ein 'iobroker passwd admin' in der Eingabeaufforderung funktioniert nicht.
      <code>C:\ioBroker\daemon>iobroker passwd admin
      Unknown command: passwd
      Available commands:
      - 'install'   - install the service to Windows Service Controller
      - 'uninstall' - uninstall the service
      - 'start'     - start the service (must be installed before)
      - 'stop'      - stop the service
      - 'restart'   - restart the service
      - 'restart!'  - self-restart (can be called from child processes)
      - 'status'    - check the current status of the service
      - 'test'      - check if the service can be started and then stopped
      - 'version'   - print the version info
      - 'help'      - print the help info (aliases: -h,--help,-?,/?)
      System.Exception: Unknown command: passwd
         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)[/code]</code>
        Sorry,
        da war ich wohl im falschen Verzeichnis.
        Im Verzeichnis C:\iobroker hat es dann auch funktioniert.
        C:\ioBroker>iobroker passwd admin
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js passwd admin
        Enter your password:
        Repeat your password:
        Password for "admin" was successfully set.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Schön, das es geklappt hat.
          Setzt Du bitte noch ein "[Gelöst]" vor den Betreff des ersten Postings?
          Danke und Gruß,
          Eric
