IOBroker Alexa und der Rollo
ich bin neu in dem ganzen Thema ioBroker hatte Alexa und die HM die ganze Zeit über die Cloudmatic laufen und seit heute versuche ich mich etwas zurecht zu finden über ioBroker.
Steckdose ein und ausschalten sowie Heizungstemperatur ändern funktioniert schon mal allerdings habe ich ein Problem beim Rollo. Wenn ich den Aktor ansteuere ist alles gut der Rollo fährt komplett nach unten wenn ich aber den anderen Button ansteuern möchte kann ich schon mal nicht den gleichen Namen nehmen wie den der den Rollo nach unten fahren lässt und einen anderen Namen dafür zu verwenden finde ich irgendwie doof.
Ist es irgendwie noch möglich das ich einfach zu Alexa sagen kann "Alexa fahre den Rollo im Schlafzimmer runter", momentan muss ich nämlich sagen "Alexa schalte den Rollo an"
LG
Bernd
ich würde das über eine Routine machen.
Du brauchst natürlich die Anbindung des Rollladens an die Cloud wie bisher. "Alexa schalte den Rollo an" sagt mir, dass dein Rollladen "Rollo" heißt.
Ich nehme weiterhin an 100% ist offen und 0% ist zu.
Dann öffne die Alexa App auf dem Smartphone und tippe links im Menü auf Routine
Rechts oben das Plus Icon fügt eine neue Routine hinzu, du wirst nach einem Namen gefragt: "fahre den Rollo im Schlafzimmer runter" würde passen.
Dann fügst du eine Aktion hinzu. Tippe dazu auf den Smarthome Button und wähle aus den Smartgeräten, die Alexa von dir schon kennt, den Rollladen aus.
Jetzt gibt den Zielwert ein, beim Schließen nach der obigen Annahme also Zielwert 0% (Ging bei mir nur bis 1% runter). Hast du noch ein Fenster mit Rollladen in dem Zimmer, dann kannst du den Aktor jetzt noch dazupacken. Sonst einfach fertig stellen und kurz warten.
Du kannst dann zum Testen entweder den blauen Play Knopf drücken oder den Sprachbefehl geben
Voilà!
Pix
danke hat funktioniert
Bei mir macht er das nur in 25% Schritten…
Was mache ich falsch?
