    3. Cloud Dienste
    4. DECT Heizkörperthermostat mit Alexa bedienen
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      https://youtu.be/PnoU5WkQ0lk
        Mento last edited by
        Ein sehr gutes Video.
        ich bleibe allerdings bei einem Punkt hängen:
        nach dem doppel Klick auf Temp solllte sich ein Fenster öffnen mit Smartname editieren.
        Allerdings öffnet sich bei mir kein Fenster, ist bei 6:38 min vom Video.
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31556809bl.png" />
        Der Punkt scheint aber auch irgendwie generell ein Problem bei mir zu sein- ich muss hier immer im Vorfeld ein Objekt anlegen und hangel mich dann so durch. Aber hier komme ich so auch nicht weiter.
        LG Mento~~
        • Elzershark
          Cloud adapter + java + fritz dect über "Katze" geupdatet?
          Wenn ja… bei Objekte.. Temp.. Klick mal auf dem "Bleistift" bei "Temp". Bei "Allgemein" setze mal Häkchen bei "Read" + "Write"
          Oder zeig mal per Foto wie bei dir Allgemein und Experte aus sieht
            Perfekt - habe die Adapter Aktualisiert und konnte so den schritten laut Video folgen.
            Meine zwei Heizkörper laufen nun so wie beschrieben - so macht das spaß!!!
            Danke @ Elzershark
              foxthefox Developer last edited by
              @Elzershark:
              Oder zeig mal per Foto wie bei dir Allgemein und Experte aus sieht `
              Theoretisch könnte ich im Adapter auch bei Write den Wert TRUE zuweisen, wobei es mir nicht klar ist warum schreibend auf einen gelesenen Wert zuzugreifen ist.
              Klaus
              • Elzershark
                @foxthefox:
                @Elzershark:
                Klaus `
                "Read" + "Write" ist egal. Hatte was getestet und dachte das es auch daran liegen kann, das in der Cloud es nichtgefunden wird. Hab mich da aber geirrt 🙂
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  Gerade getestet nach der Anleitung.
                  Klappt super. Danke
