    4. [Frage] iobroker Scripte per Script automatisch speichern
    • bahnuhr
      auf iobroker kann man ja auf der Scripte Seite mit dem Button die Scripte als zip in einem Ordner speichern lassen.
      Frage:
      Könnte man mit einem Script die Speicherung automatisieren.
      Also
      • Verzeichnis im Script bestimmen
      • und dann per cron das script regelmäßig starten lassen und die zip Datei speichern
      mfg
      Dieter
      • htrecksler
        Es gibt den Adapter "js2fs".
        Dieser Adapter sorgt dafür, das alle Scripte im Filesystem quasi syncronisiert werden.
        Jede Änderung wird in beide Richtungen sysncronisiert.
        Vielleicht schaust Du Dir den mal an? Könnte das sein was du möchtest.
