    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Внести гистерезис в скрипт
    • V
      v965 last edited by
      Помогите добавить к существующему скрипту функцию гистерезиса, был бы очень признателен готовому скрипту.
      function checkTemperature () {
      if (getState('megadd.1.p30_P30_-unknown').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megadd.0.p9_P9-unknown').val === false) {
      log('Включаем пол');
      setState ('megadd.0.p9_P9
      -unknown', true);
      else if(getState('megadd.1.p30_P30
      -unknown').val > getState('need_temp1').val && getState('megadd.0.p9_P9-unknown').val === true){
      log('Выключаем пол');
      -unknown', false);
      ! createState('need_temp1', function () {
      on('need_temp1', checkTemperature);
      on('megadd.1.p30_P30
      -_unknown', checkTemperature);
      • I
        instalator last edited by
        @v965:
        ! function checkTemperature () { if (getState('megadd.1.p30_P30_-_unknown').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megadd.0.p9_P9_-_unknown').val === false) { log('Включаем пол'); setState ('megadd.0.p9_P9_-_unknown', true); } else if(getState('megadd.1.p30_P30_-_unknown').val > getState('need_temp1').val && getState('megadd.0.p9_P9_-_unknown').val === true){ log('Выключаем пол'); setState ('megadd.0.p9_P9_-_unknown', false); } } ! createState('need_temp1', function () { on('need_temp1', checkTemperature); }); on('megadd.1.p30_P30_-_unknown', checkTemperature); `
        так?
        createState('need_temp1', 21);
        ! on({id: "megadd.1.p30_P30_-unknown", change: "any"}, function (data){
        var need = getState('javascript.0.need_temp1').val;
        var p9 = getState('megadd.0.p9_P9
        -unknown').val;
        if((data.state.val < (need - 2)) && !p9){
        -unknown', true);
        } else if (data.state.val > need && p9){
        -_unknown', false);
        • V
          v965 last edited by
          Не. Это требуемая температура, я её задаю в hqwidjet.
          А нужно чтобы к примеру установил температуру 18 градусов, когда будет фактически 18, выключение не должно произойти, оно должно произойти при достижении температуры (гистерезис 0.5 или любой) 18.5.
          Грубо говоря чтобы не клацало в минимальном диапазоне отключения включения (18 выключилось 17.99 включилось)
          вот что то подобное
          ! 3
          ! 4
          ! 5
          ! 6
          ! 7
          ! 8
          ! 9
          ! 10
          ! 11
          ! 12
          ! 13
          ! 14
          ! 15
          ! 16
          ! 17
          ! 18
          ! 19
          ! 20
          ! 21
          ! 22
          ! 23
          ! 24
          ! 25
          ! 26
          ! 27
          ! 28
          ! 29
          ! 30
          ! // 2-Punkt-Regler Raumheizung
          ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
          ! var raum = name.split(".")[2];
          ! // halbe Hysterese in K
          ! var hh = 0.1;
          ! var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
          ! var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
          ! var yid = getIdByName(raum + ".Heizen");
          ! var x = getState(xid).val; // Istwert in °C
          ! var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C
          ! function hys() {
          ! if (x <= w - hh) setState(yid, true);
          ! else if (x >= w + hh) setState(yid, false);
          ! hys(); // Script start
          ! on(xid, function(dp) {
          ! x = dp.state.val;
          ! hys();
          ! on(wid, function(dp) {
          ! w = dp.state.val;
          ! hys();
          • I
            @v965:
            Грубо говоря чтобы не клацало в минимальном диапазоне отключения включения (18 выключилось 17.99 включилось) `
            так?
            -unknown').val;
            -unknown', true);
            } else if ((data.state.val > (need + 0,5)) && p9){
            -_unknown', false);
            • V
              v965 last edited by
              Да наверное это оно! Спасибо!
              Простите сразу не заметил в первом сообщении это if((data.state.val < (need - 2)) && !p9){
              • V
                v965 last edited by
                Смотрю в книгу вижу фи"у 😄
                Он же изначально (гистерезис) есть в скрипте который я вложил в первом сообщении
                if (getState('megadd.1.p30_P30_-unknown').val < getState('need_temp1').val - 0.5 && getState('megadd.0.p9_P9-_unknown').val === false) {
                Красненьким выделил 0.5 градуса гистерезис (это уже я поставил 0.5) по умолчанию было 2 - это и смутило что не срабатывал клапан. Ставил 19 градусов он выключался смотрю уже 18 ,а не включается, конечно он же должен был включиться снова на 17 😄
