    4. [Frage] Loglevel des Host ändern?
    • E
      Eggs last edited by
      Moin Gemeinde,
      gibt es irgendeine Möglichkeit, den Log-Level des Host zu ändern, ähnlich wie bei den Adaptern?. Hier werkelt ein Raspberry3 mit SD-Karte. Um diese zu schonen, würde ich gern mein Log entschlacken.
      Alle Adapter stehen mindestens auf "Warn", die meißten auf "Error" - das klappt auch soweit.
      Wenn jedoch der Tankerkönig, ical, yr oder Weatherunderground aktuallisiert, wird das jedesmal ins Log geschrieben:
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:45:06.198 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:45:00.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15646
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:40:10.111 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:40:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15147
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:30:05.772 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:30:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14166
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:20:09.110 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:20:00.405 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13156
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:15:05.701 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:15:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12590
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:06:09.588 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 11605
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:09.145 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:09.097 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:00.434 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10926
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 23:00:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10920
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:01.666 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 10687
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:00.608 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:58:00.594 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:45:05.702 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:45:00.369 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9271
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:40:09.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:40:00.404 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8712
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:30:05.631 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7646
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:20:09.110 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:20:00.402 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6556
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:15:05.695 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:15:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 5995
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:06:09.436 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5012
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:10.467 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:06.621 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:00.441 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4330
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 22:00:00.377 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4324
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:01.876 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4102
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:00.816 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:58:00.802 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:45:05.653 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2713
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:40:09.633 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:40:00.395 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2191
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:30:05.636 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:30:00.375 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1142
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:20:09.307 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:20:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32357
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:15:05.566 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31792
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:06:09.476 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:06:00.510 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 30853
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:09.058 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:07.400 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:00.421 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 30206
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 21:00:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30200
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:02.028 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29982
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:00.969 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:58:00.956 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:45:05.707 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28583
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:40:09.627 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28042
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:30:06.273 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:30:00.640 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27016
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:20:08.819 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:20:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25947
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:15:05.551 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25394
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:06:09.517 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:06:00.516 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24428
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:09.513 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:09.072 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:00.418 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 23767
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 20:00:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23761
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:02.214 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 23530
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:01.156 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:58:01.143 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:45:05.796 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:45:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22140
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:40:09.393 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 21599
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:30:06.151 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 20515
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:20:09.176 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:20:00.403 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19489
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:15:05.623 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:15:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 18933
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:06:09.497 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 17970
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:10.712 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:06.864 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:00.381 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 17319
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 19:00:00.342 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17313
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:01.425 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 17095
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:00.366 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:58:00.352 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:45:05.724 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:45:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15705
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:40:08.342 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:40:00.393 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15157
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:30:04.976 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:30:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14079
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:20:09.267 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:20:00.395 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13056
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:15:05.613 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12503
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:06:09.581 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 11535
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:12.517 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:06.974 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:00.419 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 10891
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 18:00:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10885
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:01.610 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 10658
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:00.524 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:58:00.511 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:45:05.700 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:45:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9260
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:40:08.966 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:40:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8722
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:30:05.482 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:30:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7653
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:20:10.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:20:00.391 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6573
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:15:05.623 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:15:00.381 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 6069
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:06:09.508 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:06:00.511 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5120
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:10.098 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:06.641 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:00.383 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4469
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 17:00:00.344 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4463
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:01.861 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4244
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:00.802 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:58:00.788 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:45:05.592 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:45:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2858
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:40:08.743 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:40:00.397 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2303
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:30:05.635 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:30:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1230
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:20:11.420 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:20:00.397 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32487
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:15:07.005 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31970
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:06:09.703 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 31151
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:10.378 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:07.219 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:00.430 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 30546
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 16:00:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30540
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:01.980 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30340
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:00.924 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:58:00.910 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:45:06.155 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:45:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29043
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:40:08.617 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:40:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28562
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:30:06.000 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:30:00.369 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27512
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:20:09.441 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:20:00.408 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 26459
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:15:06.128 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:15:00.377 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25908
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:06:09.764 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:06:00.519 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24993
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:10.165 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:07.319 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:00.436 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24336
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 15:00:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24330
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:02.216 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 24109
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:01.154 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:58:01.139 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:45:05.744 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:45:00.376 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22738
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:40:08.817 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:40:00.404 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22194
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:30:05.646 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:30:00.378 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21134
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:20:08.913 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:20:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20076
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:15:05.712 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:15:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19530
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:06:09.502 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:06:00.510 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 18557
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:10.138 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:09.112 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:00.375 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 17907
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 14:00:00.339 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 17901
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:02.435 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 17724
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:01.374 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:58:01.360 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:45:05.810 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:45:00.374 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16351
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:40:08.773 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:40:00.400 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15806
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:30:05.922 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:30:00.368 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14740
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:20:09.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:20:00.409 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13665
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:15:05.736 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13126
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:06:09.595 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:06:00.512 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 12182
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:11.462 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:07.401 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:00.437 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11557
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 13:00:00.373 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11548
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:01.294 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 11343
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:00.234 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:58:00.220 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:45:06.340 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:45:00.852 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 10029
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:40:08.909 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:40:00.401 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9495
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:30:05.709 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:30:00.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8461
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:20:08.946 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:20:00.398 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7403
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:15:05.616 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:15:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 6867
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:06:09.407 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:06:00.508 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 5899
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:09.553 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:06.624 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:00.428 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5246
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 12:00:00.370 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 5240
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:01.573 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5020
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:00.514 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:58:00.500 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:45:06.045 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:45:00.367 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3644
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:40:09.923 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:40:00.908 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3156
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:30:05.687 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:30:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2074
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:20:08.780 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:20:00.399 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 990
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:15:05.729 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:15:00.372 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32754
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:06:10.632 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:06:00.513 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 31793
      ! host.raspberrypi 2018-01-19 11:00:09.153 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      Der Neustart des Cloud-Adapters ist nur temporär und beabsichtigt, nur der Rest nervt.
      Falls jemand eine Idee hat oder mir zeigt, wo ich das einstellen kann: ich wäre sehr dankbar
      Grüße aus der Mitte
      Dirk
      • htrecksler
        ich glaube nicht das es eine Einstellmöglichkeit dafür gibt, aber ich hätte diese auch gerne.
        Dann wäre das Log deutlich überschaubarer.
          SchuetzeSchulz last edited by
          Ich wär auch dafür
