    4. Kamera für iobroker Empfelung
      Michael last edited by
      Ich weiß das diese Frage schon sehr oft hier gestellt wurde,
      trotzdem bräuchte ich eure Hilfe.
      Ich möchte meine ( Homematic ) IOBROKER
      um den Punkt Außenkamera erweitern.
      Da ich aber im Moment wirklich noch Ahnungslos bin,
      habe ich angst Fehler bei der Anschaffung zu machen.
      Nun meine Fragen.
      1. Welche Kamera ( der Preis ist zweitrangig, wichtig ist die Bildqualität ( glaube ich )
      ( gibt es mit Ton )
      (wie ist die Einbindung )
      ( wie läuft mit der Auslösung , … )
      ( wie ist das mit der Einbindung ( wenn überhaupt ) in Homematic ).
      2. Erfahrung mit ( EASY Cam outdoor Bundle )
      Also kurz gesagt Fragen über Fragen,
      vorab schon mal danke für eure Tips
      Michael
        Terrax last edited by
        ich heiße Rainer, bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit ca. etwa 2Wochen nun auch intensivier mit dem Thema Haussteuerung.
        Nach einer Weile des Suchens im www bin ich auf iobroker und das forum hier gestoßen und bin
        von der hier geleisteten Arbeit sehr begeistert.
        Ich möchte mich nun der Frage meines Vorredners anschliessen bzw. etwas erweitern.
        Ich plane derzeit mit pi3 und iobroker die Einbindung eines Doorbird (Wohnungstür), weitere Aussenkamera (Terasse) sowie Hue Lampen dieses miteinander zu verbinden.
        Z.B soll bei Betätigung der Klingel bzw. Erkennung von Bewegung über Doorbird die hue aktiviert werden bzw. eine Meldung an mein Ipad bzw. iphone erfolgen. Dies ebenfalls bei erkannter Bewegung mit der zweiten Aussenkamera.
        Würde zudem gerne alles im WLAN einbinden da neue Kabel nur schwerlich zu verlegen sind.
        Hat schon jemand mit so einer Konstellation unter iobroker Erfahrungen sammeln können bzw. Tipps welche Kamera sich hierfür gut eignet?
        Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
          Hallo Ihr beiden
          willkommen bei uns… und wie im jedem Forum gibt es auch hier eine sehr GEILE Funktion
          ich presentiere http://forum.iobroker.net/search.php?keywords=Kamera&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
            Hallo arteck,
            die Funktion hatte ich ausgiebig genutzt bevor ich mich hier gemeldt habe, nur
            hoffte ich auch mit meiner direkten Frage ein Paar gute Tipps erhalten zu können.
            Es würde einem Einsteiger in Sachen Hausautomatisierung wie mir die Sache hier
            schon etwas leichter machen. So vertehe ich dann auch ein Forum, wo nicht gleich
            nach dem ersten Eintrag und Begrüssung auf die Suchfunktion verwiesen wird. Hoffe
            es gibt auch andere Haltungen hier.
              sei mir nicht böse aber das Thema ist schon zig mal durchgekaut worden..
              und es wird sich innerhalb von 3 Monaten nichts grossartig an den Kameras was geändert haben..
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7048&hilit=welche+kamera
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5968&p=62499&hilit=welche+kamera#p62499
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3787&p=36264&hilit=welche+kamera#p36264
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6568&hilit=iobroker+kamera
              man muss sich halt ein wenig durchlesen, dafür ist ein Forum da
              im Entdefekt kann jede Kamera die outag Arbeitet (wifi/lan) in iobroker angebunden werden..
                tempestas last edited by
                Solltest du sowas nicht im Homematic Forum fragen? Willöst du Homematic als System (nicht die Komponenten) neben ioB laufen lassen? Oder ersetzt ioB jetzt Homematic bei dir?
                  Hallo guru,
                  im Grundsatz hast du ja recht, das man alles im Forum nachlesen kann,
                  und es liegt auch nicht in meiner Natur, mir das Leben hier leicht machen.
                  Wie ich aber schon oben erwähnt habe,
                  bin ich ein totaler Anfänger im Bezug iobroker ( programieren …),
                  sondern nur ein Illusionist der versucht sein Traum zu verwirklichen.
                  Da mir das Hintergrundwissen einfach noch fehlt,
                  wäre es doch schade, wenn man einfach für 800,- € Material kauft, um dann zu erfahren dass das falsch ist.
                  Ich selber habe mir schon ein Angebot machen lassen.
                  2x Hikvision Innen- und Außenbereich DS-2CD2155FWD-I ( oder IS )
                  1x Hikvision DS-7604NI-E1 Ohne POE IP NVR (ohne POE )(( was auch immer ohne POE ist ))
                  1x 1000GB Festplatte inkl. Montage und Konfiguration
                  Ich hoffe auf dein Verständnis in dieser Situation,
                  und das man auch weiterhin seine Fragen im Forum stellen darf.
                  Vorab schon einmal an alle die mir helfen ein Dankeschön.
                  MfG
                  Michael
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing last edited by
                    @Michael:
                    Hallo guru, `
                    arteck nicht Guru 😉
                    @Michael:
                    1x Hikvision DS-7604NI-E1 Ohne POE IP NVR (ohne POE )(( was auch immer ohne POE ist )) `
                    POE = Power over ethernet, also kommt die Spannung über das Lankabel.
                    Dazu brächte es aber noch einen POE-Switch.
                    Gruß Christian
                      Arnulf last edited by
                      POE könnte Power over Ethernet heißen.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
                      In dem Fall würde dein Gerät seinen Strom/Spannung über das Ethernetkabel beziehen
                        was willst du erreichen..
                        24/7 Überwachung ?? oder einfach mal Kamera in iobroker einbinden wo ewtl. wenns klingelt ein Bild geschickt wird ???
                        p.s: POE wir häufig im Aussenbereich genutzt um nicht extra Kabel für Strom legen zu müssen
                          Sorry wegen der Namens Verwechslung.
                          Mein Ziel ist es,
                          eine Überwachung zweiter Türen bei Tag und Nacht ( Haustür und Terrassentür/ mit Garten )
                          Sollte eine Bewegung in einem Zeitraum stattfinden, sollte ich ein Alarm erhalten ( Handy ) .
                          In dem Angebot was ich erhalten habe,
                          sollte diese Alarmgeber vorhanden sein .
                          leider ohne ton.
                          Meine Frage in diesem Punkt
                          1.
                          Kann ich mit dieser Ausstattung die Bilder ( Film ) in iobroker einbinden und permanent angezeigt .
                          und wie kann ich diese dann einbinden.
                          2.
                          Die Anbindung muss ich über Powerline Realisieren,
                          da ich kein Lankabel an den Montagepunkten habe.
                          Damit es keine Missverständnisse gibt,
                          habe ich mal das Angebot mit angehangen.
                          Für eure Hilfe möchte ich nochmal bei euch bedanken.
                          MfG
                          Michael
                          4733_angebot_an1847436__1_.pdf
                          • bahnuhr
                            also von powerline kann ich (aus eigener Erfahrung) nur abraten.
                            Funktioniert bei mir im Haus einfach nur schlecht.
                            Ich habe mittlerweile ca. 10 cams rund ums Haus.
                            Und dabei ausschließlich foscam.
                            Grund dafür ist, dass hier die Befehle offengelegt sind.
                            d.h. per Befehl aus ioB kann man die cams steuern, etc.
                            Für mich am einfachsten war und ist es (und auch recht günstig):
                            • foscam (wg. der offengelegten Befehle), Kosten pro cam (je nach Modell) ca. 100,-EUR
                            • die cams per lan (teilweise auch poe) und auch per wlan ans Heimnetz angeschlossen
                            • Speicherung der Bilder erfolgt per stick direkt an der FB 7490
                            • wenns klingelt dann Info und Bild per telegram direkt aufs Handy (über script in ioB)
                            • bei Bewegung (durch BWM Homematic) auch Info an mich über telegram
                            Fazit:
                            günstige cams (und Befehle offengelegt)
                            keine extra fp notwendig
                            per iob sofort Info wenn sich etwas tut.
                            mfg
                            Dieter
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @bahnuhr:
                              Fazit:
                              mfg
                              Dieter `
                              Hi Dieter,
                              Welche FOSCAM für den Aussenbereich kannst du denn empfehlen? Zu überwachende Flächen sind zwei Garagen Einfahrten ca. 8m lang und 4,5m breit.
                              Ich hatte bisher auch die HikVision in meiner engeren Auswahl.
                              Da ich aber noch nichts gekauft habe…. schaue ich mich auch gerne nach alternativen um.
                              Mirko
                              @Michael: wenn es irgendwie geht... ohne Powerline... habe da auch nur negative Erfahrungen bei den Unterschiedlichsten Anwendungen gemacht. Ist aber meine persönliche Meinung!
                              • bahnuhr
                                folgende cams habe ich:
                                2 x 9851
                                1 x 9803ep
                                3 x 9853ep
                                4 x 9803
                                Sind teilweise Innen-cams die ich aber im Außeneinsatz (unter Dachvorstand) im Einsatz habe.
                                Bisher nie Probleme damit gehabt.
                                Es gibt sicherlich bessere; aber für mich waren/sind sie ausreichend.
                                mfg
                                • cvidal
                                  Ich habe 3 Hikvisions POE Kameras
                                  1x DS-2CD2042WD 127€
                                  1x DS-2CD2035-I 110€
                                  1x DS-2CD3132-I 99€
                                  Die in deinem Angebot enthaltenen Kameras finde ich durch kurzes suchen im Internet für 150€
                                  Die Bewegungserkennung können die Kameras alle ich habe bei mir an der Fritzbox eine Festplatte und nehme dann über Bewegungserkennung auf.
                                  Zudem lasse ich mir wenn es Klingelt ein Bild senden.
                                  Diesen Recorder könnte man sich eigentlich sparen.
                                  Ich muss sagen das ich bestens zufrieden mit Hikvision bin ich werde mir noch 2-3 Kameras dazu kaufen.
                                  Gruß Christian
                                    Hallo arteck,
                                    vielen Dank für die threads und toll das Du dir die Mühe gemacht hast.
                                    Jetzt habe ich einen guten Anfang und da arbeite ich mich jetzt erst einmal durch.
                                    • wendy2702
                                      @cvidal:
                                      Gruß Christian `
                                      Welche Linse hast du auf der?
                                      Ist auch mein Favorit bisher.
                                      Mit dem Recorder ist so eine Sache, ich hatte das auch überlegt wegen POE. Wenn ich mir zwei Injektoren kaufe (erstmal nur 2 Kameras) kosten die mich auch ca. 50€. Ein guter Switch mit POE liegt auch etwa bei 100€. Da kann man quasi auch den Recorder für nehmen.
                                      Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will.
                                      • cvidal
                                        @wendy2702:
                                        @cvidal:
                                        Gruß Christian `
                                        Welche Linse hast du auf der? `
                                        Die hat eine 4mm Linse
                                        @wendy2702:
                                        Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will. `
                                        Von denen habe ich zwei https://www.amazon.de/D-Link-DGS-1008P- … =dlink+poe
                                        die liegen so um die 70€, haben dann jeweils 4x POE. Ich brauchte die halt nicht nur für die Kameras…
                                        Gruß Christian
                                        • wendy2702
                                          Bevor ich ein neues Thema öffne frage ich erstmal hier:
                                          Habe ihr die DS-2CD2042WD Hikvison in VIS eingebunden? Wenn ja wie?
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active last edited by
                                            Das hat ja nichts mit der Cam oder Vis an sich zu tun.
                                            Einbinden kannst du alle.
                                            Du benötigst nur den Pfad zur Cam.
                                            Schau mal hier vorbei:
                                            https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision
                                            Für erste Test lasse das Passwort der Cam Weg.
                                            Teste den Pfad http erst im Browser Mozilla oder Chrome, IE vermeiden.
                                            Für Test mit rtsp Stream nimm den Vlc Player.
                                            Hier unter ->Medien->Netzwerkstream öffnen->Netzwerk den Pfad angeben.
                                            Dann solltest du ein Bild der Cam sehen.
                                            Die Einbindung in Vis ist per jqui-mfd-cam/video realisiert.
                                            Gruß Ralla
                                            45
                                            10500
