    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung / Object ID Baum
    • snador
      snador last edited by
      Hallo, ich versuche mich gerade an der Adapterentwicklung und spiele ein wenig herum. Gibt es eine Funktion mit der ich den gesamten Objekt-ID Baum bekomme oder kann ich das Objekt ID Popup aus dem VIS Adapter auch in eigenen Projekten nutzen? Danke für die Info.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ich habe den Thread mal in das richtige Forum geschoben.
        Kurze Antwort: ja, das geht.
        Länger muss ich sagen bin ich raus.habe es selbst noch nie gemacht. Ich weiss aber das der Cloud-Adapter in seinen Einstellungen eine State-ID mit "Selection-Dialog" nutzt. Schau doch mal rein wie es dort gemacht wurde.
        • snador
          Oh sehr schön, danke für die Info 🙂 Ich werde mir das Ganze mal anschauen. Nun ist Reverse Engineering ja nicht gerade der effizienteste Weg. Gibt es irgendwo eine grobe Anleitung der zur Verfügung stehenden Methoden / Funktionen / Klassen, was auch immer… Es muss keine runde Anleitung sein aber irgendwo ne Quelle wo grob was aufgeführt ist. Die Grund-Anleitung zur Adapterentwicklung auf Git kennen ich aber die beantwortet beispielweise obiges nicht... Ist dafür ja auch nicht da...
          • apollon77
            Anleitung für "Admin-UI" kenne ich selbst auch (noch) keine 😞 Da sind die existierenden Adapter die beste Referenz.
            Wenn Du was schreiben möchtest sorge ich gerne für einen Platz um es für die Nachwelt aufzuheben 🙂
            • snador
              Ok danke Dir. Wie meinst Du das? ("Wenn Du was schreiben möchtest sorge ich gerne für einen Platz um es für die Nachwelt aufzuheben").
              Ich bastele gerade an einem "Nightingale" Adapter der eine alternative, administrierbare, responsible Tablet / Smartphone Oberfläche zur Verfügung stellt. Ich habe zuerst mit einem Vis Template getestet und die Anfänge sind schon mal ganz gut. Ich habe ein eigenes Widget Set erstellt und darin eigene Widgets getestet. Allerding muss ich von der VIS zuviele Dinge per Javascript hinbiegen damit sie so funktionieren wie ich mir das vorstelle. Deshalb der Gedanke mal mit einem eigenen Adapter zu probieren.
              Allerdings schlägt hier der Aufwand natürlich massiv zu, da ich alles neu schreiben muss. Weil es an dieser Stelle ja nicht nur um ein Gerät sondern übertrieben gesprochen um alle viele in ioB integrierte Geräte geht. Ich muss halt diverse Funktioenn abbilden, die es eigentlich schoin gibt 🙂 Z.B. den Dialog um die Object-Ids auszuwählen… Hier wäre es sehr effizient wenn ich bestehende Dinge nutzen könnte.
              Ich selbst bin Grafiker / UX/UI Designer und versuche mich im Moment mal in der Erstellung einer Oberfläche die meinen Vorstellungen entspricht 🙂
                Include this files:
                https://github.com/hometm/ioBroker.vcar … x.html#L24
                https://github.com/hometm/ioBroker.vcar ... x.html#L22
                https://github.com/hometm/ioBroker.vcar ... x.html#L18
                Include this function:
                https://github.com/hometm/ioBroker.vcar ... .html#L135
                and now you can open select ID dialog like here:
                https://github.com/hometm/ioBroker.vcar ... x.html#L81
                • snador
                  @BlauerFuchs: Vielen Dank! Ich probiere das aus!
                  • snador
                    Hallo BlueFox, so ganz hat es noch nicht funktioniert. Es kommt folgender Error (siehe Anhang). Das einbinden der socket.io.js hat den Fehler leider nicht behoben…
                    LG
                      @snador:
                      LG `
                      Ohne Code ist schwer zu sagen.
                      • snador
                        Ich hab eigentlich nur die Dinge gemacht, die Du mir vorgeschlagen hast und dann testweise mal einen click auf ein Element gelegt. Der Fehler kommt nur beim Click. Code schicke ihn heute Abend hinterher…
                        • snador
                          socket.emit schmeißt den Fehler…
                           function initSelectId (cb) { :?
                                  if (selectId) return cb(selectId);
                                  socket.emit('getObjects', function (err, res) {
                                      if (!err && res) {
                                          selectId = $('#dialog-select-member').selectId('init',  {
                                              noMultiselect: true,
                                              objects: res,
                                              imgPath:       '../../lib/css/fancytree/',
                                              filter:        {type: 'state'},
                                              texts: {
                                                  select:          _('Select'),
                                                  cancel:          _('Cancel'),
                                                  all:             _('All'),
                                                  role:            _('Role'),
                                                  room:            _('Room'),
                                                  value:           _('Value'),
                                                  selectid:        _('Select ID'),
                                                  lc:              _('Last changed'),
                                                  ts:              _('Time stamp'),
                                                  wait:            _('Processing...'),
                                                  ack:             _('Acknowledged'),
                                                  selectAll:       _('Select all'),
                                                  unselectAll:     _('Deselect all'),
                                                  invertSelection: _('Invert selection')
                                              columns: ['image', 'name', 'role', 'room']
                                          cb && cb(selectId);
                          • snador
                            Ansonsten hab ich nur folgendes drin. Ein Klick auf ein Elemente zum testen.
                               $('#select2').click(function () {
                                        initSelectId(function (sid) {
                                            sid.selectId('show', $('#object2').val(), function (newId) {
                                                if (newId != $('#object2').val()) {
                                                    $('#object2').val(newId);
                                                    onChange();
                            • snador
                              Ach so. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich die Funktion nicht im Backend benötige wie der vCard Adapter sondern auf einer Edit Seite im Frontend, ähnlich wie der Vis Adapter. Spielt ggf. ne Rolle bzgl. der einzubindenden Ressourcen…
                              • snador
                                Hier noch das aktuelle Testszenario:
                                 *  ioBroker.nightingale
                                 *  https://github.com/ioBroker/ioBroker.nightingale
                                 *  Copyright (c) 2018 Sandro Zimmermann https://github.com/xxx
                                 *  License: MIT
                                /* jshint browser:--undef */
                                /* jshint browser:true */
                                /* global document */
                                /* global console */
                                /* global session */
                                /* global window */
                                /* global location */
                                /* global setTimeout */
                                /* global clearTimeout */
                                /* global io */
                                /* global systemLang:true */
                                /* global systemLang */
                                /* global _ */
                                /* global can */
                                /* global storage */
                                /* global servConn */
                                /* global systemDictionary:true */
                                /* global systemDictionary */
                                /* global $ */
                                /* global translateAll */
                                /* global jQuery */
                                /* global $ */
                                /* jshint -W097 */// jshint strict:false
                                'use strict';
                                var selectId;
                                // Dict ///////////////////////////////////////////////////
                                $.extend(systemDictionary, {
                                    'Views': {
                                    	'en': 'Views',
                                    	'de': 'Views',
                                    	'ru': 'Страницы'
                                // NGL ///////////////////////////////////////////////////
                                var ngl = {
                                	version: "0.0.1",
                                    requiredServerVersion: '0.0.0',
                                    enums:        {},
                                    objects:      {},
                                    states:       {},
                                    root:         [],
                                    refresh:      false,
                                    isFirstTime:  true,
                                    conn:         servConn,
                                    editMode:     false,
                                    queueStates:  [],
                                    updateStates: [],
                                    ids:          [],
                                    user:         'admin',
                                    defaultInvisibleRoles: ['inhibit', 'button', 'action', 'timer'],
                                    defaultInvisibleNames: ['TIMER_ON', 'RELOCK_DELAY', 'OLD_VALUE', 'STATE_UNCERTAIN', 'DECISION_VALUE', 'ADJUSTING_DATA' , 'ADJUSTING_COMMAND', 'INSTALL_TEST'],
                                    ignoreIndicators: ['indicator.updates', 'indicator.state'],
                                    lastTimes:    [],
                                    activePage:   null,
                                    erasePage:    {},
                                    isMobile:     null,
                                    // Init ///////////////////////////////////////////////////
                                    init: function(){
                                    	console.log('init');
                                    	ngl.initConn();
                                    	console.log(ngl.conn);
                                    	console.log(ngl.conn._socket);
                                    	ngl.conn.getObjects(function (err, data) {
                                                    vis.objects = data;
                                    	$('#testfield').click(function () {
                                            ngl.initSelectId(function (sid) {
                                                sid.selectId('show', $('#testfield').val(), function (newId) {
                                                    if (newId != $('#testfield').val()) {
                                                        $('#testfield').val(newId);
                                                        onChange();
                                    // Connection ///////////////////////////////////////////////////
                                    initConn: function(){
                                    	ngl.conn.namespace   = 'nightingale.0';
                                	    ngl.conn._useStorage = false;
                                	    var states = [];
                                	    ngl.conn.init({
                                	        name:          		'',  			// optional - default 'vis.0'
                                	        connLink:      		'',  	// optional URL of the socket.io adapter
                                	        socketSession: 		''           				// optional - used by authentication
                                	        onConnChange: function (isConnected) {
                                	            if (isConnected) {
                                	                console.log('connected');
                                	                ngl.conn.getStates(function (err, _states) {
                                	                    var count = 0;
                                	                    for (var id in _states) {
                                	                        count++;
                                	                    console.log('Received ' + count + ' states.');
                                	                    states = _states;
                                	            } else {
                                	                console.log('disconnected');
                                	        onRefresh: function () {
                                	            window.location.reload();
                                	        onUpdate: function (id, state) {
                                	            setTimeout(function () {
                                	                console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                	                states[id] = state;
                                	            }, 0);
                                	        onError: function (err) {
                                	            window.alert(_('Cannot execute %s for %s, because of insufficient permissions', err.command, err.arg), _('Insufficient permissions'), 'alert', 600);
                                    // Object Tree ///////////////////////////////////////////////////
                                    initSelectId: function(cb) {
                                        ngl.conn._socket.emit('getObjects', function (err, res) {
                                            if (!err && res) {
                                                    objects: res,
                                                    texts: {
                                                        all:             _('All'),
                                                        role:            _('Role'),
                                                        room:            _('Room'),
                                                        value:           _('Value'),
                                                cb && cb(selectId);
                                    // Helpers ///////////////////////////////////////////////////
                                // Ready ///////////////////////////////////////////////////
                                (function ($) {
                                    $(document).ready(function () {
                                        ngl.init();
                                })(jQuery);
                                    <title>Titel</title>
                                ### Nightingale Adapter
                                • snador
                                  So, ich hab mal den Code oben drüber aktualisiert. Sorry aber ich blicke insgesamt noch nicht wirklich durch, deshalb die ganze Anfängerfragen. Ich versuche gerade im Adapter "Frontend" (www) eine Seite zu erstellen (ähnlich Vis Edit) die eine Connection erstellt und SocketIO zum Laufen bringt. Danach möchte ich gerne den Object Baum holen. Nur mal so für den Anfang. Vielleicht versteh ich es irgendwann 🙂 Ich hab mir die grundsätzliche Vorgehensweise in diversen Adaptern abgeschaut.
                                  Nun zu meinen Fragen.
                                  1: Muss ich die Connection im www überhaupt noch initialisieren oder steht die schon wenn der Adapter läuft? Ist es so halbweg korrekt?
                                  2: Die Connection scheint erfolgreich zu laufen aber es kommt die Meldung "socket.io not initialized" (Meldung kommt erst wenn ngl.conn.getObjects aufgerufen wird). Wie mache ich das und muss ich überhaupt?
                                  3: In der Funktion initSelectId bringt der Aufruf socket.emit() den weiter oben erwähnten Fehler aber auch ngl.conn._socket.emit() liefert zurück das _socket logischerweise null ist 🙂 Führe ich auf Punkt [2] zurück…
                                  4: Ist mein grober Ansatz überhaupt korrekt?
                                  Vielleicht kann einer der Wissenden mal drüber schauen und dem Noob etwas auf die Sprünge helfen.
                                  Vielen Dank!
                                  • snador
                                    Neuer Stand: Ich habe den socket.io Adapter installiert und läuft es erst einmal. Nun fragen ich mich allerdings warum andere Adapter auch laufen ohne das der Socket.io Adapter installiert war? Gibt es noch eine andere (eventuell günstigere) Variante ohne den socket.io Adapter zu installieren? Und ist es normal das in der Console minutenlang alle gefundenen Objekte durchlaufen?
                                    Fragen über Fragen, sorry 🙂
                                    • AlCalzone
                                      @snador:
                                      Gibt es noch eine andere (eventuell günstigere) Variante ohne den socket.io Adapter zu installieren? `
                                      Möglicherweise mit dem Web-Adapter und seiner integrierten socket.io-Instanz.
                                      • snador
                                        Ich habe jetzt noch was anderes ausprobiert 🙂 Ich habe mir aus einem anderen Adapter den Part "_socket/info.js" herauskopiert und eingebunden und den socket.io Adapter wieder deinstalliert. Und siehe da es geht 🙂 Kann mir Jemand erklären warum und ob die Vorgehensweise so einigermaßen korrekt ist.
                                        Aber noch eine andere Frage: Muss das so sein, dass in der Console unablässig die Objekte laufen? Siehe Anhang:
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by
                                          Ich krame hier mal den alten Thread wieder raus.
                                          Aktuell habe ich ein vergleichbares Problem.
                                          Ich bekomme die Object-ID Dialog auf biegen und brechen nicht aufgerufen.
                                          Hier mal der aktuelle Stand vom Github mit meinen Versuchen.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/admin/index_m.html
                                          Hab keine Idee, was ich noch probieren kann.
                                          • simatec
                                            edit: Die Dialogbox mit Oject-Baum öffnet jetzt.
                                            Wie man allerdings die ausgewählte ID nun in die neu angelegte Tabellenzeile bekommt, erschließt sich mir garnicht.
                                            Gibt es irgendwo eine Doku zu den Aufbau der Tabellen?
                                            3986
