    4. Zustandsabfragen innerhalb vom Scripten wechseln nicht
    • cash
      cash Most Active last edited by
      Ich habe ein kleines Problem.
      var id_Schranklicht = "hm-rpc.0.LEQ0928629.1.STATE"/*Schlafzimmer Schranklicht:1.STATE*/;
      console.log(getState(id_Schranklicht).val);
      if(!getState(id_Schranklicht).val){setState("hm-rpc.0.LEQ0928629.1.STATE"/*Schlafzimmer Schranklicht:1.STATE*/, true);
      Wenn das Schranlicht derzeit aus ist liefert mir
      1. der erste Log "false"
      2. Schlafzimmer wird eingeschaltet
      3. zweite Log ist "false"
      bei 3 hätte ich ein true erwaret weil die Lampe ja vorher richtigerweise eingeschaltet wurde.
      Lsse ich das Script nochmal laufen. Schaltet die Lampe nicht und ich erhalte zweimal true. Was ja auch passen würde
      Zusatzfrage:
      var _Weckzeit = getState("hm-rega.0.21758").val;
      var _Arbeitstag = getState("Systemvariable.0.Arbeitstag").val;
      var _Anwesenheit = getState("hm-rega.0.2185"/*SV Anwesenheit*/).val;
      var _Krank = getState("hm-rega.0.2426"/*SV Krank zu Hause*/).val;
      var _Schranklicht = getState("hm-rpc.0.LEQ0928629.1.STATE"/*Schlafzimmer Schranklicht:1.STATE*/).val;
      var _Sonos_Schlafzimmer = getState("sonos.0.root.192_168_178_47.coordinator").val;
      var _Musikwecker = getState("Systemvariable.0.Musikwecker").val;
      var _Sonos_Play = getState("sonos.0.root.192_168_178_47.state").val;
      function _Wecken() {
          if((_Anwesenheit) && (!_Krank)){
          if(_Arbeitstag && _Wecker == 1){if(!_Schranklicht){setState("hm-rpc.0.LEQ0928629.1.STATE"/*Schlafzimmer Schranklicht:1.STATE*/, true);}}
              setTimeout(function() {
              if(_Schranklicht){setState("hm-rpc.0.LEQ0928629.1.STATE"/*Schlafzimmer Schranklicht:1.STATE*/, false);}
              }, 25 * 60000);  // 25 Minuten Verzögerung
      Wenn nun per schedule die Funktion _Wecken ausgeführt wird zieht er sich jedesmal vorher die Variablen Definitionen die oberhalb der Funktion sind? Wäre es besser diese innerhalb der Funktion zu plazieren? Evtl sogar doppelt (auch unter "setTimeout")?
      Konkret funktioniert das ausschalten vom Schranklicht nicht. Das einschalten hat funktioniert.
        @cash:
        Wenn nun per schedule die Funktion _Wecken ausgeführt wird zieht er sich jedesmal vorher die Variablen Definitionen die oberhalb der Funktion sind? `
        natürlich nicht warum auch.. das ist nur die Varaiblendeklaration. wenn du willst das diese immer gefüllt werden wen die funktion gestartet wird dann must du das so machen. Am anfang des Scriptes Deklarieren und dann demäntsprechend füllen.
        var _Weckzeit;
        var _Arbeitstag;
        var _Anwesenheit;
        var _Krank;
        var _Schranklicht;
        var _Sonos_Schlafzimmer;
        var _Musikwecker;
        var _Sonos_Play;
            if ((_Anwesenheit) && (!_Krank)) {
            if (_Arbeitstag && _Wecker == 1) {
                  if (!_Schranklicht) {
                   if (_Schranklicht) {
