    4. Blockly - Problem - kann Bausteine nicht mehr ändern
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      hallo,
      habe seit heute das problem, dass ich in blockly keine datenpunkte auswählen kann- fahre ich mit der maus über z.b. "steuere ObjectID mit Wert" ändert sich die farbe( es ist also selektiert) aber ich kann es nicht öffnen um einen datenpukt/ojectid auszuwählen. setze ich ein "wahr" oder "unwahr" als "wert" rein kann ich dies ändern.
      kann mir bitte jemand helfen - habe verschiedene browser getestet. javascript adapter (3.5.1) neugestartet (iobroker neugestartet)
      Keine Ahnung was da los ist.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Das Problem ist bekannt.
        Irgendwann, warum auch immer, funktioniert es wieder.
        • liv-in-sky
          oh - das ist nicht gut - bin gespannt wann "irgendwann" sein wird - bin nicht so der coder - eher der bilderscheber !
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            einfach F5 drücken, dann geht's wieder 🙂
            Matze
            • liv-in-sky
              nope - F5 hilft nix- bildschirm baut sich neu auf - -das war's
              • liv-in-sky
                ist das frustrierend - jede stunde geht es genau für einen wert
                • liv-in-sky
                  der fehler falls jemand damit etwas anfangn kann:
                  kommt bei jeder objectid
                  Uncaught Error: Assertion failed
                      at Function.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                      at d (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                      at g (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                      at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                      at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                      at r._callHook (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                      at f (jquery.fancytree-all.min.js:13)
                      at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:13)
                      at r.h (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                      at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                  error @ jquery-1.11.2.min.js:2
                  d @ jquery.fancytree-all.min.js:40
                  g @ jquery.fancytree-all.min.js:40
                  nodeRender @ jquery.fancytree-all.min.js:40
                  (anonymous) @ jquery.fancytree-all.min.js:12
                  _callHook @ jquery.fancytree-all.min.js:12
                  f @ jquery.fancytree-all.min.js:13
                  nodeSetExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:13
                  h @ jquery.fancytree-all.min.js:12
                  nodeSetExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:40
                  setExpanded @ jquery.fancytree-all.min.js:12
                  setIt @ selectID.js:280
                  setIt @ selectID.js:283
                  restoreExpandeds @ selectID.js:285
                  initTreeDialog @ selectID.js:2616
                  show @ selectID.js:3170
                  $.fn.selectId @ selectID.js:3524
                  Blockly.FieldOID.showEditor_ @ field_oid.js:99
                  Blockly.Field.onMouseUp_ @ blockly_compressed.js:935
                  e @ blockly_compressed.js:1399
                    mameier1234 last edited by
                    Gibt es hier was neues ???
                    Habe genau das selbe Problem.
                    Bis gestern ging noch alles, keine adapter aktualisiert… Heute ein Skript kopiert und als ich Objekte anpassen wollte war der Fehler da, dass ich ein einziges Objekt ändern konnte , und dann nichts mehr..
                    Ich habe auch verschieden Browser versucht..
                    • rantanplan
                      @mameier1234:
                      Gibt es hier was neues ??? `
                      Leider noch nicht. Scheint sich zu verschlimmern.
                      Bin aber sicher das dran gearbeitet wird.
                        Maggugl last edited by
                        Seit gestern Abend habe ich das gleiche Problem. Bei mir hilft glücklichweise die Seite neu zu laden (nur aktualisieren bringt komischerweise nichts). Ich gebe also IP-Adresse und Port neu ein und Zack geht es wieder. Ist zwar nervig aber man kann weitermachen.
                        • 4
                          4-Real last edited by
                          Jup, habe ebenfalls das gleiche Problem.
                          Bei mir hilft F5, sollte es danach immer noch nicht gehen, einfach einen Baustein verschieben, speichern und dann kann man komischerweise wieder z.b. eine ObjectID ändern 🙂
                          Hoffe es wird bald behoben 🙂
                            thof69 last edited by
                            Mein erster Beitrag hier und dann leider gleich kein positiver.
                            Bei mir genau das gleiche Problem, bin dabei meine recht umfangreiche Homematic-Landschaft (~160 physische Geräte auf ~1.400 Kanälen) von Homeputer nach ioBroker zu migrieren. Bisher ging alles gut, von knapp 6.000 Zeilen Code in Homeputer sind nur noch ca. 1.500 übrig, der Rest wurde schon durch Blockly-Skripte ersetzt.
                            Seit gestern kann ich aber keine Objekte mehr auswählen, weder verschiedene Browser (Chrome, FF, IE, Edge), noch andere Rechner oder diverse Neustarts brachten Abhilfe. Wenn es hin und wieder mal geht, dann max. zwei Auswahlen, dann ist wieder Schluss und es kommt die o.g. Fehlermeldung in der Browser Konsole. Ich hatte gestern mehrere Stunden in Blockly gearbeitet und plötzlich war Schluss, mitten in einem Skript, es wurden keine Updates eingespielt, alle Adapter sind auf dem Stand von LATEST.
                            Hoffentlich findet ihr bald den Fehler…
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            • 4
                              Kleiner Tipp, probiere es mal mit F5, sollte es danach nicht möglich sein einen Block einmal verschieben, dann wieder speichern, nochmal F5 dann wieder zurückziehen zum eigentlichen Punkt, speichern und dann sollte es gehen. so helfe ich mir immer..
                              Leider nur eine kleine unfeine Lösung aber es geht halt momentan nicht anders.
                              So funktioniert es dann erst kurzzeitig wieder..
                                Leider schon alles erfolglos versucht, absolut keine Chance irgendetwas zu machen, habe sogar schon den Skript, bei dessen Bearbeitung der Fehler auftrat gelöscht, hilft auch nichts. So kleine "Aussetzer" hatte ich öfter mal, da half das, aber jetzt geht gar nichts mehr, ganz, ganz selten (1-2x pro Tag) kann ich 1-2 Objekte auswählen, aber das war's. Habe sogar schon Inkognito-Fenster und verschiedene Browser auf verschiedenen Rechnern probiert, no way…
                                  Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ???
                                  • rantanplan
                                    @mameier1234:
                                    Kann es sein, dass aktuell auch keine Debug-Ausgaben mehr ausgegeben werden ??? `
                                    In dem LOG Fenster in Scripten kommt z.z. nichts.
                                    Nur im LOG Reiter.
                                      Bei meinen zahlreichen Versuchen kam 1x, aber auch nur 1x eine Ausgabe, ansonsten auch nur im Log…
                                        Aua….
                                        Ok.. muss man eben momentan damit leben.
                                          Wie kann man damit leben dass gar nichts geht?
                                          • rantanplan
                                            @thof69:
                                            Wie kann man damit leben dass gar nichts geht? `
                                            Ein wenig Geduld.
                                            Ja, ist alles nicht schön. Aber es könnte schlimmer sein. Meine bestehenden Scripts laufen alle ohne Probleme.
                                            Die Jungs werden in ihrer <u>Freizeit</u> intensiv dran arbeiten.
                                            2236
