    4. Ratlos TV Fernbedienung
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      HalloFreunde,
      ich versuche schon seit geraumer Zeit eine Fernbedienung in Vis zu erstellen. Dazu habe ich mir die Sendelogos der jeweiligen Sender als jpeg Datei im Internet runter geladen.Wie kann ich das nun realisieren wenn man auf ein Logo drückt dieser auch schaltet.? Zur Zeit habe ich unter jedes Logo noch ein Icon Toggle Button mit dem ich schalte. Wie kann ich das realisieren? Welche Button nehmt Ihr?
      Gruß OSR
        mikiline last edited by
        Wie willst du denn den Fernseher ansprechen? Oder ist es ein Receiver? Beides benötigt eine Schnittstelle die du irgendwie ansprechen musst.
        Falls es ein Enigma2 Receiver ist, geht das über eine API (Webrequest)
        Siehe dann z.B hier
        https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
        Sorry…..es geht um den Button 😉
        ich nutze die jqui z.B.
        • ostseereiter
          Mit der Logitech Harmony Hub.
            Turbo last edited by
            Ich mache das mit dem jqui-ctrl-Icon State.
            Hier ein Beispiel für Sat1. Brauchst Du nur als Widget importieren und die Daten anpassen:
            1850_sat1.txt
            • ostseereiter
              @Turbo und @mikiline danke erst mal. Turbo dein Script hat funktioniert. Nun mal noch eine Frage bis zu den nummern 9 lässt sich alles schalten wie mache ich das mit den zweistelligen Zahlen?
              Gruß OSR
                Schau mal im Admin die Datenpunkte vom Harmony Hub an, da sollten die Nummern einzeln aufgelistet sein.
                Dann einfach z.B. 1 - 4 für 14 wie auf der Fernbedienung hintereinander drücken.
                • ostseereiter
                  @Turbo ja das leuchtet mir ein aber da man ja nur eine objekt id eintragen kann weiß ich nicht wo ich die zweite ID eingetragen wird. Oder muss man ein Script anlegen?
                    Willst Du eine Zahlentastatur bauen oder direkt aufs Senderlogo klicken? Für den Klick auf das Senderlogo kannst Du für jedes Programm in Harmony eine Activity erstellen, den Rest macht Harmony.
                    • ostseereiter
                      ich möchte aufs Sendelogo drücken richtig ich dachte das kann man auch irgendwie mit iobroker hinbekommen dann werde ich das mal mit der Harmony versuchen.
                      • ostseereiter
                        Danke an alle für die Hilfe hat wunderbar alles funktioniert.
                        Gruß OSR
                        1237
