    4. "No Connection" beim Wechsel in den Editier-Modus
      MaZi last edited by
      ich habe seit gestern Nachmittag folgendes Problem:
      IMPACT:
      Sobald ich in den Editiermodus eines beliebiegen meiner Views springe, kommt in der Maske, in der "Verbinde mit Server, Lade Werte, Lade Daten" für ein paar Millisekunden rechts oben in rot die Fehlermeldung "No Connection", danach wird die Editiermaske normal geladen.
      IMPACT-FOLGE:
      Sobald mal in der Editiermaske nun eine Änderung vornimmt, erscheint rechts oben das Diskettensymbol (welches im Normalfall nach kurzer Zeit wieder von selbst verschwindet). Beim manuellen Anklicken des Diskettensymbols passiert nichts, genausowenig wie beim Anklicken des Schließen Kreuzsymbols daneben. Man kann nur noch den Browserregister schlweißen, dann sind allerdings die Änderungen auch verloren.
      Im Ansichtsmodus funktioniert die Anzeige der Werte (Temperatur) und das Betätigen von Buttons (LICHTSCHALTER) hingegen fehlerfrei!
      BEREITS ERGIFFENE LÖSUNGSANSÄTZE:
      STUFE 1:
      • "vis.0" Instanz im iobroker neugestartet
      • web.0 Instanz (simple web Adapter) Instanz im iobroker neugestartet
      –-> IMPACT bleibt bestehen
      STUFE 2:
      • "vis.0" Instanz auf Version 1.1.1 aktualisiert
      • web.0 Instanz deinstalliert und wieder neu installiert
      • Rasperry Pi neugestartet
      ---> IMPACT bleibt bestehen
      STUFE 3:
      • "Mobile UI" Adapter neu istalliert
      Bis gestern Nachmittag lief alles OHNE PROBLEME!
      Jetzt bin ich als "iobroker-Newbie" mit meinem Latein am Ende und bräuchte Eure Hilfe! Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
      Viele Grüße
      Martin
        Arnulf last edited by
        Hast du mal ein downgrade des vis-Adapters auf 1.0.4 versucht?
        Es scheint beim 1.1.1 ein Fehler mit Widgets zu geben, die ein Speichern verhindert
          MaZi last edited by
          Hallo Arnulf,
          Vollrtreffer! Mit der Version 1.0.4 des "vis-Adapters" funktioniert das Speichern wieder! Vielen Dank für die prompte Hilfe!!!!! 😄 😄 😄
          Viele Grüße
          Martin
            @MaZi:
            Hallo Arnulf,
            Viele Grüße
            Martin `
            Man kann noch versuchen die Version vom git zu installieren.
            Bitte berichten.
              @MaZi:
              Hallo Arnulf,
              Viele Grüße
              Martin `
              Aber gerne doch 🙂
