    4. HM-MOD-RPI-PCB ohne Funktion
    • moelski
      moelski last edited by
      ich habe mal wieder Stress mit meinem HM-MOD-RPI-PCB Modul … Es wird überhaupt nicht erkannt beim Start von piVCCU. Und es spielt auch keine Rolle ob ich mein eigen installiertes Image nehme, oder das fertige Image aus dem Download Bereich.
      Im Anhang ein Bild wo die CCU hängt ... Er kriegt keine Verbindung zu dem Modul hin.
      Kann man das HM-MOD-RPI-PCB Modul irgendwie testen? Vielleicht mit einem seriellen Terminal drauf gehen und schauen ob es antwortet?
      So langsam habe ich das Gefühl dass das Modul selber einen weg hat 😢
      Mir fällt langsam ncihts mehr ein was ich noch versuchen könnte.
      Im Log der CCU steht übrigens dann sinngemäß das er kein Device finden konnte.
      Grüße Dominik
        deimos last edited by
        pivccu-info prüft recht gut, ob grundsätzlich alles passt für die Kommunikation. Wenn du mal die Ausgabe davon postest, kann ich dir mehr sagen.
        Hast du mal alle Lötstellen durchgemessen? Vielleicht ist ja irgendwo eine kalte dabei.
        Viele Grüße
        Alex
        • moelski
          Hi Alex,
          pivccu-info gibt folgendes aus (bei dem All in One Image):
          pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
          /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
          Kernel modules: Not available
          UART:           Assigned to GPIO pins
          Board serial:   Unknown
          State:          RUNNING
          PID:            1721
          IP:             192.168.30.196
          CPU use:        11.17 seconds
          BlkIO use:      1.48 MiB
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      8.06 KiB
           RX bytes:      261.28 KiB
           Total bytes:   269.34 KiB
          Bei meiner vorherigen Installation war das aber noch anders.
          Da sah der Start so aus:
          piVCCU version: 2.29.23-19
          Kernel modules: Available
          Raw UART dev:   Available
          Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
          Aber in beiden Fällen keine Antwort vom Modul.
          UPDATE
          Gerade nochmal frisch installiert. Aber sieht auch nicht besser aus:
          pi@PiDisplay:~ $ sudo pivccu-info
          piVCCU version: 2.31.25-21
          State:          RUNNING
          PID:            703
          IP:             192.168.30.196
          CPU use:        9.46 seconds
          BlkIO use:      27.32 MiB
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      5.29 KiB
           RX bytes:      30.03 KiB
           Total bytes:   35.33 KiB
          Kannst du mir sagen ob ich dieses Modul irgendwie testen kann? Geht da was mit einem normalen Terminal?
          Ist doch im Grunde nur ein serielles Device ?
          Grüße Dominik
            die Kernel Module sind nicht verfügbar und du hast noch eine recht alte Version von piVCCU installiert.
            Kannst du bitte mit````
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            Viele Grüße
            Alex
            • moelski
              Hi Alex,
              da warst du schneller … Also die Info nach Updates sieht so aus:
              State:          RUNNING
              PID:            659
              IP:             192.168.30.196
              CPU use:        9.52 seconds
              BlkIO use:      27.36 MiB
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      5.25 KiB
               RX bytes:      23.66 KiB
               Total bytes:   28.91 KiB
              Was auch noch merkwürdig ist … Beim Installieren der piVCCU kriege ich die Aussage das er kein Modul gefunden hat.
              -> Siehe Bild
                gut, jetzt sind die Kernel Module geladen und auch korrekt initialisiert, aber das Funkmodul wird leider immer noch nicht erkannt.
                Intern wird für die Abfrage der Seriennummer eq3configcmd aus der CCU Firmware verwendet. Wenn das nicht mit dem Modul kommunizieren kann, aber das Raw UART Dev vorhanden ist, dann muss man davon ausgehen, dass entweder das Modul keine korrekten Kontakt hat (Nicht richtig aufgesteckt, kalte Lötstelle) oder dass es einen Schaden hat.
                Viele Grüße
                Alex
                • moelski
                  Moin !
                  Inzwischen alles nachgelötet und schon 7x kontrolliert.
                  Ich gehe auch inzwischen davon aus dass das Modul einen Schuss hat.
                  Habe schon ELV kontaktiert. Mal sehen ob die es tauschen.
                  Und für den Worst Case habe ich mal gleich ein neues bestellt …
                  Dumm nur das jetzt gerade dann gar nichts geht ... 😢
                  • moelski
                    Ich nochmal …
                    Habe ja auch einen HM_LAN Adapter. Kann ich dem piVCCU irgendwie beibringen das er den HM-MOD-RPI-PCB für die Zeit ignoriert wo ich noch keinen neuen habe?
                    Weil ab und an zickt die vccu dann wenn er das Modul nicht findet ...
                      im Moment leider nein. Da ein Ziel von piVCCU ist, die CCU so genau wie möglich abzubilden, ergibt sich leider auch, dass zwingend ein Funkmodul vorhanden sein muss, die original CCU hat ja auch immer eins.
                      Ich habe zwar Überlegungen angestellt in die Richtung ein Funkmodul für solche Zwecke zu emulieren, aber mehr als Überlegungen sind das noch nicht.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • moelski
                        Also läuft piVCCU dann auch überhaupt nicht sauber, oder startet nur verzögert weil er das Modul nicht findet ?
                          mind. mal HmIP und die Gruppen laufen nicht. Beim Rest, keine Ahnung, habe ich nie großartig untersucht.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • moelski
                            Hi Alex,
                            HmIP nutze ich nicht.
                            Bei dem Rest muss ich aber sagen das es ziemlich gut läuft. Ab und an kommt mal eine Meldung der UI dass die CCU gestört wäre, aber es läuft jetzt ne knappe Stunde ziemlich stressfrei. Habe aber auch alle Devices auf den HM-LAN gelegt.
                            Für die nächsten 3 Tage muss das so gehen … :ugeek:
                            • moelski
                              Kleines Update …
                              Habe ein neues Modul bestellt -> lief sofort.
                              Das alte geht nach ELV und wird sicher getauscht.
                              2339
