    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
    • V
      vtec last edited by vtec
      Заменить цифры на свой город в данной строке: http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29430
      Создаются 3-и переменные (сегодня, завтра, послезавтра), берем нужную переменную и проговариваем по времени
      forecast.today
      forecast.tomorrow
      forecast.dayAfterTomorrow
      Воспроизводим
      setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
      У меня прогноз проговаривается утром (7:00) на сегодня и вечером (21:30) на завтра.
      Предложения и пожелания?
      createState('weather_forecast.today','');
      createState('weather_forecast.tomorrow','');
      createState('weather_forecast.dayAfterTomorrow','');
      function getWeatherForecast() {
          request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29430', function (error, response, body) {
              // Получаем ответ
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  // Парсим данные
                  var desc = body.match(/\<description\>(.*)\<\/description\>/g);
                  var date = body.match(/\<item\>\<title\>(.*)\<\/title\>/g);
                  // Если данные существуют, то обрабатываем
                  if (desc && date) {
                      // Удаляем лишнюю строку из desc
                      desc.splice(0, 1);
                      var result = [];
                      for(var t = 0; t < date.length; t++) {
                          // Окончательно формируем строку с прогнозом (удаляем теги и не нужную информацию)
                          result.push({date: date[t].replace(/<item><title>(.*)<\/title>/g, ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст./g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
                      // Сохраняем данные
                      for(var t = 0; t < result.length; t++) {
                          switch (t) {
                              case 0:
                                  // Прогноз на сегодня
                                  setState('weather_forecast.today', result[0].desc);
                                  break;
                              case 1:
                                  // Прогноз на завтра
                                  setState('weather_forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                  break;
                              case 2:
                                  // Прогноз на послезавтра
                                  setState('weather_forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                  break;
                          log(result[t].date + " => " + result[t].desc);
      // Запускаем через 2 часа 45 минут
      on({time: "45 */2 * * *"}, getWeatherForecast);
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        vtec, спасибо за скрипт, работает замечательно.
        Правда я пока не голосом пользую а отображаю в виз.
        2665_ical_log.txt
        • V
          vtec last edited by
          Да тут половина Bluefox написал 🙂
          Я допилил и протестировал.
          А в виз я вообще полный ноль, пару раз открывал смотрел, так дальше и не ушел :oops:
          Если бы кто объяснил с самых низов, как например хотя бы создать кнопку, которая изменяла бы свое состояние от выключателя, был бы благодарен 😉
            spectrekr last edited by
            А может стоит задуматься о создании драйвера, на подобии yr.no было бы удобно. А то все скриптами, да скриптами 🙂
            • aurodionov
              Так оно и так работает, спарсили скриптом , получили на выходе три переменные. Потом хоть проговаривай ,хоть отображай в виз.
              Пишу с пульта….
              • I
                instalator last edited by
                У всех с такой ошибкой работает?
                  Символы "<" и ">" не обязательно писать с эскейпом.
                  • aurodionov
                    У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку.
                    • I
                      @aurodionov:
                      У кого работает,подскажите что исправить. Вторые сутки рублюсь в игру поставь и настрой, уже туплю помаленьку. `
                      Работает. а вчем проблема?
                      У меня такой код
                      createState('forecast.today','');
                      createState('forecast.tomorrow','');
                      createState('forecast.dayAfterTomorrow','');
                      ! var request = require('request');
                      ! function getForecast() {
                      request ('http://meteoinfo.ru/rss/forecasts/29838', function (error, response, body) { //29838 - Барнеаполь
                      // Получаем ответ
                      // Парсим данные
                      var desc = body.match(/<description>(.)</description>/g);
                      var date = body.match(/<item><title>(.
                      )</title>/g);
                      if (desc && date) {
                      desc.splice(0, 1);
                      var result = [];
                      result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м/c/g, "м в секунду").replace(/Атмосферное давление ночью (.) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.)%/g, "") });
                                  // Сохраняем данные
                                      switch (t) {
                                          case 0:
                                              setState('forecast.today', result[0].desc);
                                              break;
                                          case 1:
                                              setState('forecast.tomorrow', result[1].desc);
                                              break;
                                          case 2:
                                              setState('forecast.dayAfterTomorrow', result[2].desc);
                                              break;
                      ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
                      on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);</title></item></description>
                      • aurodionov
                        instalator, ругается как у Вас на скрине.
                        • I
                          @aurodionov:
                          instalator, ругается как у Вас на скрине. `
                          Да, это он на экранирование символов, но работает.
                            Securbond last edited by
                            Извините, но пока разбираюсь будут очень глупые вопросы.
                            А куда прописывать этот скрипт что бы он работал ?
                            Спасибо.
                              @Securbond:
                              Спасибо. `
                              Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                                @spectrekr:
                                @Securbond:
                                Спасибо. Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". [http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/?page_id=560&amp;lang=ru)На вкладке скрипты создать новый и туда вставить код.
                                Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен).
                                Молчит как рыба. пробовал да же интервал менять… Молчит...((
                                • I
                                  @Securbond:
                                  @spectrekr:
                                  @Securbond:
                                  Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). `
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    @spectrekr:
                                    Установить драйвер "Javascript/Coffescript Script Engine". http://www.iobroker.net/?page_id=560&lang=ruНа вкладке скрипты создать новый и туда вставить код. `
                                    Спасибо, вроде добавил. Может еще подскажешь как проверить вообще работает драйвер голоса или нет? (драйвер установлен). filename="121212121.png" index="0">~~
                                    Я правильно понимаю что если я напишу в конце скрипта - on({time: "37 */1 * * *"}, getForecast);
                                    то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.)
                                    • I
                                      @Securbond:
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      то он должен говорить погоду каждый час в 37 минут (11:37, 12:37 ….. и т.п.) `
                                      "37 * * * *"
                                        Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит.
                                        Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow
                                        • I
                                          @Securbond:
                                          Видимо я туго соображаю, но скрипт у меня молчит `
                                          А он включен?
                                          В лог что нибудь пишет?
                                          • I
                                            @Securbond:
                                            Может нужно эти переменные где то создавать ? - forecast.today / forecast.tomorrow / forecast.dayAfterTomorrow `
                                            Они и создаются этими строками :
                                            weather forecast
                                            13505
