    4. Skript in mehrere Dateien aufteilen
      Fabian last edited by
      Ich würde gerne meine Skript in mehrere Dateien aufteilen. Insbesondere gibt es Teile, die von mehreren verschiedenen Skripten genutzt werden.
      Ich hatte kurz versucht mitmodule.exportsund entsprechendemrequireans Ziel zu kommen, aber````
      ReferenceError: module is not defined
      Oder ist der richtige Weg die allgemeinen Sachen ins "Global" packen? (Haben keine Trigger etc, sondern sind Klassen für Raum, Person etc.)
      • AlCalzone
        Module sind im Skripte Adapter nicht vorgesehen. Du kannst mehrfach benutzte Funktionen in ein globales Skript packen, das bedeutet dass der globale Code ALLEN anderen Skripten vorne angestellt wird.
        Beachte dass die einzelnen Skripte dennoch getrennt sind, ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Skripten lässt sich damit nicht realisieren.
        Gesendet von unterwegs
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Alles was in den "Global"-skripten steht wird vor jedes andere Skript davorgehängt … Musst überlegen ob Du das willst
            @AlCalzone:
            Gesendet von unterwegs `
            Ok, wäre für mich ausreichend. Datenaustausch brauche ich nicht zwischen den Skripten, denn die sind thematisch schon unterschiedlich. Brauche nur teilweise die gleichen Klassen in verschiedenen Skripten.
            Gibt es Best-Practice Ansätze bzgl. Namespaces in globalen Skripten, da ja meine Skripte dann auch Fremdskripten vorangestellt werden und es zu Namenskonflikten kommen kann?
            Oder wäre es besser das außerhalb von iobroker zu machen und dann als Dependency über npm reinzuholen?
            Oder geht der Einsatz von http://requirejs.org/docs/node.html?
            • AlCalzone
              @Fabian:
              Oder geht der Einsatz von http://requirejs.org/docs/node.html? `
              Ich glaube, externe Module sind Overkill, aber das musst du entscheiden. Benötigte NPM-Module kannst du in der JS-Adapter-Konfig angeben, die werden dann automatisch installiert und können in Skripten per require("…") eingebunden werden. Namespaces kannst du z.B. so anlegen, best practise dürfte es hier nicht wirklich geben:
              // in globalem Skript:
              const meinNamespace = {
              	funktion1: function(a,b,c) { ... },
              	funktion2: function(a,b,c) { ... },
              // in lokalem Skript:
              var abc = meinNamespace.funktion1(1,2,3);
                Ich habe mich jetzt letztendlich erstmal für folgenden Ansatz entschieden:
                https://stackoverflow.com/a/5947280/582675
                Damit kann ich u.a. im globalen Bereich auch mehrere Skripte unter dem selben Namespace aufbauen - unabhängig davon in welcher Reihenfolge diese eingebunden werden.
                • apollon77
                  Klingt interessant. Hast du mal ein konkretes iobroker Beispiel?!
                  Und die hast du unter globale angelegt?!
                    Klar, gerne. Falls Du/ihr Anregungen habt, was ich besser machen kann/sollte, dann immer her damit. Bin nicht so der Javascript-Held.
                    [Global]
                    Room:````
                    var BARNEY_MEDIA = BARNEY_MEDIA || {};
                    (function(rooms, undefined) {
                    rooms.BUERO = Object.freeze(new Room({
                    comfortTemp: () => 22.0,
                    tempControls: [{read: "hm-rpc.0.OEQ0987059.2.SET_TEMPERATURE", write: "hm-rpc.0.OEQ0987059.2.MANU_MODE"}],
                    tempSensor: "hm-rpc.0.OEQ0987059.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                    tempSensorCorrectOffset: -2,
                    tempMiddleRoomOffset: 2,
                    tempColdPointOffset: -2.8,
                    humiditySensor: "hm-rpc.0.OEQ0987059.2.ACTUAL_HUMIDITY"
                    rooms.TRULLAS_ZIMMER = Object.freeze(new Room({
                        basicTemp: () => 19,
                        comfortTemp: () => 22,
                        tempControls: [{read: "hm-rpc.0.OEQ0986997.2.SET_TEMPERATURE", write: "hm-rpc.0.OEQ0986997.2.MANU_MODE"}],
                        tempSensor: "hm-rpc.0.OEQ0986997.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        tempSensorCorrectOffset: -0.5,
                        tempMiddleRoomOffset: 0.5,
                        tempColdPointOffset: -5.0,
                        humiditySensor: "hm-rpc.0.OEQ0986997.2.ACTUAL_HUMIDITY",
                        windowSensors: ["hm-rpc.0.OEQ0926664.1.STATE"]
                    rooms.KUECHE = Object.freeze(new Room({
                        basicTemp: () => 15,
                        comfortTemp: () => 17,
                        tempControls: [{read: "hm-rpc.0.OEQ1248673.4.SET_TEMPERATURE", write: "hm-rpc.0.OEQ1248673.4.MANU_MODE"}],
                        tempSensor: "hm-rpc.0.OEQ1248673.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                    rooms.WOHNZIMMER = Object.freeze(new Room({
                        comfortTemp: function() {
                            var persons = BARNEY_MEDIA.persons;
                            if (persons.ANNA.sensorPresence()) {
                                return 22.0;
                            } else if (persons.FABI.sensorPresence()) {
                                return 21.0;
                            return 19.0;
                        tempControls: [{read: "hm-rpc.0.LEQ0598095.2.SET_TEMPERATURE", write: "hm-rpc.0.LEQ0598095.2.MANU_MODE"}],
                        tempSensor: "hm-rpc.0.LEQ0598095.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        tempSensorCorrectOffset: 0.5,
                        tempMiddleRoomOffset: -0.5,
                        tempColdPointOffset: -3.0,
                        humiditySensor: "hm-rpc.0.LEQ0598095.2.ACTUAL_HUMIDITY",
                        windowSensors: ["hm-rpc.0.OEQ0439134.1.STATE", "hm-rpc.0.OEQ0926679.1.STATE"]
                    rooms.SCHLAFZIMMER = Object.freeze(new Room({
                        comfortTemp: () => 19,
                        tempControls: [{read: "hm-rpc.0.KEQ0730154.4.SET_TEMPERATURE", write: "hm-rpc.0.KEQ0730154.4.MANU_MODE"}],
                        tempSensor: "hm-rpc.0.KEQ0730154.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        windowSensors: ["hm-rpc.0.OEQ0496309.1.STATE"]
                    var dewpoint = require('dewpoint');
                    const MINIMAL_TEMP = 5;
                    function Room(params) {
                        this.name = params.name || "noname";
                        this.basicTemp = params.basicTemp || () => 17.0;
                        this.comfortTemp = params.comfortTemp || () => 21.0;
                        this.tempControls = params.tempControls || [];
                        this.tempSensor = params.tempSensor || null;
                        this.tempSensorCorrectOffset = params.tempSensorCorrectOffset || 0;
                        this.tempMiddleRoomOffset = params.tempMiddleRoomOffset || 0;
                        this.tempColdPointOffset = params.tempColdPointOffset || 0;
                        this.humiditySensor = params.humiditySensor || null;
                        this.humiditySensorCorrectOffset = params.humiditySensorCorrectOffset || 0;
                        this.windowSensors = params.windowSensors || [];
                    Room.prototype.sensorTemp = function() {
                        return getState(this.tempSensor).val + this.tempSensorCorrectOffset;
                    Room.prototype.sensorHumidity = function() {
                        if (this.humiditySensor) {
                            return getState(this.humiditySensor).val + this.humiditySensorCorrectOffset;
                        return null;
                    Room.prototype.minimalTargetTemp = function() {
                        if (this.dewpoint() && this.safetyMargin()) {
                            return Math.max(MINIMAL_TEMP, this.dewpoint() + this.safetyMargin());
                        return this.basicTemp();
                    Room.prototype.basicTargetTemp = function() {
                        return Math.max(this.basicTemp(), this.minimalTargetTemp());
                    Room.prototype.comfortTargetTemp = function() {
                        return Math.max(this.comfortTemp(), this.minimalTargetTemp());
                    Room.prototype.controlTargetTemp = function(temp) {
                        if (!this.anyWindowOpened()) {
                            for (var device in this.tempControls) {
                                if (temp != getState(this.tempControls[device].read).val) {
                                    setState(this.tempControls[device].write, temp);
                    Room.prototype.anyWindowOpened = function() {
                        for (var device in this.windowSensors) {
                            if (getState(this.windowSensors[device]).val) {
                                return true;
                        return false;
                    Room.prototype.safetyMargin = function() {
                        var marginFactor = 1.5;
                        return (-1) * this.tempColdPointOffset * marginFactor;
                    Room.prototype.dewpoint = function() {
                        if (this.sensorTemp() && this.sensorHumidity()) {
                            var xdp = new dewpoint(48.09);
                            var y = xdp.Calc(this.sensorTemp(), this.sensorHumidity());
                            return y.dp;
                        return null;
                    Room.prototype.toString = function() {
                        return '```
                    Room: '
                    + JSON.stringify(this, null, ' ').replace(/\n/g, "
                    //+ '---------------------------------\n'
                    + this.name + '.sensorTemp(): ' + this.sensorTemp() + '
                    + this.name + '.sensorHumidity(): ' + this.sensorHumidity()+ '
                    + this.name + '.minimalTargetTemp(): ' + this.minimalTargetTemp() + '
                    + this.name + '.basicTargetTemp(): ' + this.basicTargetTemp() + '
                    + this.name + '.comfortTargetTemp(): ' + this.comfortTargetTemp() + '
                    + this.name + '.anyWindowOpened(): ' + this.anyWindowOpened() + '
                    + this.name + '.safetyMargin(): ' + this.safetyMargin() + '
                    + this.name + '.dewpoint(): ' + this.dewpoint() + '
                    }(BARNEY_MEDIA.rooms = BARNEY_MEDIA.rooms || {}));
                    Person:````
                    (function(persons, undefined) {
                    persons.FABI = Object.freeze(new Person({
                    presenceSensor: "tr-064.0.devices.Handy-Fabi"
                    persons.TRULLA = Object.freeze(new Person({
                        presenceSensor: "tr-064.0.devices.Handy-Trulla"
                    persons.ANNA = Object.freeze(new Person({
                        presenceSensor: "tr-064.0.devices.Handy-Anna"
                    function Person(params) {
                        this.presenceSensor = params.presenceSensor;
                    Person.prototype.sensorPresence = function() {
                        return getState(this.presenceSensor).val;
                    Person.prototype.toString = function() {
                        return '```
                    Person: '
                    + this.name + '.sensorPresence(): ' + this.sensorPresence() + '
                    }(BARNEY_MEDIA.persons = BARNEY_MEDIA.persons || {}));
                    Thing:````
                    (function(things, undefined) {
                    things.FABI_DESKTOP = Object.freeze(new Thing({
                    activeSensor: "tr-064.0.devices.Desktop-Fabi"
                    things.ANNA_DESKTOP = Object.freeze(new Thing({
                        activeSensor: "tr-064.0.devices.Desktop-Anna"
                    function Thing(params) {
                        this.activeSensor = params.activeSensor;
                    Thing.prototype.sensorActive = function() {
                        return getState(this.activeSensor).val;
                    Thing.prototype.toString = function() {
                        return '```
                    Thing: '
                    + this.name + '.sensorActive(): ' + this.sensorActive() + '
                    }(BARNEY_MEDIA.things = BARNEY_MEDIA.things || {}));
                    Thing (anderer Namespace):````
                    var SOME_OTHER_NAMESPACE = SOME_OTHER_NAMESPACE || {};
                    things.FOO_BAR = Object.freeze(new Thing({
                        return '```
                    Thing: '
                    }(SOME_OTHER_NAMESPACE.things = SOME_OTHER_NAMESPACE.things || {}));
                    [Common]
                    Alle zusammen in einem Common-Skript benutzt:````
                    var rooms = BARNEY_MEDIA.rooms;
                    console.log(rooms.BUERO);
                    console.log(persons.FABI);
                    var things = BARNEY_MEDIA.things;
                    console.log(things.FABI_DESKTOP);
                    var otherThings = SOME_OTHER_NAMESPACE.things;
                    console.log(otherThings.FOO_BAR);
                    • AlCalzone
                      Sieht IMO sinnvoll aus. Würde mal beobachten wie sich das bei vielen Skripten auf die Systemlast auswirkt.
