Samsung TV mit Samsung TV Adpter Steuern
Hallo
Hab mir mit VIS eine Fernbedienung gebaut wollte wissen ob es ein Art Taster Funktion auch gibt.
Hab es jetzt über Bulb gemacht und die Sender Icon eingefügt man muss jetzt teils zweimal drücken um den Sender zu wechseln, kommt drauf an ob er auf on oder off steht.
Wollte wissen ob es einen Taster gibt den man nur einmal schalten kann, beim ersten mal reagiert?
Ich verwende dafür hqwidget on/off und das als Schalter eingestellt. Wenn es als Taster eingestellt wird, habe ich ne Doppeleingabe, als Schalter funktioniert das einwandfrei!
Enrico
Danke werde ich mir anschauen.
