    3. Entwicklung
    4. FLOT 1.7.5 und Admin 3.1 beta
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Übersetzungsfehler
      es muss nicht "Quelle" sondern "von" heissen, da in das Datenfeld ein StartDatum eingegeben wird.
        In dem feld Quelle sollte stehen wer diesen Datenpunkt geschrieben hat.
        Gruß Rainer
        • nieIP
          Guten Morgen
          was meinst Du mit "wer den Wert geschrieben hat" ?
          Links steht die Quelle "SQL"
          Das mittlere Feld ist eindeutig für ein Datum, da dort ja der Kalender auf geht. Mit einem Fehler, siehe nächsten Kommentar
            Sieh dir die Tabelle an.
            Hier ist die Zuordnung für Quelle korrekt.
            Da siehst du auch "wer die Daten geschrieben hat"
            Jetzt bleibt nur die Frage wo nach gefiltert werden soll.
            Nach timestamp? Dann ist die Beschriftung falsch.
            Nach Quelle? dann ist fas popup und ggf der Bezug falsch
            Gruß Rainer
            • nieIP
              Guten Morgen
              wenn ich in dem o.g. Fenster die beiden Felder für das Datum bearbeite, gibt es Unterschiede.
              Meiner Meinung nach ist der OK Button überflüssig.
              Mittleres Datumsfeld (Startdatum)
              Kalender geht als PopUp auf. Klicken auf ein Datum oder "Löschen" oder "Heute" - Fenster geht zu, Datum eingetragen.
              Der OK Button ist überflüssig. Da fehlt eher ein "Abbrechen", wenn man das eingetragene Datum doch nicht verändern oder löschen möchte.
              Rechtes Datumsfenster (Enddatum)
              Kalender geht auf, ein Datum wird ausgewählt, Kalender geht zu aber Datum wird nicht übernommen.
              Nochmal in das Feld klicken, vorher ausgewähltes datum ist noch eingestellt. OK klicken, Datum wird übernommen.
              "Löschen" und "Heute" funktionieren wie im Feld Startdatum jeweils ohne OK
              • nieIP
                also spekulieren wir mal
                "zeige Werte aus" meint den Adapter, falls mehrere vorhanden sind
                "Quelle" zeigt wer die Daten geschrieben hat. Dann ist das Datum PopUp falsch
                "bis" macht dann genau was? Die letzten 50 Einträge bis zu diesem Datum, oder was genau?
                Die Beschriftung "zeige Werte aus" "Quelle" "bis" steht mal über und mal unter dem Datenfeld. Das ist nicht ergonomisch.
                  @nieIP:
                  Die Beschriftung "zeige Werte aus" "Quelle" "bis" steht mal über und mal unter dem Datenfeld. Das ist nicht ergonomisch. `
                  Das ist schon längst anders. Bitte neu ausprobieren.
                  • nieIP
                    @Bluefox:
                    Das ist schon längst anders. Bitte neu ausprobieren. `
                    aktueller Test hier
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 14#p119004
