    4. Wrong type string - Type is Object?
      baeckerman83 last edited by
      Hallo!
      Ich habe einen neuen State angelegt mit:
      ` > createState('Data.CallsFromFB', {
      read: true,
      write: true,
      type: "object",
      role: "table"
      Dann schreibe ich dort einen JSON String rein. Aber es kommt:
      ` > on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON"/history of calls as JSON/, change:'ne'}, function (obj) {
      jsonCalls=getState("fritzbox.0.history.allTableJSON"/history of calls as JSON/).val;
      newHtmlMissed="";
      newHtmlIncomming="";
      newHtmlOutgoing="";
      jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('** ->X**', 'g'),newHtmlMissed);
      jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('** ->>**', 'g'),newHtmlIncomming);
      jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('**<<- **', 'g'),newHtmlOutgoing);
      setState("Data.CallsFromFB",jsonCalls);
      "Wrong type of javascript.0.Data.CallsFromFB: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
      Was könnte ich falsch haben?
        paul53 last edited by
           type: "object",
        ist falsch. Ändere im Datenpunkt common.type von "object" in "string" (im Reiter "Objekte").
          Meinst du Zeichenkette? Weil String gibt es da leider nicht. Objekt gibt es aber und das war auch ausgewählt.
            @baeckerman83:
            Meinst du Zeichenkette? `
            Ja.
              Okay dann stelle ich das ein.
